14.04.2014 в 17:29:03
michigan, а БКН электрический или косвенный от газа, если второе, тогда при чем тут кВт тут куб.м. ?
14.04.2014 в 18:00:23
MINik написал : michigan, а БКН электрический?
Бойлер косвенного нагрева от котла. Отопление ТП+ оставлю батареи на всякий случай. Отапливаемое помещение- квартира на среднем этаже площадью 97м2. Теплопотори с учетом вентиляции 3.3кВт. Выбор размера бойлера и мощности котла делал по методичкам будеруса и вайсмана.
Если я в чем-то ошибся прошу подсказать и где прочитать про другие методики.
14.04.2014 в 18:55:43
касимов написал : Не проектный я.Но чейто не состыковывается.
Считал в 2-х программах и экселе руками. Фактически наружу смотрит только одна стена длинной 13м и высотой 2,5м. Стена имеет пирог 10см пенопласт+50см кирпич. Теплопотерь вниз и вверх нет, там квартиры. Стеклопакеты двухкамерные с и-стеклом 36мм. P.S. Заходил к проектировщику на консультацию. Он сначала то же удивился, но потом прикинув согласился что возможно.
14.04.2014 в 19:02:27
michigan, Как ба даже по секциям батарей,одна - на два(прости господи) квадрата! Теоретически,снаружи холод,внутри тепло.Где-то влажность по-любому будет блуждать.И куда-то вылезет.У нас ведь не Кубань зимой.
14.04.2014 в 20:11:25
касимов написал : michigan, Как ба даже по секциям батарей,одна - на два(прости господи) квадрата! Теоретически,снаружи холод,внутри тепло.Где-то влажность по-любому будет блуждать.И куда-то вылезет.У нас ведь не Кубань зимой.
По площади считать можно только приблизительно. Вот у меня сейчас однушка угловая. Длина стен - 12м, высота потолков 2.5м, площадь 36м2. По площади наружних стен трехкомнатная и однокомнатная практически одинаковы(теплопотери без учета инфильтрации тоже одинаковые), площади различаются в 3 раза. У меня сейчас стоят конвекторы на 4,5квт, стены в 2.5 кирпича. Дому 7 лет, холодно ни разу не было.
15.04.2014 в 22:21:31
:a
michigan написал : Отапливаемое помещение- квартира на среднем этаже площадью 97м2. Теплопотори с учетом вентиляции 3.3кВт.
Координаты строителей этих бы найти. Или они уже за Нобелевской премией укатили?;)
15.04.2014 в 22:34:40
15.04.2014 в 22:43:45
Как бы то не было.В приведенном файле таблица тех.характеристик бойлеров ясно показывает какой должна быть мощность котла. Следует обратить внимание на: тепловую мощность (30квт!):eek: Необходимый проток отопительной воды (2 тонны в час!).Тогда как насосы настенников (всех!) выдают максимум 1200-1500литров. И при этом минутный расход ГВС 12л/мин.ВСЕГО!(35*С) (для сравнения -любой котел настенник на 24квт выдает 13-14л/мин. И еще .До кучи.Для полной реализации возможностей бойлера нужна температура ОВ максимальная.Т.е.80 град.Как на это прореагирует теплый пол?
15.04.2014 в 23:15:59
Может и обмывают, давно их не видел:-) . А если серьезно, то в чем ошибка? В чем принципиальная разница однушки угловой и неугловой трешки? Потери через квадратный метр кладки из силикатного кирпича шириной 60см - 68Вт. Площадь внешней стены- 30кв.м. Итого получаем 2040Вт. Если в стене будет 4 окна площадью 2.7м2, то теплопотери через стены и окна составят 2960Вт. Вентиляцию брал 120куб/час из расчета 30куб/час на человека.
15.04.2014 в 23:52:37
мвс написал : Как бы то не было.В приведенном файле таблица тех.характеристик бойлеров ясно показывает какой должна быть мощность котла. Следует обратить внимание на: тепловую мощность (30квт!):eek:
Вот методичка от Buderus
мвс написал : Необходимый проток отопительной воды (2 тонны в час!).Тогда как насосы настенников (всех!) выдают максимум 1200-1500литров. И при этом минутный расход ГВС 12л/мин.ВСЕГО!(35*С) (для сравнения -любой котел настенник на 24квт выдает 13-14л/мин.
Тогда зачем нужны бойлеры если они выдают меньше воды в минуту чем проточники?
мвс написал : И еще.До кучи.Для полной реализации возможностей бойлера нужна температура ОВ максимальная.Т.е.80 град.Как на это прореагирует теплый пол?
Они не будут одновременно работать.
Какие методики используете Вы для выбора размера бойлера и мощности котла?
16.04.2014 в 08:29:02
michigan написал : Вот методичка от Buderus
Все не читал.Но во первых строках письма рекомендуют прибавлять мощность боилера к мощности необходимой для нагрева помещения.Как бы вот Вам и мощность котла требуемая.
michigan написал : Они не будут одновременно работать.
Логично,котел будет греть только бойлер.Изо всех сил.
michigan написал : 40 минут для 15кВт котла.
Чтобы нагреть стоячую воду.А потом безостановочно.чтобы успевать нагревать поступающую. пыс. это если рассуждать логически.(простой смертный,не проектировщик)
16.04.2014 в 16:02:43
michigan, касимов, Не в тему, но может интересно будет, в нашем регионе появился
16.04.2014 в 16:23:38
MINik, Я по весне(прошлой), усе для Упонора купил.Надо отработать.А он в Рязани кончился.:( Пардон
16.04.2014 в 22:57:11
касимов написал : Все не читал.Но во первых строках письма рекомендуют прибавлять мощность боилера к мощности необходимой для нагрева помещения.Как бы вот Вам и мощность котла требуемая.
Я часто на сайтах встречал такое утверждение, но нигде не было написано почему именно так. Если рассуждать логически, то по такому принципу можно выбирать котел, в случае одновременной работы СО и БКН через ГС. А если они подключены через трехходовой, то одновременная работы их невозможна. И тогда возникает вопрос: Зачем дополнительная мощность, если котел не может ею воспользоваться?
Что касается этой методички, то там на странице 27 описана методика выбора мощности котла и приведен пример. Цитата из нее: "Решение о величине запаса мощности котла складывается из трех требованияй DIN 4708-2 по расчету установок приготовления горячей воды:
В пункте 3 говорится о запасе мощности для нагрева воды, а не о максимальной мощности БКН. В примере на той же странице запас мощности для нагрева 25кВт необходим для 25-ти квартирного дома.
У меня коэффициент мощности Nl=2,1. По графику получаем запас мощности для нагрева воды в районе 3-4кВт. Складывая с тепловой потребностью квартиры получаем минимальную мощность котла - грубо 8кВт. Но тут надо еще учитывать время нагрева бойлера, пока отопление не будет работать чтобы дом/квартира не остыли.
касимов написал : Чтобы нагреть стоячую воду.А потом безостановочно.чтобы успевать нагревать поступающую. пыс. это если рассуждать логически.(простой смертный,не проектировщик)
Это произодительность при длительной работе, у меня не спортзал, целый день душ принимать никто не будет. Мне важнее пиковый водоразбор, чтобы утром или вечером вся семья могла помыться. То есть нужен некоторый объем горячей воды в баке чтобы покрыть эти расходы. Например для наполнения небольшой ванны литров на 150 нужен бак объемом 55л при котле мощностью 14кВт(взято из методички). А что после опустошения бака он будет производить только 5л горячей воды это уже не особо важно, так как все уже помылись, и потребности в горячей воде нет.
PS касимов, спасибо за Ваше мнение.
PSS Спасибо MINik, посмотрю.
