Madman
Madman
Рязань
14.08.2012 в 17:03:59
Проффэсор написал : Ручным прбойником на много быстрее.
Ой ли? Жаль что Вы далеко, а то бы устроили соревнование двух систем....
Rostov написал : Не-не-не, 5 секунд сверлю, 10 перерыв, снова 5 секунд сверлю .. и т.д. Всего в 10 минут уложился
Сверло тупое.....
Проффэсор
Проффэсор
14.08.2012 в 17:05:56
Rostov написал : стены штробил советской ещё дрелью
По гипсу нормально. Цилиндрической фрезой, под линеечку.
Мистер_Пэ
Мистер_Пэ
14.08.2012 в 17:06:35
Rostov написал : А бывают ли исключения — непонятно.
При сверлении алюминия - керосин, уайт-спирит или что-то подобное. Алюминий очень липкий - особенно при нарезании резьбы весело. А керосин ему не дает приклеивается т.к. создает защитную пленку на инструменте, и очень текучий, любит залезать в щели.
Rostov
Rostov
Ростов-на-Дону
14.08.2012 в 17:07:06
Madman написал : Сверло тупое.....
Брал 4 сверла за 50 рублей ради коробочки :) чтобы потом наполнить её нормальными свёрлами.
Проффэсор написал : По гипсу нормально. Цилиндрической фрезой, под линеечку.
Бетон преимущественно.. Ох, и намучился он, как мне рассказывали. А всё потому, что не хотел свой инструмент использовать. Узнал, что у хозяйки есть советская дрель, и всё ею стал делать.
Проффэсор
Проффэсор
14.08.2012 в 17:10:04
Madman написал : Ой ли? Жаль что Вы далеко, а то бы устроили соревнование двух систем....
Когда я пришел в фирму Свитанок, мне колеги устроили такое соревнование. У меня толчковая дрель, у них пробойники. Пробойником получалось на много быстрее, только затачивать нужно правильно
Rostov
Rostov
Ростов-на-Дону
14.08.2012 в 17:13:41
Мистер_Пэ написал : При сверлении алюминия - керосин, уайт-спирит или что-то подобное. Алюминий очень липкий - особенно при нарезании резьбы весело. А керосин ему не дает приклеивается т.к. создает защитную пленку на инструменте, и очень текучий, любит залезать в щели.
А после работы, свёрла лучше очистить и смазать машинным маслом, правильно? Или тут тоже есть варианты?
Проффэсор
Проффэсор
14.08.2012 в 17:19:45
Rostov написал : А после работы, свёрла лучше очистить и смазать машинным маслом, правильно?
В моей квартире сухо. ничего не смазываю, ни какой ржавчины. А кто живет в частном секторе, у тех ржавеет со страшной силой.
Madman
Madman
Рязань
14.08.2012 в 17:28:07
Rostov написал : Или тут тоже есть варианты?
Есть. В коробки с приличной обувью сейчас принято вкладывать маленькие пакетики с силикагелем. Как правило их выбрасывают. А если полжить 1-2 таких пакетика в коробку со сверлами, то смазывать ничего не надо. Победитовые сверла уж точно лучше хранить сухими ибо масло с сочетании с бетонной пылью будет хорошим абразивом, который удачно пожрет ленточки на сверлах. Хотя они (ленточки) для сверления бетона не столь принципиальны, как для сверления металла, но вы же:
Rostov написал : Я к инструменту с любовью отношусь,
Rostov
Rostov
Ростов-на-Дону
14.08.2012 в 17:33:12
Madman написал : Есть. В коробки с приличной обувью сейчас принято вкладывать маленькие пакетики с силикагелем. Как правило их выбрасывают. А если полжить 1-2 таких пакетика в коробку со сверлами, то смазывать ничего не надо. Победитовые сверла уж точно лучше хранить сухими ибо масло с сочетании с бетонной пылью будет хорошим абразивом, который удачно пожрет ленточки на сверлах. Хотя они (ленточки) для сверления бетона не столь принципиальны, как для сверления металла, но вы же:
Ясно. Значит смахнул бетонную пыль зубной щёткой, протёр тряпочкой (кстати, есть ли в этом смысл?) и положил в коробку с силикагелем.
n-p-n
n-p-n
15.08.2012 в 00:08:42
Rostov написал : Бетонную крошку тоже щёточкой?
Я буры SDS+ просто мою под краном (стараясь не мыть заднююю часть) потом вытираю сухой тряпкой. Свёрла изредка перед хранением сбрызну WD-40, если сухое слишком ;)
sanya1965
sanya1965
15.08.2012 в 10:29:44
Rostov написал : ...смахнул бетонную пыль зубной щёткой, протёр тряпочкой (кстати, есть ли в этом смысл?) и положил в коробку с силикагелем.
не все так просто. ;) щетка нужна специальная от Бош, а салфетка для буров -от Девольт или Милки. когда с силикагель кладем, надо колыбельную напевать. вот ни разу не видел ржавчины на ВК8.....
