tricton
tricton
Херсон
04.11.2009 в 21:21:06
Пошол паять кран, завтра скажу как всё вышло
Medtech
Medtech
05.11.2009 в 12:12:05
Надо схему нарисовать в другой плоскости, как вы её увидите сбоку, с подъёмами и опусками труб тогда и можно будет понять есть ли воздух в системе, важен собственно переход между зданиями.
E_Z
E_Z
Серпухов
07.11.2009 в 20:54:26
tricton написал : Пошол паять кран, завтра скажу как всё вышло
И хде рассказ? ;)
tricton
tricton
Херсон
21.11.2009 в 13:56:46
Собственно извиняюсь за то что сразу не написал. Я так думаю вы поняли, что если не пишу, то проблем особо нет ибо дома потеплело :) по фоткам видно где я поставил краны, отрегулировал я подачу и обратку и стало тепло там где надо
tricton
tricton
Херсон
21.11.2009 в 14:00:48
Так вот: проблемы не решились до конца. на фотке видно колено, от которого не идёт вниз ни под каким предлогом тепло.Я знаю что последнее кольцо тепла при закрытом кране остаётся в предыдущем радиаторе, потому что труба даже не прогревается.
tricton
tricton
Херсон
21.11.2009 в 14:20:33
теперь я прилагаю фотографии общей картины этого несчастного ответвления и собственно труб и радиаторов, которые предшествуют ему. На первой фоте видно. как оно идёт через комнату. на второй- как входит в стену, на третьей - как выходит из стены и ныряет под пол (сантиметров на 10), на четвёртой - как выходит. засвеченное колено - это изгиб за которым начинается блок радиаторов, который мне необходимо прогреть ибо там зимой заведутся грибы и я буду вылаживать фотографии своего живого гербария.:) есть идея, для того чтобы туда всё же пошло тепло, сделать всё по другому. А именно: каждый блок радиаторов подсоединён к системе последовательно и если в одном из них есть пробка, то вода не сможет через него прокачаться и закольцуется в предыдущем радиаторе. а если сделать однотрубную систему, при которой будет подача только в радиаторы, а обратка только трубой (на последнем рисунке изображено: там где крест - вода отрубается, там где нарисовано красной линией - будет идти вода - подача, а синей -обратка). такие соединеия будут к каждой батарее радиаторов в данной ветке отопления. я думаю что работать будет, что думаете вы?
E_Z
E_Z
Серпухов
21.11.2009 в 18:35:53
tricton написал : блок радиаторов подсоединён к системе последовательно
Я так понял, на схеме в посте 2 это блок обозначен "6"?
tricton написал : а если сделать однотрубную систему, при которой будет подача только в радиаторы, а обратка только трубой (на последнем рисунке изображено: там где крест - вода отрубается, там где нарисовано красной линией - будет идти вода - подача, а синей -обратка). такие соединеия будут к каждой батарее радиаторов в данной ветке отопления. я думаю что работать будет, что думаете вы?
Должно стать лучше. Более того, подачу к батареям можно и снизу подвести, чтоб меньше углов городить - все трубы будут внизу. Как на рисунке.
И переделки будет меньше. Убираете верхние трубы между батареями и добавляете отдельную трубу. Которая может быть хоть подачей, хоть обраткой, как Вам удобнее. Мне по фото показалось, что подачу - удобнее. Разница только в том, в какую сторону будет течь вода в батареях. Не забудьте в каждую батарею маевского поставить.
Medtech
Medtech
22.11.2009 в 17:42:31
В горизонтальной плоскости схемы так и нет, раз не идёт, значит там воздух.. что бы понять надо нарисовать батареи и трубы от одной базовой линии, и сразу станет ясно куда поставить спускной кран...
tricton
tricton
Херсон
23.11.2009 в 11:04:26
Ну не знаю, вид сбоку я сфоткал, если не понятно, то для людей с особо развитым пространственным воображением (точнее пониманием) прилагаю схему. там всё вроде должно быть понятно. Зелёным показаны стены. в конце последней батареи есть кран, воду сливал особо упорно. Вопрос по предложенной схеме: -будет ли прогреваться вся батарея? -Маевские ставятся вверху батареи с одной стороны. с другой -заглушки ?
E_Z
E_Z
Серпухов
23.11.2009 в 12:48:46
tricton написал : Маевские ставятся вверху батареи с одной стороны. с другой -заглушки ?
Да.
tricton написал : в конце последней батареи есть кран, воду сливал особо упорно. Вопрос по предложенной схеме: -будет ли прогреваться вся батарея?
ИМХО, в Вашем случае лучше (и проще) переделать систему на однотрубную - "ленинградку". В посте 18 один из таких вариантов. При существующем варианте заставить работать последнюю батарею - фантастика (тонкие трубы с поворотами создают большое сопротивление для воды).
Если будете делать однотрубку, в последней батарее подачу и обратку сделайте с противоположных сторон, тогда будет прогреваться вся. Вот как-то так например:
tricton
tricton
Херсон
23.11.2009 в 14:53:10
тогда возникает вопрос: как я писал у меня куча ответвлений в отоплении, то крыло, которое было изображено - самое длинное. Перед ним идёт ещё одно. на схеме видно как они сейчас функционируют. как мне это вообще переделать под предложенную схему. кружком отмечено место, где начинается предыдущий план отопления.прямо идёт труба 1,25" , вниз - 1". это крыло регулируется краном На фотографии видно эти узлы сверху
