витаон
витаон
Ростов-на-Дону
16.04.2012 в 19:26:09
Марина О 1 вариант полная независимость от электричества. 2 нормальные все с принудительной циркуляцией т.е с насосом или без него но всё равно с мозгами.значит нужно эл. 3 вариант тоже без насоса не работает нормально.значит тоже нужнео эл. хотя это самый правильный с точки зрения стабильности и производительности. есть ещё очень неплохой вариант с отдельным газовым бойлером. со своей горелкой и автоматикой это практически тот же котёл
Марина О
Марина О
Липецк
17.04.2012 в 13:37:26
витаон, спасибо за совет!!! Еще вопросы: у нас очень жесткая вода - с газовой колонкой много будет хлопот? или лучше газовый бойлер? насколько чувствительны импортные котлы к перепадам эл-ва?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
17.04.2012 в 18:29:25
да могут быть проблемы накипь на теплообменнике может появлятся, с какой частотой ответить не могу зависит от воды. вы у своих знакомых поспрашайте у кого есть колонка вот у них статистика будет точной. газовый бойлер конечно лучше температура воды стабильнее. но он тоже не без недостатков. желательно отдельное помещение так как он во первых большой .плюс греется хоть и не сильно. а летом представьте что он стоит где нибудь в комнате нужно также и проект или разрешение горгаза. если уже стояла колонка то проект надо переделывать.котлы в частности настенные с платой управления должны запитываться от стабилизатора поэтому им не особо грозит скачки напряжения. в идеале ещё и бесперебойник должен стоять. чтобы не остаться без отопления когда зимой откл. электричество. это вообще правило если делать современную систему с наличием автоматики . надо и бесперебойники иметь на короткое отсутствие электр. и генератор если нет света больше 3 и выше часов. за комфорт приходится платить увы. система 1 самая простая и меньше всего приносит хлопот при жёсткой воде просто придётся иногда промывать теплообменник колонки
NAP
NAP
Сумы
17.04.2012 в 23:03:48
Марина О написал : Как лучше? можно запроектировать, например, котел + бойлер, котел установить сразу, а бойлер через годик? В один год оплатить проект, работы и два прибора мне тяжело.
Первое что нужно определиться с оборудованием их местом расположения и заказать проект на внесение изменений в существующий проект. Когда будут подключать котел то вварят отросток под колонку/бойлер и поставят кран и заглушку. Когда соберетесь с деньгами то подключение колонки/бойлера это уже дело только слесарей будет. А может и самостоятельно подключите. Имхо.
Жилка
Жилка
18.04.2012 в 06:14:45
Решили мы устроить в загородном доме отопление, стали выбирать газовые котлы. С котлами вообще раньше никогда дела не имели, поэтому поели по инету смотреть. Наткнулись на аристон, вроде как хвалят...У нас колонка их стоит, нормально работает а как быть с котлами? Что можете по их поводу сказать? Линейка довольно широкая, цены привлекательные, сижу вот думаю...
SCB
SCB
18.04.2012 в 08:08:54
Лидеры по надежности - немцы. Котел выбирается под определенные условия:
  1. Наличие места для установки котла.
  2. Наличие дымохода и возможности его монтажа.
  3. Мощность на отопление
  4. Мощность на воду и т.д.
Бармолей
Бармолей
18.04.2012 в 12:06:36
Извините вопрос несколько не в тему, но чтоб не плодить темы ради одного ответа, решил спросить тут , люди вроде опытные, подскажите: в 70-е годы в сарай (кирпичный, почти дом:)) было проведено газоснабжение, поставили печь, тупо кирпичная, внутри установлена горелка и отапливался сарай чисто за счет сжигания газа и нагрева кирпичей... расход газа неимоверный, по нынешним временам, счетчик крутится как турбина, оч дорого, впрочем проверку горгаз раз в год проводит, тоесть это все законно.Так вот, если это хозяйство снести и поставить самую дешевую АГВ и поставить батареи надоли оформлять какие либо документы в горгазе? ну там проект или чтото еще? мпасибо:)
Prapor
Prapor
18.04.2012 в 17:38:28
Я в соседней теме писал уже про аристон. У меня полтора года как уже стоит двухконтурный Egis 24 FF, я доволен. По цене нормально вышел, работает стабильно. При смене сезона меняю настройки и получается не так уж и накладкно даже
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
18.04.2012 в 18:18:24
Бармолей написал : Извините вопрос несколько не в тему, но чтоб не плодить темы ради одного ответа, решил спросить тут , люди вроде опытные, подскажите: в 70-е годы в сарай (кирпичный, почти дом:)) было проведено газоснабжение, поставили печь, тупо кирпичная, внутри установлена горелка и отапливался сарай чисто за счет сжигания газа и нагрева кирпичей... расход газа неимоверный, по нынешним временам, счетчик крутится как турбина, оч дорого, впрочем проверку горгаз раз в год проводит, тоесть это все законно.Так вот, если это хозяйство снести и поставить самую дешевую АГВ и поставить батареи надоли оформлять какие либо документы в горгазе? ну там проект или чтото еще? мпасибо:)
по идее надо . но обычно в таких тслучаях договариваюсь со газовиком на нижнем уровне. он всеголишь ставит отметку что было заменено оборудование вроде как им самим. кол потребит газа не меняется место не преносится там всего лишь исправления в проекте на это обычно закрывают глаза
Марина О
Марина О
Липецк
19.04.2012 в 11:44:44
Витаон, NAP - спасибо огромное! Что б мы, женщины, делали без интернета и таких форумов, где можно получить совет с понятным объяснением. А то в магазинах порой такую хрень несут, лишь бы продать. И в горгазе мало что узнаешь. Остановлюсь на 3 варианте: колонка+котел. Пойду по форуму читать о производителях и моделях. Подскажите, на какие параметры в первую очередь обращать внимание? С уважением, Марина О.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
19.04.2012 в 19:19:18
Марина О написал : Витаон, NAP - спасибо огромное! Что б мы, женщины, делали без интернета и таких форумов, где можно получить совет с понятным объяснением. А то в магазинах порой такую хрень несут, лишь бы продать. И в горгазе мало что узнаешь. Остановлюсь на 3 варианте: колонка+котел. Пойду по форуму читать о производителях и моделях. Подскажите, на какие параметры в первую очередь обращать внимание? С уважением, Марина О.
вы с типом котла то определились? настенный.. напольный енергозависим или нет. наш производитель или забугорный. и самое главное . размеры отапливаемой площади высота потолков и насколько дом холодный . смонтирована ли уже система отопления . какая из чего сделана. ...радиаторы регистры материал труб. когда будут эти данные можно от них уже плясать
