camper
camper
Новороссийск
08.07.2014 в 16:43:30
luzgin написал : будете штробить отпишитесь пжста как ощущения в сравнении
В общем сегодня опробовал макиту в работе. Это небо и земля. Сначала минусы: Его надо тянуть на себя, а фиолент толкал...привык за два прохода. Неудобно расположена кнопка, приходится обращать на нее внимание. Для подготовки к работе нужно достать из кейса и 6гранником поднять рукоять. Плюсы: Опять же в сравнении с фиолентом, режет быстрей не встречает никакого сопротивления, Удобные метки для реза, выставил лазер и вперед. Шумит показалось меньше. Плавный пуск работает отлично. При начале запила гооораздо меньше пыли.
Пилил на глубину 20мм, штукатурка толщиной 10мм дальше отсевный блок.
Короче я доволен.
cineman
cineman
08.07.2014 в 21:32:33
Alex2507 написал : ссылочку сразу приложили вообще цены бы Вам небыло)
Я и так достаточно дешев. Есть только такое мутное фото мутанта
В качестве УШМ была использована Makita GA6021С. Для сопряжения был сточен бурт на месте фиксации шеи УШМ. В кожухе был расширен вырез по размеру шеи новой УШМ. У Kvost было свое предложение использовать в качестве замены полировальную УШМ от Макитиа Задавить GA6021С вообще не удаётся под двумя дисками 125 мм. К недостаткам можно отнести громкий свист этой конструкции.
Alex2507
Alex2507
Сочи
09.07.2014 в 12:28:58
Как сдохнет фиолент надо будет попробовать замыстрячить. Только с брлгаркой у которой обороты регулируются.
SVKan
SVKan
09.07.2014 в 12:40:28
Alex2507 написал : Как сдохнет фиолент надо будет попробовать замыстрячить. Только с брлгаркой у которой обороты регулируются.
9565CV и флаг Вам в руки. У Макиты на всех болгарках под 120-150 диски шея одинаковая. Подойдет любая. Только зачем Вам регулировка оборотов на штраборезе?
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
26.12.2014 в 21:23:02
Добрый вечер, коллеги. Может, уже было; шерстить 13 страниц - не осилю :) Подскажите недорогой, уровня Mastech, двухручный индикатор с функцией низкого сопротивления (прогрузки). Спасибо!
хунта
хунта
Ижевск
27.12.2014 в 07:23:07
НЕМЕЦ написал : Подскажите недорогой, уровня Mastech, двухручный индикатор с функцией низкого сопротивления (прогрузки)
Двух полюсный. А вопрос в рублевом эквиваленте не проще задать. Просто сейчас цены так скачут что мама не горюй. Такой можно глянуть; УННДП-12-660 или такой; указатель напряжения унн-комби, ну или вот такой;Указатель напряжения комбинированный УНК-0,4. Я просто сам искал недавно, так вот эти указатели, мне отдел снабжения только по сумме 2800 может притащить с небольшими отклонениями по сумме.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
27.12.2014 в 19:10:01
НЕМЕЦ написал : двухручный индикатор с функцией низкого сопротивления (прогрузки)
Сонэл РК-1,-2
НЕМЕЦ написал : недорогой, уровня Mastech
:confused:
хунта написал : УННДП-12-660 или такой; указатель напряжения унн-комби, ну или вот такой;Указатель напряжения комбинированный УНК-0,4
В каком месте они:
НЕМЕЦ написал : с функцией низкого сопротивления (прогрузки)
:confused:
Dzin
Dzin
28.12.2014 в 02:30:39
подскажите ИНТЕРСКОЛ Д-16/1050Р можно использовать под алмазнуюкоронку 68 хоть при каких-то условиях или 550 оборотов никуда не годятся?
юра Т
юра Т
28.12.2014 в 12:34:53
Dzin написал : подскажите ИНТЕРСКОЛ Д-16/1050Р можно использовать под алмазнуюкоронку 68 хоть при каких-то условиях
если не спешите то можно, но будет скучно
el-fi
el-fi
28.12.2014 в 13:03:31
Dzin написал : ИНТЕРСКОЛ Д-16/1050Р можно использовать под алмазную коронку 68 хоть при каких-то условиях или 550 оборотов никуда не годятся?
Никуда не годятся. От перфоратора в режиме "без удара" намного больше проку. Покупать такую дрель для коронки точно не стоит.
NazAnd
NazAnd
Красноярск
28.12.2014 в 14:50:37
На дрелях под коронку вроде бы 800 и 1600 оборотов.
