09.11.2009 в 15:57:27
Как почистить стиралку уксусом? Помню, что здесь читала, но тему не могу найти! Кажется пузырек 70% надо выливать прямо в бак... Напомните, пожалуйста!
09.11.2009 в 16:11:24
Безумие.
от чего чистить собрались?
09.11.2009 в 16:17:05
Сиралку надо чистить тросом, а стиральную машину не надо чистить вообще, т.к. кроме ТЭНа там нигде ничего не оседает, да и то проблема возникает только если Вы стираете на 90 град. с малым количеством порошка.
09.11.2009 в 16:27:05
Чистить хочу от накипи. Подобное уже проделывалось однажды - вываливались куски накипи. Чистить взялась после того, как машинка в течении нескольких стирок скакала по ванной (при отжиме); после чистки все прошло.
09.11.2009 в 16:35:41
Лимонная кислота - пищевая, в порошке и максимальный режим температуры. (как чайник от накипи)
09.11.2009 в 16:37:21
Сколько кислоты надо положить?
09.11.2009 в 16:41:57
В таком случае Можно попробовать спрайт.. Как-то в чайник наливал-спираль как новая
09.11.2009 в 17:49:36
Грамм 100-200 достаточно. Раз в полгода.
09.11.2009 в 17:53:25
Накипь к прыжкам стиралки не имеет никакого отношения. Прыжки идут от плохой балансировки барабана из-за неравномерно распределившегося белья. Этот эффект особенно заметен при малом количестве белья. Для чистки ТЭНов существует масса средств. Засыпайте вместо порошка и включайте экономический режим с малым количеством воды. Смотрите только, чтобы ошметки от накими не забили напрочь фильтр на выходе машины.
Можете купить Калгон и засыпать вместе с порошком. За несколько стирок ТЭН очиститься. А вообще, я причину Вам описал - мало порошка сыпете или порошок очень плохого качества. Нормальные порошки имеют в своем составе и средства для смягчения воды, и средства для очистки от накипи.
09.11.2009 в 18:07:43
2muzh4ina Не надо уксусом. Вонюче, малоэффективно, коррозионно-опасно. Купите средство для чистки стиралок, их дофига продается всяких и разных. На худой конец возьмите лимонную кислоту.
09.11.2009 в 22:03:48
dmvt1 написал : Можете купить Калгон и засыпать вместе с порошком.
Не нужен никакой калгон. Лимонной кислоты и только.
Да и то в случае необходимости.
09.11.2009 в 22:30:54
dmvt1 написал : да и то проблема возникает только если Вы стираете на 90 град. с малым количеством порошка.
Кто сказал такую ерунду? ТЭН не имеет регулировки температуры, и всегда нагревается выше 100градусов. Температура воды регулируется временем нагрева. При жёсткой воде отложения на ТЭНе присутствуют всегда.
bc---- написал : Купите средство для чистки стиралок, их дофига продается всяких и разных.
+1
20.11.2024 в 15:49:35
НЕ НАДО чистить стиральную машину ни лимонной кислотой, ни уксусом. И то, и другое не только практически бесполезно, но и вреда принесёт гораздо больше, чем пользы. Обычно мотивация применения кислот такая: раз лимонка в чайнике удаляет накипь, то и в стиралке может очистить ТЭН от жестких солей. Мотивация не совсем верная. В чайнике накипь - это, в основном, соли кальция, а в стиральной машине - и кальция, и фосфора, и ещё чего-нибудь (волокна ткани, например, скомковавшаяся пыль). Процесс очистки гораздо более протяжённый по времени, да и нитки с волокнами всё равно не вычистить. Лучше всего раз в 3 года полностью разобрать стиральную машину, вскрыть бак и почистить его, заодно поменять сальник и подшипники барабана. Но не всем это поступно, да и бак не всегда разбирается. Но вот вытащить ТЭН физически из машины и замочить в банке с лимонной кислотой - доступно каждому. Сутки в растворе - и он как новый. Заодно и почистить от грязи никаких проблем не возникнет. Обязательно надо чистить патрубки (все) и улитку помпы, там много чего интересного попадается). Манжету снять и почистить тоже не очень сложно. Основной вред применения кислот в стиральной машине - это коррозия крестовины и потенциальное протекание сальника подшипников. Из-за чего? Кислота разъедает отложения накипи на вале барабана, отложения проникают через фланец сальника, застревают там - и вуаля. Вода проникает внутрь втулки бака портит подшипник почти мгновенно. Бесфосфатные порошки и порошки с низким содержанием кальцинированной соды тоже отсрочивают неизбежную поломку техники, но где их взять?
20.11.2024 в 22:41:54
muzh4ina написал 09.11.2009 в 15:57
Совершенно верно, количество зависит от степени загрезнения я делал за три раза, по 100-200 грамм пока полностью не очистилась режим стирка с высокой температурой. Накипь с ТЭНа отлетит быстро и кусками, но необходимо, чтобы он ещё и растворился.Отложения могут забить насос.
Специальные средства очень слабые и предназначены для облегчения карманов в первую очередь.
21.11.2024 в 00:08:57
Raggit написал 20.11.2024 в 15:49
Сильно ускоряют зарастание отложениями, особенно ТЭНа)
