aksktis
aksktis
08.11.2009 в 19:05:06
avmal написал : Учитесь слышать только то, что вам надо ... Чаще это приходит с годами.
Вот, если б мог, заставил бы вас работь на тех этаже, где каждые 10 шагов стоят крысопуги с датчиком движения, очень чувствительным, как Вы понимаете, да чтобы Вы при этом слышали до 24 kHz. Да послушал бы Вас потом, что там приходит с годами) Невростения, наверное...
Skibushka
Skibushka
08.11.2009 в 19:19:31
aksktis написал : На воплощение всего этого замысла другу понадобилось не более десятка элементов, вчера в столе у него видел - валялась эта маленькая коробочка)
Ну вставить 8 светодиодов то и в ком порт можно. Или оптронов. Как только метров на 10 надо будет отнести это дело уже фиг, порт быстро сдохнет. Так что ключики. Ну и пошло поехало. Тот же усб метров до 15 еще тянет чем то управлять - дальше опять таки ухищрения начинаются. Если устройств много, то еще тараканы добавляются. Делается да просто, но заслуга эта не в руках или мозгах, а в наличии комплектухи, причем гораздо более серьезной чем ранее :)
avmal
avmal
08.11.2009 в 19:22:51
aksktis написал : что там приходит с годами) Невростения, наверное...
Увы, каждому с годами приходит своё - кому-то опыт, кому-то неврастения ... Это закладывается ещё задолго до наступления упомянутых лет.
aksktis
aksktis
08.11.2009 в 19:36:43
Skibushka написал : Ну вставить 8 светодиодов то и в ком порт можно. Или оптронов. Как только метров на 10 надо будет отнести это дело уже фиг, порт быстро сдохнет. Так что ключики. Ну и пошло поехало. Тот же усб метров до 15 еще тянет чем то управлять - дальше опять таки ухищрения начинаются. Если устройств много, то еще тараканы добавляются. Делается да просто, но заслуга эта не в руках или мозгах, а в наличии комплектухи, причем гораздо более серьезной чем ранее
Мой друг сделал так, что на выходе из его коробочки, которая в USB подключалась, шли сигналы управления, обычная слаботочка, при чём тут 15 метров, я не понял... сигнал пришёл на пускатель, который с 12В управляется, и пошло-поехало.... эту хрень он спаял за пол-часа, зато, как Вы говорите, жав на кнопки, остальное всё он воплотил не в схемках и прочем железе, а в программе... понимаете, программу написал, жав на кнопки. и коробочку к ней, и всё...
В общем, это не ново, технологий много, просто меня удивило как Вы высказались... также ваши бабушки и дедушки говорили, когда вы с паяльником сидели... а они сетовали, что, ну не знаю, что лапти Вы не умеете плести...
aksktis
aksktis
08.11.2009 в 19:41:47
avmal написал : Увы, каждому с годами приходит своё - кому-то опыт, кому-то неврастения ... Это закладывается ещё задолго до наступления упомянутых лет.
Вы правы - я в младенчестве находился в тишине, рос один с матерью, ни телевизора она не смотрела, ни радио не слушал... вот тогда и привык к абсолютной тишине, спать спокойно до сих пор не могу, читал психологов, без особого случая или терапии - это на всю жизнь...
Зато теперь растим дочку и ни в коем случае не создаем звуковой стерильности, ребенок спокойно спит и когда мы музыку слушаем и когда интим, а от опасных звуков просыпается, как и следует разумному человеку... а я, кажись в пролёте(
Маугли7111
Маугли7111
08.11.2009 в 19:45:23
Не совсем так, иногда помехи очень мешают. Вот например, мне, чтобы не слышать пронзительный писк, пусть даже не громкий, пришлось оставить про запас отключённый светильник с ЭПРА, поскольку после атаки завышенным напряжением, стал в нём ВЧ дроссель очень громко пищать на ультразвуках.
iale
iale
08.11.2009 в 22:10:42
aksktis написал : эту хрень он спаял за пол-часа, зато, как Вы говорите, жав на кнопки, остальное всё он воплотил не в схемках и прочем железе, а в программе... понимаете, программу написал, жав на кнопки. и коробочку к ней, и всё...
Вот в этом-то и "фишка". Современный "разработчик" умеет НАЙТИ нужную "хрень" ( микросхему, блок, модуль, прибор ) и написать к ней программу, слепленную опять же из готовых прикладных библиотек и драйверов, созданных "талантливыми и трудолюбивыми" индийскими программистами. А вопросы фундаментальных знаний и инженерного искусства, эрудиции, смекалки обычно остаются за бортом.
aksktis
aksktis
08.11.2009 в 23:30:50
iale написал : Вот в этом-то и "фишка". Современный "разработчик" умеет НАЙТИ нужную "хрень" ( микросхему, блок, модуль, прибор ) и написать к ней программу, слепленную опять же из готовых прикладных библиотек и драйверов, созданных "талантливыми и трудолюбивыми" индийскими программистами. А вопросы фундаментальных знаний и инженерного искусства, эрудиции, смекалки обычно остаются за бортом.
Он не профессионал и не разработчик, речь идет о сравнении молодежи той поры и этой. в кружках радиолюбителей тоже электронику для подводных лодок не собирали... почитайте историю темы...
iale
iale
09.11.2009 в 14:34:20
aksktis написал : Он не профессионал и не разработчик
слово разработчик было в кавычках - пояснить, что это означает. А то, что творят профи, бывает заставляет сомневаться в правильности выбранной ими профессии :( - не говоря уже про совр. выпускников ВУЗов...
aksktis написал : речь идет о сравнении молодежи той поры и этой
р/л молодежь той и этой поры не очень адекватно сравнивать - развитие техники неизбежно накладывает свой отпечаток. Но имхо продвинутый р/л 30-40 лет назад обладал бОльшим пониманием физ. процессов и в какой-то степени объемом фундам. знаний.
aksktis
aksktis
09.11.2009 в 16:52:14
iale написал : р/л 30-40 лет назад обладал бОльшим пониманием физ. процессов и в какой-то степени объемом фундам. знаний.
Я думаю, не больше, чем представители сегодняшней молодёжи понимают процессы, происходящие внутри оболочки системы)))
Skibushka
Skibushka
09.11.2009 в 21:31:14
aksktis написал : Мой друг сделал так, что на выходе из его коробочки, которая в USB подключалась, шли сигналы управления, обычная слаботочка, при чём тут 15 метров, я не понял... сигнал пришёл на пускатель, который с 12В управляется,
Ну смотрите. 15 и более метров (не говоря уж про цех) это от туда, что управляется внешними устройствами. Тем же пускателем которые засовывать в ту же коробочку несколько глупо. До 8 устройств можно смело использовать лпт порты (даже 9) через обычные оптроны + ключ с внешним питанием (чтоб нагрузкой управлять не на том же столе где и комп, а существенно дальше) Выше пусть будет усб. Сама дальность усб реальная метров до 15. Дальше оно уже хрен чем будет управлять. + контролер с обвязкой + ключи из за расстояния отводов(контролеры пока по большей части пускателями не управляют) + внешний блок питания (если делается на много точек и далеко). Все это дело управляется програмулиной. Если вы думаете что "это" сложно собрать, то вы заблуждаетесь. Это сделать в том же радиокружке в 80-е мог пацан лет 13 если бы вы дали ему эту самую комплектуху (кстати замечу довольно не хилой стоимости). Причем продвинутый патцан мог это сделать без всяких контролеров :) которые собственно и берут на себя 90% всей сложности.
Программы... Посмотрите у себя в компе на драйвер мыши. Прикинте на старых компах драйвер мыши занимал 100-200 байт. С развитием языков он стал занимать 10000-12000 байт + пачка мусора для работы. Посмотрите на современные драйвера мыши 50 000 000 байт 10-20 мегабайт в оперативной памяти, до 1% загрузки процессора. Причем делает то же самое что и тот первый :) Цена прогресса чтоб 18-и летние знакомые могли склепать что то управляющее внешними лампочками :)
