Dzin
Dzin
28.12.2014 в 18:21:00
el-fi написал : Никуда не годятся. От перфоратора в режиме "без удара" намного больше проку. Покупать такую дрель для коронки точно не стоит.
Просто уже есть, покупалась как миксер
sergey_sav
sergey_sav
28.12.2014 в 18:55:13
NazAnd, рекомендуемая частота оборотов 600-900 об/мин для безударной коронки.
юра Т
юра Т
28.12.2014 в 22:40:56
Dzin написал : Просто уже есть, покупалась как миксер
а при заклинивании (коронки любят клинить) как себя дрелька ведет?
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
28.12.2014 в 22:59:12
Dzin написал : подскажите ИНТЕРСКОЛ Д-16/1050Р можно использовать под алмазнуюкоронку 68 хоть при каких-то условиях или 550 оборотов никуда не годятся?
у нее развесовка именно под миксер. сверлить ей, коронкой в том числе, очень неудобно. а при заклинивании коронки (все же скорее с твердосплавными напайками, а не алмазной) руки вывернет легко
Dzin
Dzin
28.12.2014 в 23:51:15
юра Т написал : а при заклинивании (коронки любят клинить) как себя дрелька ведет?
А вот я подумал если не хвататься за дрель с боков а давить на заднюю рукоять так, что б при заклиниваниии руки не выкрутились, благодаря тому , что сама рукоять эта втдоль своей оси может вращаться
spaceeggs написал : у нее развесовка именно под миксер. сверлить ей, коронкой в том числе, очень неудобно. а при заклинивании коронки (все же скорее с твердосплавными напайками, а не алмазной) руки вывернет легко
Тогда такой вариант нормальный получается: ДУ-22/1200ЭРП? там и скорость вращения и есть муфта предельного момента..
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
29.12.2014 в 00:06:50
Dzin написал : Тогда такой вариант нормальный получается: ДУ-22/1200ЭРП? там и скорость вращения и есть муфта предельного момента..
такой в руках не держал. судя по описанию сгодится. только без удара))
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
02.01.2015 в 13:49:31
НЕМЕЦ написал : Подскажите недорогой, уровня Mastech, двухручный индикатор с функцией низкого сопротивления (прогрузки).
Видимо вы о Mastech 8212 говорите. (вай наступил шайтан на больной мозоль :D ) Тогда смотрим на: Fluke T-150, UNI-T T15C, Kyoritsu KEW 1030...
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
02.01.2015 в 16:17:19
хунта, ПPOPAБ, это все немного не то. У этих приборов если и есть прогрузка, то небольшая, до 30 мА, для проверки УЗО. А где-то на форуме упоминалось про устройство, позволяющее нагрузить линию током порядка 0,5 А; этакая узаконенная контролька.
NazAnd
NazAnd
Красноярск
02.01.2015 в 18:41:48
Ей пофигу, если не успел кнопку отпустить или вырвет из рук или скинет со стены, у нее сил больше, чем у сверловщика. Я ей укоротил шнур до 40 см, чтобы в случае чего просто выдернуло вилку, а оператор остался на ногах.
Dzin
Dzin
02.01.2015 в 19:35:42
NazAnd написал : Ей пофигу, если не успел кнопку отпустить или вырвет из рук
Так значит применяете ее на практике для подрозетников алмазной коронкой или для других целей ? интересует достаточно ли ее оборотов
NazAnd
NazAnd
Красноярск
02.01.2015 в 20:20:21
Dzin написал : Так значит применяете ее на практике для подрозетников алмазной коронкой или для других целей ? интересует достаточно ли ее оборотов
Нет не пробовал, она у меня для сверления бруса, коронкой не пробовал. Но если у вас есть и коронка и дрель почему бы не попробовать.
