NAP
NAP
Сумы
29.02.2012 в 23:05:24
Палецкий написал : К сожалению, Данко и подобные не ставят зависимую автоматику на маломощные котлы ..а тема весьма заманчива
Вы не знаете что то за красный кубик с проводком на автоматике Каре в котлах ОК устанавливается? В описании еще какой то термодатчик присутствует.
Палецкий
Палецкий
Ровно
29.02.2012 в 23:13:50
NAP написал : Вы не знаете что то за красный кубик с проводком на автоматике Каре в котлах ОК устанавливается?
Кстати, о автоматике Каре ..я ее совершенно не знаю, не вникал, но боюсь, что могу ошибиться, мне кажется, что эта автоматика может управляться наружным термостатом ..что-то я такое где-то читал. Поройте интернет на этот счет
NAP
NAP
Сумы
29.02.2012 в 23:34:59
Палецкий написал : Кстати, о автоматике Каре ..я ее совершенно не знаю, не вникал, но боюсь, что могу ошибиться, мне кажется, что эта автоматика может управляться наружным термостатом ..что-то я такое где-то читал. Поройте интернет на этот счет
Да вот вчера как то меня заинтересовал этот красненький гаджет в котле. У тех котлов что узают родственники его не было. Завтра позвоню в сервиз узнаю. Может можно как то добавить.
Если у спрашивающего выбор падет на Данко то нужно проверить что бы перед котлом поставили редуктор. Первые котлы шли без оных. Из за большого входного давления котлы громко стартуют и если это не котельное помещение а к примеру кухня где под котел может попасть что либо горючее то из за сильного пламени при том же старте есть вероятность пожара. Такие случаи в статистике МЧС имеются. Перед котлом кран, фильтр и редуктор.
Палецкий
Палецкий
Ровно
01.03.2012 в 02:50:00
NAP написал : Да вот вчера как то меня заинтересовал этот красненький гаджет в котле.
На счет гаджета ..это электромагнитный 12ти вольтовый клапан. Автоматика Каре устроена таким образом, что процессом там управляет не привычный термобаллон с сильфоном , а двухполостной мембранный блок в котором меняется давление проходящего газа. Заглушив верхнюю полость клапаном или штатным термостатом, мембрана не дает ход газа на основную горелку. Благодаря такому функционалу и используя электромагнитный клапан, есть возможность управлять и самим клапаном. Для этого подойдет, мне кажется, любой электронный программируемый термостат. Осталось дело за малым : найти и поставить ЭМ клапан. Ссылки по теме: http://www.agroresurs.com.ua/images/catalog/danko-ok/2.jpg http://krb1-elektrik.narod.ru/Kape2.html http://krb1-elektrik.narod.ru/Kape3.html http://finistd.ru/for-buyers/faq/mojno-li-ustanovit-programmator-temperaturi-na-kotel-s-avtomatikoi-kare
VadVad
VadVad
Оренбург
01.03.2012 в 06:52:17
Палецкий написал : 1 ..длинноват коаксиал
2 Изменение температуры в помещении происходит не линейно. Другое дело, если б Вы добавляли количество (мощность ) радиаторов
1 Стоит родная труба, ничего не мастерил, + пока нет наружной отделки... да и стена толщиной в брус, вот и торчит...
2 Да это понятно, просто инфа для справки, может кому пригодится, а то часто вопросы возникают о зависимости t в помещении от t СО.:)
NAP
NAP
Сумы
01.03.2012 в 11:10:37
Палецкий, спасибо!!! Клапан к автоматике Каре продается совместно с термостатом можно купить отдельно от котла и в принципе самостоятельно (если руки на месте) установить.
Alex89733
Alex89733
Владимир
01.03.2012 в 21:40:56
мвс, большое спасибо!
Палецкий
Палецкий
Ровно
02.03.2012 в 01:43:51
VadVad написал : Стоит родная труба, ничего не мастерил, + пока нет наружной отделки... да и стена толщиной в брус, вот и торчит...
Родная труба идет с запасом по длине, потому что стены бывают и в семьдесят сантиметров толщиной. В процессе монтажа труба должна быть укорочена под размер конкретной стены
Палецкий
Палецкий
Ровно
02.03.2012 в 01:46:58
NAP написал : Клапан к автоматике Каре продается совместно с термостатом можно купить отдельно от котла и в принципе самостоятельно (если руки на месте) установить.
Честно говоря не видел таких комплектов в продаже, но может быть они и есть.
У меня появился знакомый паренек с Агроресурса ..если я с ним еще пересекусь, обязательно разведаю про положение дел с автоматикой Каре и ее комплектацией
VadVad
VadVad
Оренбург
02.03.2012 в 06:44:17
Палецкий написал : В процессе монтажа труба должна быть укорочена под размер конкретной стены
Про мой случай не соглашусь, т.к. нигде в мануале про укорачивание коаксиальной трубы ни слова, только про удлинение. У меня соблюдены ВСЕ расстояния, рекомендуемые производителем. И КАК можно укоротить коаксиал без танцев с бубном?
Палецкий
Палецкий
Ровно
03.03.2012 в 00:04:35
VadVad написал : КАК можно укоротить коаксиал без танцев с бубном?
Коаксиал разбирается и болгаркой обрезаются обе трубы, каждая в свой размер
