vlad2323
vlad2323
Минск
03.11.2009 в 16:55:13
Сделан ремонт в ванной, стены обшиты пластиком. С площадки подведен трехжильный кабель в ванну на розетку. Заземляющий провод соединен на корпус щита . Поставлено Узо на 16 А. Но периодически ощущается пощипывание током. Проверял на розетке нагрузкой (лампочкой) между землей и фазой - УЗО срабатывает. В чем проблема.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
03.11.2009 в 16:58:55
Утечка ниже порога срабатывания УЗО, но для организма чувствительна.
Одинец
Одинец
03.11.2009 в 17:03:00
Проверить миллиамперметром величину тока утечки. А почувствовать можно и 5 мА.
greg111
greg111
Саратов
03.11.2009 в 17:03:24
vlad2323 написал : Заземляющий провод на корпус щита . периодически ощущается пощипывание током. Проверял на розетке нагрузкой
видимо сам щит не заземлён или не занулён. провод в воздухе висит
Одинец
Одинец
03.11.2009 в 17:06:37
greg111 написал : видимо сам щит не заземлён или не занулён. провод в воздухе висит
Померить вольтметром напряжение между нейтралью и корпусом щита.
Может,СУП кривая или рядом горе - Кулибин электричество воровать пытается?
vlad2323
vlad2323
Минск
03.11.2009 в 17:25:23
Становлюсь индикатором (отвертка) на корпус показывает как фаза на корпусе стиралке. А напряжение между корпусом и к примеру батареи около 110 вольт. Заземляющий провод на щитке подключен там где сидит Толстный алюминиевый он может быть нулем.
greg111
greg111
Саратов
03.11.2009 в 17:33:33
значит где-то обрыв заземляющего проводника. чудес небывает. смотрите розетку и щит. потом сам кабель
Черепашкин
Черепашкин
03.11.2009 в 21:54:32
Или щит не заземлен (проверьте индикатором). То что к нему прикручен толстый алюминиевый не говорит о заземлении. или провод заземление перебит (скорее всего, ближе к щиту, так как наводка с фазного провода довольно большая)
lev125
lev125
03.11.2009 в 23:08:35
Alex_Penza написал : Утечка ниже порога срабатывания УЗО, но для организма чувствительна.
Дилетантский ответ.:o
Одинец написал : Проверить миллиамперметром величину тока утечки.
Относительно чего? Почему не договариваете? :confused:
Может и не заземлён, но почему не за нулён? Он же пишет, что тыкал лампочкой в розетку между "землёй" и фазой- УЗО срабатывает.:nо:
Одинец написал : Померить вольтметром напряжение между нейтралью и корпусом щита.
А может всё-таки между нейтралью и землёй?:p
vlad2323 написал : Становлюсь индикатором (отвертка) на корпус показывает как фаза на корпусе стиралке. А напряжение между корпусом и к примеру батареи около 110 вольт.
Это круто! :a
vlad2323 написал : Заземляющий провод на щитке подключен там где сидит Толстный алюминиевый он может быть нулем.
Сами всё знаете. Наверное хотели проверить, есть ли на этом форуме кто-то умней вас? Шутка.:clapping
vlad2323 написал : Поставлено Узо на 16 А. Но периодически ощущается пощипывание током. Проверял на розетке нагрузкой (лампочкой) между землей и фазой - УЗО срабатывает.
Вспомните относительно чего вы ощущаете пощипывание к стиралке? Относительно пола, ванны, батареи...всего того, что имеет отличающее сопротивление заземления от рабочего нуля.:)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
04.11.2009 в 01:05:12
lev125 написал : Вспомните относительно чего вы ощущаете пощипывание к стиралке? Относительно пола, ванны, батареи...всего того, что имеет отличающее сопротивление заземления от рабочего нуля.
О.К. Разницу потенциалов.. Остается уравнять эту разницу.
aksktis
aksktis
04.11.2009 в 02:49:47
Вполне возможно что на корпус пробивает на фаза, а уже пониженное! Тут Узо само не сработает, а заземление может быть похерено) легко - забили просто) а при проверке контролькой фаза-корпус Узо может выбивать в таком случае от того что эта "земля" соединена ещё и с ванной, например, Для Узо этого достаточно, а для снятия потенциала с корпуса может быть недостаточно, тем более 110В)))
