Al64
Al64
06.11.2009 в 18:00:02
Как известно, железо с алюминием образуют электропару разрушающую алюминий до дыр. У тестя крыша из алюминия и вот решили заменить крепёж, пока не поздно. Поиск ничего подходящего не дал. Можно использовать только из нержи(возможно) или алюминия. Нержи подходящих размеров (для гофролиста) нет. Алюминиевого крепежа не встречал. Чё далать?
Zergling
Zergling
06.11.2009 в 18:52:08
Первое что приходит на ум - это обычный заклепочник. Заклепки там как раз из алюминия.
А почему решили что нерж подойдет ? Это вроде тоже гальванопара.
D i m o Z
D i m o Z
10.11.2009 в 22:18:03
Al64 написал : Алюминиевого крепежа не встречал. Чё далать?
На шекспировский вопрос есть пролетарский ответ. Использовать изолирующие прокладки, хотя бы шайбы EPDM, исключающие проводящий контакт металлов. Вопрос в другом - стоит ли заморачиваться из-за гальваники? (Площадь контакта и объем металлов малы.)
Профан2
Профан2
Эксперт
Ульяновск
22.11.2009 в 09:44:38
Al64 написал : У тестя крыша из алюминия и вот решили заменить крепёж, пока не поздно.
Сколько лет так стоит? Может, нет смысла заморачиваться? ЗЫ. Гвозди люминиевые есть на свете (вернее дюралька!) Спросите в паре магазинов, недельки через две они привезут
usikov57
usikov57
22.11.2009 в 14:28:48
У меня дом покрыт алюминевой черепицей (1на0,6м). Дому 16 лет. Так вот- 3 года назад крыша потекла. Крыша без утеплителя черепица положена прямо на стропила. Я грешил на стыки а оказывается может быть из-за гвоздей! Не знал. Что же теперь делать? Перекладывать нереально - мягкая она. А если проселиконить поможет?
Wodik
Wodik
23.11.2009 в 14:01:57
usikov57 написал : Что же теперь делать?
Для начала выяснить, в каком месте течь, вполне и стык может быть. И только после выяснения всех мест протечек и их причин, можно будет думать, как это исправлять.
usikov57
usikov57
23.11.2009 в 21:06:37
Так ведь невозможно понять. Течет и по обрешетке и капает со стропил. Протечка явно внескольких местах. Что странно- ведь 12 лет все было нормально а теперь все хуже и хуже.
Wodik
Wodik
23.11.2009 в 21:17:03
По характеру подтёков обычно можно неплохо место протечки локализовать. В дождик залезть и посмотреть где капает, если конечно не сплошная обрешётка. Вполне возможно все эти 12 лет по чуть-чуть сочилось, наконец стропила и часть обрешётки подгнили до состояния, когда немного прогнулись под нагрузкой, от чего щели увеличились и уже конкретно стало заливать. Всё это можно посмотреть только на месте, иначе одни догадки будут. Можно и пофотографировать изнутри и снаружи, но не факт, что по фото удастся что-то увидеть.
Jugen
Jugen
03.12.2009 в 16:37:28
Соглашусь, что могло понемногу сочиться, а теперь пойдет лавиной. Пример у меня напротив - соседский дом:clapping .
Покрыт люминевой черепицей. Когда покрывали - прибивали гвоздями с резиновым уплотнителем под шляпкой сантиметров через 20, вроде все нормально было:yu ... первый год:o ..., потом началось.:mad: .. . Т.к. черепица эта имеет мелкий размер волны, то посему при боковом ветре с дождем вода заливалась под стыки, что напрягало:confused: ... .
Сосед полез и прибил уже через 10 см:cool: , помогло:applause: на год:D , потом опять стало заливать:( (видимо, поскольку все дышит, то на таких расстояниях между гвоздями металл стало "покорабливать", он уже не распрямлялся после изгибов), да и резинки от времени уже не те стали:confused: .
Когда стало совсем невмоготу, он на самые протечные участки (изгиб над верандой и над крыльцом) просто рубероид положил и приклеил его чем-то. Год с такой заплаткой пожил - опять стало подтекать, видимо клеящий состав с люминем не захотел долго дружить и со стороны крыши под рубероид стала опять вода попадать. Короче - на будущий год будет менять всю эту хрень, как он выразился, на какой-нибудь ондулин... . Теперь у него другая проблема - снимать это все (а гвоздей там теперь набито....), или поверх положить вторую обрешетку и уже на нее сверху ондулин. Такие вот дела...
Wodik
Wodik
03.12.2009 в 16:48:02
Jugen Насчёт той крыши ничего не скажу, тут смотреть надо, нюансов много. Ондулин можно и поверх старой крыши, но в том случае желательно снимать. С высокой вероятностью часть обрешётки, а то и стропил подгнила до состояния необходимости замены.
Zergling
Zergling
03.12.2009 в 17:50:22
Не знаю насколько актуально, но мной было подмечен такой момент. Алюминий гниет как-то хитро, он может лежать на улице много лет, а потом как на железе появляется "жучек" вокруг которого собираются белые отложения (надо полагать соли алюминия). Впринципе это место обречено :( Возможно как-то влияет кислотно-щелочной баланс выпадающих осадков ?
