05.11.2009 в 11:11:42
Уважаемые Мастера! Исходя из концепции "отводы от стояков 3/4", осуществил это. Водосчётчики заменил на аналогичные, но 3/4 вместо 1/2". Во весь рост встал вопрос : как это (понимаю, прямого лёгкого пути не будет) затвердить? Кстати, концепция себя полностью оправдывает. При уставке редукторов на 2.4 атм. напор во всех кранах отличный. Не хотелось бы заужать это дело. Уж больно хорошо течёт водичка...
И ещё маленький вопрос. Как надёжно приделать к стене на кухне чугунный радиатор? Ось его отстоит от поверхности стены на 150мм. Пока достойных кронштейнов с таким вылетом не нагуглил...
Выручайте, ремонт завершаю!
05.11.2009 в 11:21:49
найти хорошего сварщика который аккуратно переварит выводы на радиатор
Сантехнические работы Москва и область
05.11.2009 в 11:27:45
2Zhek@
УУПС! Это круто. Неужели таких кронштейнов нет в природе?
Переваривать не хочу, сейчас отводы прямые, прижаты к стене. Под окном - небольшая ниша. Радиатор втаёт очень аккуратно. Изогнутые отводы испортят весь вид, так как ничем закрывать радиатор и подводы к нему не планируется. Кстати радиаторы - очень приличные, пр-во Чехия, на вид - как биметалл. Греют супер. Ну зачем портить Красоту?
05.11.2009 в 17:01:59
Миссия невыполнима? АУ! Неужели нет решения темы топика? Люди, где Вы?
05.11.2009 в 17:28:51
Найти сварщика, который изготовит необходимые кронштейны для радиатора ;)
05.11.2009 в 17:44:30
Wazawai написал : Найти сварщика, который изготовит необходимые кронштейны для радиатора
или слесаря, вырежет на станке:-)
а согласовать переделку с 3/4 на 1/2 по законну будет тяжеловато, это изменение проекта.
05.11.2009 в 18:20:19
может наоборот - счетчик от застройщика 1\2 на отводе 3\4 заменил на счетчик 3\4.У самого именно такая проблема. на стояке отвод 3\4, а счетчик 1\2. Попробую с Упр.Компанией решить вопрос.
06.11.2009 в 09:48:43
2EHA4441
EHA4441 написал : а согласовать переделку с 3/4 на 1/2 по законну будет тяжеловато
А если как-бы не совсем по...? Понимаю так, что:
с кем заключать договор на обслуживание? В чём вышеизложенном неправ? НО СДЕЛАТЬ НАДО. Ошибаться не хочу, после ремонта лишних, да и вообще денег не осталось. Олигархом вряд-ли стану...
2VIXOR
Отпишитесь по ходу дел, а? очень интересен Ваш опыт
По поводу кронштейнов. Какое отклонение трубы в мм на 1 м длины допускается для присоединения радиатора американками? Уточнённый замер показал: ось верхн. трубы от стены = 145мм ось нижн. трубы от стены = 150мм Естьтвековские кронштейны на 140мм. Или чутка подогнуть трубы на холодную без сварки? Всё-таки 1см это не есть очень много.
06.11.2009 в 18:51:50
Mig-29 написал : А если как-бы не совсем по...? Понимаю так, что:
- надо доказать, что счётчики правильные (паспорта и т.д. есть)
- надо их опломбировать. Кто это делает? Санта из управляющей компании? (К сож. дом - ведомственный, Академия наук блин...)
- надо загипнотизировать санту (кого ещё?), что счётчики на 3/4"
- с кем заключать договор на обслуживание? В чём вышеизложенном неправ? НО СДЕЛАТЬ НАДО. Ошибаться не хочу, после ремонта лишних, да и вообще денег не осталось. Олигархом вряд-ли стану...
ну если с таким подходом))), то пятихаточкой вы диаметр прикроите и спокойно все у вас опломбируют местные санты и могут к вам долго не ходить, если не позовете))
нормы по кронштейнам: 3.25. Отопительные приборы следует устанавливать на кронштейнах или на подставках, изготовляемых в соответствии со стандартами, техническими условиями или рабочей документацией. Число кронштейнов следует устанавливать из расчета один на 1 м2 поверхности нагрева чугунного радиатора, но не менее трех на радиатор (кроме радиаторов в две секции), а для ребристых труб - по два на трубу. Вместо верхних кронштейнов разрешается устанавливать радиаторные планки, которые должны быть расположены на 2/3 высоты радиатора. Кронштейны следует устанавливать под шейки радиаторов, а под ребристые трубы - у фланцев. При установке радиаторов на подставках число последних должно быть 2 - при числе секций до 10 и 3 - при числе секций более 10. При этом верх радиатора должен быть закреплен. 3.26. Число креплений на блок конвектора без кожуха следует принимать: при однорядной и двухрядной установке - 2 крепления к стене или полу; при трехрядной и четырехрядной установке - 3 крепления к стене или 2 крепления к полу. Для конвекторов, поставляемых в комплекте со средствами крепления, число креплений определяется заводом-изготовителем согласно стандартам на конвекторы. 3.27. Кронштейны под отопительные приборы следует крепить к бетонным стенам дюбелями, а к кирпичным стенам - дюбелями или заделкой кронштейнов цементным раствором марки не ниже 100 на глубину не менее 100 мм (без учета толщины слоя штукатурки). Применение деревянных пробок для заделки кронштейнов не допускается
07.11.2009 в 19:17:55
По Москве дополнительное требование к счетчикам - они должны быть импульсными. Это обосновывается минимизацией возможностей мошенничества при регистрации расхода. Списки "правильных счетчиков" висят во всех ДЭЗах и должен висеть на водоканал.ру
07.11.2009 в 22:32:45
2REMS-Werk
REMS-Werk написал : Списки "правильных счетчиков"
Спасибо за напоминание. Вывод импульсника есть. В доме системы центр. учёта нет, перспективы туманны. См. топик №8 (Академя Наук, блиннн). "Правильность", справедливость, техническая целесеобразность... Считаю себя достойным отвода от стояков 3/4" и баста! Те, кто придумал эти нормы, с ними мне всё ясно. Не собираюсь ничего ни у кого красть. Руководствуюсь здравым смыслом. Указивка кого-то там ЗАКОНОМ не является, на крайняк тяну на адм. нарушение. НО! По технике считаю себя (профессиональный авиаконструктор пневмо-гидро систем летательных аппаратов с 15-летним стажем) правым. Прошу помочь советом, надо с этой горой указивок спокойно разойтись. Счётчик соответствует всем ТУ, РОСТЕСТ и тд и тп. Есть паспорт, "прописки" в жилфонде у него, болезного нету. Ничего не напоминает?
