Михалыч
Михалыч
Липецк
13.11.2009 в 10:56:53
Jurysch написал : Я планирую делать диагональное подключение батарей.
Ну и, что? Добавьте стояк для этого. Вообще самое слабое место в отдельно стоящих строениях- углы. Они всегда промерзают. Для этого и ставится радиатор в углу у глухой стены. Нормы-то не с потолка взяты... Там и кол-во секций для таких комнат берётся больше. С учетом установки в углу.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
13.11.2009 в 16:48:06
Jurysch написал : Если понадобится увеличить число секций радиаторов, то как переделывать?
Отводы подачи/обратки разместить на 0,5 метра шире, чем нужно для существующих радиаторов. От одного из отводов сделать горизонтальный участок к радиатору. Тогда в случае необходимости этот участок можно будет укоротить и вставить дополнительные секции радиатора.
Михалыч
Михалыч
Липецк
13.11.2009 в 20:51:38
А какая разница? Сейчас у Вас радиатор под окном. Надо добавить ещё один радиатор (небольшой, как правило 3-5 секций) в углу, возле глухой стены. Всё. Вот как-то так: (второй этаж- аналогично)
Jurysch
Jurysch
Воронеж
13.11.2009 в 21:59:07
Честно говоря что-то не видел радиаторов возле стенок. Разве нельзя просто увеличить число ребер радиаторов?
Jurysch
Jurysch
Воронеж
13.11.2009 в 23:20:56
Надумал такую подводку делать. Подача пойдет в стене скрытая, а обратка от батареи сразу в трубу, все равно там расстояние небольшое, будет не сильно заметно и обрезок трубы 20 мм небольшой, крепкий, значит. Шваброй не собьют. Не будет ли сильно неэстетично?
Михалыч
Михалыч
Липецк
14.11.2009 в 16:20:50
Jurysch написал : Честно говоря что-то не видел радиаторов возле стенок.
А Вы присмотритесь.-:)
Jurysch написал : Шваброй не собьют. Не будет ли сильно неэстетично?
Тогда ведите все трубы в стене. Что смущает?
Jurysch
Jurysch
Воронеж
14.11.2009 в 16:55:13
Большая разница в эффективности радиатора при боковом и диагональном подключении при условии 8 секций?
Михалыч
Михалыч
Липецк
14.11.2009 в 17:46:38
Jurysch написал : при условии 8 секций
С насосом допускается до 20 секций при боковом подключении. Без насоса- до 12.
Jurysch
Jurysch
Воронеж
15.11.2009 в 11:21:02
2Михалыч Я про эффективность. В литературе 15-20% потерь только непонятно при скольких ребрах.
Михалыч
Михалыч
Липецк
15.11.2009 в 21:47:12
Jurysch написал : В литературе 15-20% потерь только непонятно при скольких ребрах.
Без разницы.
Jurysch
Jurysch
Воронеж
14.02.2010 в 19:09:35
Вот что получается пока. Покритикуйте. К сожалению, труба 20 оказалась хлипковата. Пришлось подводку к радиатору 25 мм вести. Но фурнитуру поставил 1/2". На втором фото видно вентиль регулировки на обратке. Труба будет закрываться кафельной плиткой. Труба закреплена клипсами. Труба подачи получилось с небольшим наклоном к стене.
