SVKan
SVKan
23.06.2014 в 19:08:14
Aoz написал : -это какая марка инструмента?
Вайдмюллеровский Стрипакс Но подобные делают все кому не лень...
SVKan
SVKan
23.06.2014 в 19:13:48
Юрка написал : Они весят меньше 1 кг: 0,9 кг, 0,73 кг, 0,8 кг соответственно.
Да, не туда посмотрел...
Юрка написал : Про Metabo Powermaxx BS Pro нашёл, что там есть регулировка момента от 1,5 до 3,5 Нм. Это то, что нужно. А остальные инструменты имеют просто регулировку с условными цифрами 1,2,3 и т.д. Ньютонов там нет.
Да и фиг с ними... они особо и не требуются. Пару раз крутануть и с нужным усилием затяжки все становится ясно. Или Вам обязательно точная цифра момента нужна?
Юрка написал : Хватит её на щит 72 модуля?
Думаю да. Конкретно щиты такие не собирал. Но крутил. Достаточно много. Вроде хватало надолго...
Юрка написал : Мне тут доводилось работать шуруповёртом Макита. Аккумуляторы у него подыхали через 10-15 секунд. Китай наверное голимый.
Китай не китай, а аккумуляторы уже в помойку.
cineman
cineman
23.06.2014 в 19:17:48
Юрка написал : Аккумуляторы у него подыхали через 10-15 секунд.
Не стоит ориентироваться на этот случай. У меня акционная отвёртка Макита без муфты живёт уже 6 лет. Но сильна моментом и страдает закусыванием клавиш во включённом состоянии. Срывает резьбы, если не успеваю выдернуть из шлица. Клавиши в отвёртках самое больное место.
Юрка
Юрка
24.06.2014 в 18:56:46
Спросил на сайте Bosch. Ответили так: > Идеальным вариантом будет промышленный шуруповерт серии EXACT, например EXACT 1106. Муфта настраивается на нужный крутящий момент специальным ключом и двигатель отключается точно при достижении заданного момента.
Но у него масса 1,3 кг. Реклама серии SEC-Exact. Там перечислен полный ряд этой серии. И тут тоже (на русском).
Songo
Songo
Старожил
25.06.2014 в 00:35:32
Юрка написал : например EXACT 1106.
Даже ценник на него не нашел в инете, сразу видно насколько "распространённая" модель. Ещё и специальный ключ для настройки муфты - изврат. А вес у него :cool:
Юрка
Юрка
25.06.2014 в 17:19:46
Тут мне посоветовали динамометрическую отвёртку Haupa 103070 (1-6Нм) или 103072 (0,5-3,5Нм) с набором стержней. Комплект стоит 4600-6000 р. Может, действительно не брать электрическую крутилку... Ведь у меня не заводской конвейер, и на закручивании винтов много времени не выиграть.
Andrew Nik
Andrew Nik
25.06.2014 в 18:29:10
А я вот давеча прикупил набор Felo 52041 с рукояткой 1.5-3.0 Нм, рекомендую:
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=74648&page=69&p=4560221&viewfull=1#post4560221
Около 5 тыс. в Висал-М.
Юрка
Юрка
27.06.2014 в 16:01:42
Aoz написал : Отчётик о работе сделайте.
Сегодня получил съёмник изоляции Weidmuller Stripax 16. Ещё не работал, но зачистил пару концов ПуГВ 10 мм.кв. Впечатления отличные. У него лезвия не как у Stripax, а полукруглые. Поэтому режут изоляцию не в двух точках, а по окружности. Получается ровнее и требуется меньше усилий. В ближайшие две недели поработать ими не удастся, так как я на пути к отдыху.
camper
camper
Новороссийск
07.07.2014 в 11:21:28
В общем сгорел с громким пыхом мой шторб фиолент, честно отслужил 1,5 км. Срочно побежал покупать новый, а стоит он уже 8 тыщ, что для фиолента многовато. Поэтому взял да и приобрел Makita SG 1250, признавайтесь у кого такой? как он? что берет, что нет...не зря ли взял? или надо было Бош брать? Спасибо.
luzgin
luzgin
Белгород
07.07.2014 в 12:17:07
camper написал : В общем сгорел с громким пыхом мой шторб фиолент, честно отслужил 1,5 км. Срочно побежал покупать новый, а стоит он уже 8 тыщ, что для фиолента многовато. Поэтому взял да и приобрел Makita SG 1250, признавайтесь у кого такой? как он? что берет, что нет...не зря ли взял? или надо было Бош брать? Спасибо.
к меня уже 2 й фиолент (красный) и свои 7 тр он вполне стоит (вроде скоро будет помощней)главное диски получше(последние купил аж за 1000 -1 шт (125)) Makita SG 1250 долго вертел в руках но жаба пересилила (3 фиолента):o будете штробить отпишитесь пжста как ощущения в сравнении
camper
camper
Новороссийск
07.07.2014 в 13:15:54
Алекс 61 написал : Так есть же еще De Walt D 25103. Не рассматривали?. Легче и дешевле Bosch Надежность на уровне. У меня уже третий год служит. Пока без проблем.
Вместо макиты 2450 взял именно этот дэвольт. Прошел он намного меньше так, что дэвольт больше нини,
