avmal
avmal
24.06.2010 в 14:13:14
ILIKO написал : "Перекоммутация" имеется ввиду добавление новых проводников
Не обязательно. В санузле, например, бывает необходимость подключить вместо вентилятора без таймера вентилятор с таймером, подсветку зеркала объединить с общим освещением, вентилятор переключить на отдельный выключатель ... В жилых комнатах возникает необходимость вместо электронного диммера и кнопочного управления им поставить обычные переключатели, что бывает при замене ламп накаливания на энергосберегающие лампы ... Много ещё причин можно вспомнить.
ILIKO написал : У меня не получилось
Никаких проблем - отключение занимает столько же времени, как и подключение.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
24.06.2010 в 16:28:32
AliBaba написал : По тестам Wago вещь, конечно, и лучше СИЗа.
Ничего подобного, конечно прочесть все эти "много букафф" довольно сложно по ссылкам от iale .
avmal написал : Если вспомнить о возможной необходимости перекоммутаций, то WAGO вне конкуренции.
Не все они одинаково быстро снимаются, да и не все сизы можно легко снять. По перекоммутаци те которые с "кнопкой" могут приблизится к винтовым.
avmal
avmal
24.06.2010 в 16:51:41
ПPOPAБ написал : Не все они одинаково быстро снимаются
Если вы про плоскопружинные сжимы, то все.
ПPOPAБ написал : По перекоммутаци те которые с "кнопкой" могут приблизится к винтовым.
Не понял. Тоже протяжки требуют или отвёртка требуется для коммутации?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
24.06.2010 в 17:06:02
avmal написал : Если вы про плоскопружинные сжимы, то все.
Как их снимать - то ? Попались ваго 773, три отверстия, вроде 6 с квадратиком нарисована, прозрачная крышка... Пытался снять, плюнул, и обрезал, провода потом выковырял сняв колпачек.
avmal написал : Не понял. Тоже протяжки требуют или отвёртка требуется для коммутации?
Пол оборота и все жилы свободны, места как правило хватает еще на одну две жилы. А ваго пальцами снимается, и всегда лишние отверстия в них есть ?
sniffer
sniffer
24.06.2010 в 17:44:31
ПPOPAБ написал : Как их снимать - то ?
Поступательно вращательные движения как-будто резьбу нарезаете. И все снимается отлично. А если просто отрывать - то ничего естественно не выйдет.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
24.06.2010 в 17:54:42
sniffer написал : Поступательно вращательные движения как-будто резьбу нарезаете.
Спасибо... Проще отрезать жилу возле клемника, чем обломать неизвестно где, как правило у входа в коробку. Думал там чего-то нажать нужно, типа цыганской иглой или часовой отверткой, как во многих "пружинках" сделано. P.S. Классная такая быстросъемность ...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.06.2010 в 19:48:00
ПPOPAБ написал : размер и сила тока имеет значение
Я и говорю - для бытовой электропроводки надёжной статистики нет. Для промышленности, вероятно, имеется - но и в этом случае механический перенос вызывает сомнения.
Д. В. Х. С.
Д. В. Х. С.
24.06.2010 в 22:33:24
Viktor__s написал : Если учесть пробки вечерние - ближайший офис (на Аминьвском шоссе) получается в 2 часах пути в один конец, и это если рублевку не перекроют. До Планерной - можно было бы, если бы легко было прорваться через волоколамку.
А чем до Планерной сильно сложнее добираться, чем до Митинского рынка? Если на машине, то с запада от Митинского рынка через Новобратцевский поселок на ул. Саломеи Нерис и дальше или по Героев Панфиловцев, или по Райниса. Дорога вроде из-за своей локальности не особо пробочная...
avmal
avmal
24.06.2010 в 23:08:32
Д. В. Х. С. написал : Дорога вроде из-за своей локальности не особо пробочная...
В выходные и по МКАДу без проблем можно доехать.
greg111
greg111
Саратов
24.06.2010 в 23:16:45
Viktor__s написал : На видео, где 100А пускают через вагу - провод (вроде с виду 2,5квадрата) раскалился до красна и обтек, т.е. считаем дом сгорел. И только потом уже потекла вага
на самом деле я думаю что до *потекла* дело не дойдёт по одной простой причине- провода в кабеле коротнут раньше и будет пожар, и по сути должен же сработать АВ который выше по схеме, вводной хотя бы.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
24.06.2010 в 23:20:50
greg111 написал : на самом деле я думаю что до *потекла* дело не дойдёт по одной простой причине- провода в кабеле коротнут раньше и будет пожар, и по сути должен же сработать АВ который выше по схеме, вводной хотя бы.
Утрирую - а "свежая" скрутка?
