CheGuevara написал :
лично для меня лаги полная шляпа...как ни крути все равно барабанить будет
После того, как будет постелено финишное покрытие, про барабан сразу забудется:)
Минусы лаг - дорого, тяжело, сложно и долго делать, со временем, всё равно поскрипывать/постукивать начнёт. Плюсы - тёплые, легче поднимать материалы на этаж, меньше пыли при изготовлении, готовы к употреблению сразу после изготовления.
Минусы стяжки - пыльно, мокро, тяжело таскать материалы на этаж, нужен мастер, умеющий ПРАВИЛЬНО делать стяжку или учиться самому, холодная, нужно долго сушить, в идеале несколько месяцев, в зависимости от толщины. Плюсы - при правильном изготовлении практически вечная, ничего не скрипит и не стучит, делается легче фанеры на лагах, иногда дешевле фанеры на лагах.
Всё ИМХО.
P.S. У меня фанера, в следующий раз буду делать стяжку:)
