aksktis
aksktis
04.11.2009 в 02:50:27
Мне даже интересно стало) Отпишитесь обязательно что там у вас...
aksktis
aksktis
04.11.2009 в 02:51:30
а ещё открутите заземляющий провод и его на наличие напр. проверьте - всякое бывает)
greg111
greg111
Саратов
04.11.2009 в 08:08:36
lev125 написал : Может и не заземлён, но почему не за нулён? Он же пишет, что тыкал лампочкой в розетку между "землёй" и фазой- УЗО срабатывает.
Цитата:
ничего удивительного. оно может сработать. вполне возможно что на корпусе щита не только этот провод висит но и от соседей какой нибудь прибор.
vlad2323
vlad2323
Минск
04.11.2009 в 08:56:32
Хочу добавить в ванной только полотенцесушитель соединен с металической трубой водопровода (мерял напряжение относительно этой трубы и корпусом стиралки) ванны нет - стоит душевая кабина, все остальные трубы пластиковые. Раньше до ремонта в ванной стиралку включал в обычную розетку без заземления - током не билось. Пощипывание относительно стоя на полу (плитка). Сегодня попробую открутить заземляющий провод, померяю напряжение. Потом отпишусь
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
04.11.2009 в 12:53:35
lev125 написал : Дилетантский ответ.
Куда ж деваться? Что знаю - всегда подскажу. Я и не позиционирую себя, как профессионала с крутым трассоискателем.
lev125
lev125
04.11.2009 в 12:59:52
vlad2323 написал : Сегодня попробую открутить заземляющий провод, померяю напряжение. Потом отпишусь
Вы мазохист? Вы же всё знаете...
vlad2323 написал : Становлюсь индикатором (отвертка) на корпус показывает как фаза на корпусе стиралке. А напряжение между корпусом и к примеру батареи около 110 вольт. Заземляющий провод на щитке подключен там где сидит Толстный алюминиевый он может быть нулем.
Заземляющий провод от щитка доходит до розетки, но не доходит до корпуса стиралки. Уберите фазу с корпуса стиралки! Не сможите, стиралку на мусорку! А пока, переверните вилку от стиралки в розетке, поменяя тем самым, фазу с нулём. Отвёртка на корпус фазу показывать не будет.
аматор1
аматор1
04.11.2009 в 13:15:43
lev125 написал : Уберите фазу с корпуса стиралки! Не сможите, стиралку на мусорку! А пока, переверните вилку от стиралки в розетке, поменяя тем самым, фазу с нулём. Отвёртка на корпус фазу показывать не будет.
круто!!! ржу ни магу!!! это говорит супер-марио с кучей приборов! А знает ли он, что если СМА с мозгами, а не простым командоконтроллером, то тут тот-же эффект, что и с ПК (110В)- надеюсь крутой спец понял откуда там "фаза".
Alipapa
Alipapa
Харьков
04.11.2009 в 13:19:48
Блок защиты от помех - конденсатор от одного и другого провода соединяются с корпусом. Переворачивай как хочешь - всё равно 110 в будет. Просто заземление хорошее должно быть.
аматор1
аматор1
04.11.2009 в 13:24:23
и туда-же СВЧ, ПК, холодильник, вобщем всё, в чём управление электронное! Или как когда-то советовал "супер-марио" - выжигать место повреждения:D :D :D
ПС. А у мну такого чумодана с таким колличеством "гаджетов" :swoon нет:confused:
vlad2323
vlad2323
Минск
04.11.2009 в 13:50:14
И розетку переворачивал фаза сидит на корпусе
vlad2323
vlad2323
Минск
04.11.2009 в 14:04:53
Сейчас взял фазу с другой розетки и заземляющий провод с розетки в ванной поцепил на лампочку. Горит ! Значит земля есть.?! Тогда подозрение на стиралку - но она новая. И почему тогда не срабатывает УЗО когда ощущается напряжение.
