R_C
R_C
Тюмень
08.11.2009 в 23:50:53
В коридор планируется заказать натяжной потолок. Сегодня отчистил поверхности имеющегося потолка от старой отделки - пенопластовых плит. Всю площадь зашкурил, ничего не отваливается сейчас, и прошёлся акриловый антисептической грунтовкой глубокого проникновения "Лакра". Вопрос такой: можно ли оставить потолок в таком состоянии, т.е. не штукатурить, не шпаклевать, для заказа и установки натяжного потолка? Небольшой перепад высот имеется посередине. Поверхность не пыльная, ничего не отваливается, не "шелушится".
Палецкий
Палецкий
Ровно
09.11.2009 в 01:07:49
R_C написал : можно ли оставить потолок в таком состоянии, т.е. не штукатурить, не шпаклевать, для заказа и установки натяжного потолка?
Можно. Вы все сделали так ,как надо
R_C
R_C
Тюмень
09.11.2009 в 02:18:00
Палецкий написал : Можно. Вы все сделали так ,как надо
Спасибо за краткий и чёткий ответ)
figoroes
figoroes
09.11.2009 в 22:22:41
нужно если у вас были протечки на полоке обработать эти места ,спец составом что- бы не было грибка.Под навесным может образоватся.
Libra
Libra
Ивантеевка
10.11.2009 в 19:47:12
Спасибо автору за вопрос - как раз собирался задать аналогичный, только у нас новостройка и потолок просто "голый" и еще есть проводка под освещение. Думал только прогрунтовать, а шпаклевать обязательно? И еще - может стоит обработать потолок составом на подобии гидроизялиции или это не спасет от возможных протечек сверху?
R_C
R_C
Тюмень
10.11.2009 в 20:57:39
figoroes написал : нужно если у вас были протечки на полоке обработать эти места ,спец составом что- бы не было грибка.
Я обработал грунтовкой акриловой глубокого проникновения "Лакра" с фунгицидными добавками, препятствующими образованию плесени. Таким составом?
Палецкий
Палецкий
Ровно
10.11.2009 в 23:06:01
Libra написал : шпаклевать обязательно?
Разные бывают перекрытия. Суть такая - устранить все возможные откалывания, шелушения, осыпания. Если такие моменты имеют место быть, тогда надо проблемные места зашпаклевать. В противном случае достаточно поверхность обеспылить-прогрунтовать . Обмазочная гидроизоляция в данном случае не спасет натяжной потолок от возможных протечек
figoroes
figoroes
29.11.2009 в 10:05:50
R_C написал : Я обработал грунтовкой акриловой глубокого проникновения "Лакра" с фунгицидными добавками, препятствующими образованию плесени. Таким составом?
Нет места протечек, обрабатывают спец. составом. Продается в ОВИ немецкая прозрачная жидкость для борьбы с грибком и плесенью, очень ядовитая на основе кислоты, будьте осторожны использйте перчатки я себе руки сжег.Ее лучше пулевизатором наносить.
Р.S это делается только если есть протечки,причем свежие.Если нет вашей грунтовки достаточно будет. :clapping
R_C
R_C
Тюмень
29.11.2009 в 14:46:34
figoroes написал : это делается только если есть протечки,причем свежие
Нет, протечек нет.
figoroes написал : Продается в ОВИ
За МКАД'ом мир заканчивается, да?:D ;)
figoroes
figoroes
29.11.2009 в 15:25:33
R_C написал : Сообщение от figoroes Продается в ОВИ
нет,для примера
R_C
R_C
Тюмень
29.11.2009 в 16:34:29
Ну вобщем спасибо за совет) Обошлись только грунтовкой))
