Атос
Атос
11.11.2009 в 18:40:28
Y.ura написал : если по правилам то тянется металлическая шина, от стояка или может быть индивидуально от квартиры до земли, в зависимости от грунта на расчетную глубину забивается труба(ы) и к ней приваривается шина
Что называется шиной подскажите? Это кабель? От какого стояка она тянется? Не от водяного ли? Так он у меня металлопластиковый - берёт начало от трубы торчащей из кирпичной стены на 20 см ниже уровня земли... Как расчитать глубину заглубления трубы заземления?
Y.ura написал : Для того что бы пользоваться водонагревателем без подачи холодной воды, в последнем должен быть атмосферный клапан, в некоторых новых моделях Gorenje это есть серия TGR XX SN, но мокрый ТЭН.
Этот мне по ширине не подойдёт...
Y.ura
Y.ura
Боярка
12.11.2009 в 09:04:17
К водопроводному стояку и к стояку отопления К А Т Е Г О Р И Ч Е С К И нельзя. А к Google не пробовали обращаться, первое что нашло по поиску: http://www.zandz.ru/example_ground_system.htm
По поводу водонагревателей с атмосферным клапаном, у Galmet есть модели. Для себя если бы выбирал сейчас взял бы Galmet, хорошие отзывы, умеренные цены. Фирма польская и занимается тепловым оборудованием, а не делает все подряд.
Атос
Атос
13.11.2009 в 03:04:03
Заказал Electrolux-slim. Утром обещали привести. Если кому-то интересно могу написать отзыв.
P.S. Вопрос в догонку - что нужнее этому аппарату - УЗО или заземление?
Y.ura
Y.ura
Боярка
13.11.2009 в 08:38:53
Заземление в Вашем случае наверное проблема, довольствуйтесь УЗО электромеханическим с током утечки 30мА, 16А.
Атос
Атос
13.11.2009 в 15:19:30
Y.ura написал : Заземление в Вашем случае наверное проблема, довольствуйтесь УЗО электромеханическим с током утечки 30мА, 16А.
Спасибо за совет! А пример можите привести?
Y.ura
Y.ura
Боярка
13.11.2009 в 16:10:21
Загляните в соседнюю ветку по электрике, модель сходу не скажу. Такие производят ABB, General electric, Siemens, Schneider electric... Поправлюсь относительно предыдущего сообщения, если автомат 16А, то УЗО 25А или выше.
massmeter
massmeter
Апрелевка
17.11.2009 в 00:16:04
В проточнике если откроете краник чуть-чуть то вода с него побежит холодная. Реле протока срабатывает только при большом расходе.
Кucka
Кucka
Норильск
17.11.2009 в 19:16:34
massmeter написал : Реле протока срабатывает только при большом расходе
Означает ли это, что оно может не запуститься при недостаточном давлении воды в системе?
massmeter
massmeter
Апрелевка
17.11.2009 в 22:30:57
Давление и расход разные вещи, но связаны друг с другом как напряжение и ток. Не будет давления - не будет расхода через проточный нагреватель даже при полностью открытом кране. При пониженном давлении нужный для срабатывания реле протока расход Вы получите только при всех открытых кранах. В накопительном нагревателе при пониженном давлении вода будет нагреваться, но только "выдавливаться" с него она будет медленно.
Кucka
Кucka
Норильск
17.11.2009 в 23:01:30
2massmeter Спасибо. Мне почему-то казалось, что проточник должен срабатывать.
