Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
09.11.2009 в 22:30:54
dmvt1 написал : да и то проблема возникает только если Вы стираете на 90 град. с малым количеством порошка.
Кто сказал такую ерунду? ТЭН не имеет регулировки температуры, и всегда нагревается выше 100градусов. Температура воды регулируется временем нагрева. При жёсткой воде отложения на ТЭНе присутствуют всегда.
bc---- написал : Купите средство для чистки стиралок, их дофига продается всяких и разных.
+1
Raggit
Raggit
Тюмень
20.11.2024 в 15:49:35
НЕ НАДО чистить стиральную машину ни лимонной кислотой, ни уксусом. И то, и другое не только практически бесполезно, но и вреда принесёт гораздо больше, чем пользы. Обычно мотивация применения кислот такая: раз лимонка в чайнике удаляет накипь, то и в стиралке может очистить ТЭН от жестких солей. Мотивация не совсем верная. В чайнике накипь - это, в основном, соли кальция, а в стиральной машине - и кальция, и фосфора, и ещё чего-нибудь (волокна ткани, например, скомковавшаяся пыль). Процесс очистки гораздо более протяжённый по времени, да и нитки с волокнами всё равно не вычистить. Лучше всего раз в 3 года полностью разобрать стиральную машину, вскрыть бак и почистить его, заодно поменять сальник и подшипники барабана. Но не всем это поступно, да и бак не всегда разбирается. Но вот вытащить ТЭН физически из машины и замочить в банке с лимонной кислотой - доступно каждому. Сутки в растворе - и он как новый. Заодно и почистить от грязи никаких проблем не возникнет. Обязательно надо чистить патрубки (все) и улитку помпы, там много чего интересного попадается). Манжету снять и почистить тоже не очень сложно. Основной вред применения кислот в стиральной машине - это коррозия крестовины и потенциальное протекание сальника подшипников. Из-за чего? Кислота разъедает отложения накипи на вале барабана, отложения проникают через фланец сальника, застревают там - и вуаля. Вода проникает внутрь втулки бака портит подшипник почти мгновенно. Бесфосфатные порошки и порошки с низким содержанием кальцинированной соды тоже отсрочивают неизбежную поломку техники, но где их взять?
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
20.11.2024 в 22:41:54
muzh4ina написал 09.11.2009 в 15:57
Как почистить стиралку уксусом? Помню, что здесь читала, но тему не могу найти! Кажется пузырек 70% надо выливать прямо в бак...
Совершенно верно, количество зависит от степени загрезнения я делал за три раза, по 100-200 грамм пока полностью не очистилась режим стирка с высокой температурой. Накипь с ТЭНа отлетит быстро и кусками, но необходимо, чтобы он ещё и растворился.Отложения могут забить насос.
Специальные средства очень слабые и предназначены для облегчения карманов в первую очередь.
21.11.2024 в 00:08:57
Raggit написал 20.11.2024 в 15:49
Сильно ускоряют зарастание отложениями, особенно ТЭНа)
sanya1965
sanya1965
21.11.2024 в 00:58:48
Для начала, надо заменить оба амортизатора. Они умирают не линейно, а от случая к случаю. 99% уверенность, что они в прошлый раз начали умирать, но ненадолго воспряли. А сейчас кончились совсем. Уксус -это бред.
Aтос
Aтос
21.11.2024 в 04:33:57
dmvt1 написал 09.11.2009 в 17:53
Накипь к прыжкам стиралки не имеет никакого отношения. Прыжки идут от плохой балансировки барабана из-за неравномерно распределившегося белья.
Самое прямое. Накипь иногда отваливается и забивает насос. Режим Отжим включается когда не вся вода вышла и машинка начинает скакать. По крайней мере у меня было так. Но это не у всех, в некоторых моделях режим отжим просто блокируется при наличии воды в баке.
21.11.2024 в 04:45:08
Aтос написал 21.11.2024 в 04:33
Только старые стиралки с механическим управлением, которым лет 20+ будут отжимать с водой в баке.
sanya1965
sanya1965
22.11.2024 в 00:58:16
выглядят так 600x800
