Сообщение от мвс
Сильно сказано.Я бы поверил,если бы не знал,что температура корпуса Navien Ace 24K при работе ниже комнатной .
Что вы можете сказать про другие котлы.Например ОАЗИС или Юнкерс?
Вам, сударь, я ничего говорить не обязан,читайте пост Палецкого Смысла не вижу,Вы за свои слова сначала научитесь отвечать,а потом требуйте с других.
Ansem написал :
А за счет чего отводится тепло от корпуса? Если его температура меньше комнатной, значит его чтото должно охлаждать. По другому то никак.
Чем он охлаждается? воздухом засасываемым для горения?
Удачи.
Андрей.
мвс... еще не поздно одуматься )))) я не требую доказательств по поводу БОШ,но в данном случае Ваше высказывание говорит о полной некомпетентности.
Если температура  поверхности котла ниже температуры помещения,то  теплопередача будет идти от теплой среды к холодной и "ЭТО Чюдо" будет ОХЛАЖДАТЬ помещение.Вопрос -кто врет? Китайцы или мвс?
