Ну как же чем,чем и все остальные релюхи.....разве защита не сработает на ней.......ошу обьясните,что вы имели виду???
06.10.2011 в 16:09:49
06.10.2011 в 18:32:56
Хагеровское реле предназначено не для аварийной защиты от обрыва нуля, а для систем автоматики. Поэтому отдельное питание, отдельный вход контролируемого напряжения, регулируемая задержка на срабатывание.
06.10.2011 в 20:28:48
Спасибо за разъяснение.....Какое на данный момент самое самое.....через два дня буду щиток ставить....так д сих пор и не собрался с мыслями
07.10.2011 в 08:19:52
mamay.84 написал : Какое на данный момент самое самое
По параметрам производителя - УЗМ-51, по факту - испытывал Kamikaze, спросите у него.
07.10.2011 в 13:03:26
Думал,читал,советовался,выбрал DigiTop VP-32A
07.10.2011 в 13:22:22
mamay.84 написал : DigiTop VP-32A
А это читали?
Прим. модератора: 0,2 сек - заведомо ложная информация. Паспортное время срабатывания DigiTop VP 20мс (0,02с), фактическое 20...30мс. Время отключения контактора также на порядок меньше (до 20мс).
07.10.2011 в 14:17:49
Почему не 60 а 32,у него максималка 40....нужно больше??? Время срабатывания 0,2 сек,зачем контактор......???Мне говорили ,что так потянет вполне..... Грозовые помехи страшны в хрущевке???
07.10.2011 в 15:10:53
mamay.84 написал : Почему не 60 а 32,у него максималка 40....нужно больше???
Надо делить пополам, потому что для индуктивной и емкостной нагрузки токи коммутации уменьшают минимум в 2 раза. Помехи в хрущевке наверно минимальные, питание по кабелю. Возможно прога не будет слетать.
08.10.2011 в 12:29:37
ppkvin написал : Надо делить пополам, потому что для индуктивной и емкостной нагрузки токи коммутации уменьшают минимум в 2 раза.
в обычной квартире сплошь мощные индуктивно-емкостные нагрузки ?
mamay.84 написал : Почему не 60 а 32,у него максималка 40....нужно больше??? Время срабатывания 0,2 сек,зачем контактор......???Мне говорили ,что так потянет вполне.....
для вящей уверенности неплохо бы замерить падение напряжения на контактах реле ( и его нагрев ) при максимальном токе, который будет в защищаемой проводке. С"экономил или нет китайский пр-ль AgCdO ( серебро-окись кадмия ) для контактов и медь в контактной системе - большая загадка.
mamay.84 написал : Грозовые помехи страшны в хрущевке???
до этого момента после грозы у вас что-то из бытовой техники перегорало ?
09.10.2011 в 01:36:29
iale написал : для вящей уверенности неплохо бы замерить падение напряжения на контактах реле ( и его нагрев ) при максимальном токе, который будет в защищаемой проводке.
Как мне это сделать???
09.10.2011 в 01:38:08
iale написал : до этого момента после грозы у вас что-то из бытовой техники перегорало ?
Слава Богу проблем не было)))
