22.04.2014 в 17:46:08
Да, запутался немного. )))
23.04.2014 в 01:03:48
Жилин, короче Мерседес, наверное, будет лучше, чем Хайфей... Но тут уж дело вкуса.... ;)
23.04.2014 в 21:16:06
michigan,А какую ошибку беретта выдает.
И если бы была ошибка -через три минуты котел сам не включится. Скорее всего нет протока воды в отопительном контуре. (забит теплообменник,не работает насос,забит фильтр,) Возможно-трехходовой или датчик протока ГВС-беретты разные бывают.
котел надо конкретно обзывать.и год выпуска не помешает знать.
24.04.2014 в 09:35:19
мвс написал : michigan,А какую ошибку беретта выдает.
Котел beretta ciai 24 csi 2012г.в. Ошибка - световой индикатор зелёного цвета мигает с частотой раз в 0.5сек. Грязевик чистый. Горячую воду греит нормально. Кроме случаев, когда уменьшаешь разбор горячей воды до минимума, в котле что-то стукнет или бульает(закипает?) и он отключается, ошибка как написал выше, при увеличении напора тут же включается.
Система отопления: коллекторная разводка, 3 панельных радиатора плюс ПС. Общая емкость литров 12.
26.04.2014 в 22:45:02
michigan написал : Система отопления:
-и сколько вы считаете мощность системы? Котел просто моментально выдает эти самые 2-3 киловата и переходит в режим ожидания следующего розжига. Нет никакой ошибки. Для нормальной работы необходио не менее 8-9 квт. Или подключайте комнатный термоста. впрочем и он мало поможет.
27.04.2014 в 00:30:21
мвс Значит так инструкции пишут, что непонятно что это нормальный режим работы. Цитата из инструкции: "Мигает с частотой раз в 0,5 секунды - временная остановка котла по одной из следующих причин, которые могут устраняться самостоятельно без вмешательства человека:
В любом случае спасибо за помощь.
27.04.2014 в 07:44:43
michigan написал : котел ожидает восстановления нормальных рабочих условий.
Дымоход забит.Дохлой вороной. Пардон.
28.04.2014 в 16:03:34
касимов Котел стоит в многоэтажке, дымоход коаксиальный. Не забит он там. Если выставить на котле 70С. То он будет работать не в режиме 10сек/3 минуты, а в режиме 1-2 минуты работы, 12 минут перерыв. Если был забит дымоход, то он имхо работал так на всех режимах в том числе и на горячей воде. А на ней такого нет. МВС пишет что это нормально для котла, газовщики горгаза сказали (правда по телефону), что это нормально. А у них думаю опыта много, так как у нас полно многоквартирных домов с такими котлами. В одном этом доме 300 котлов. Программа у него такая, что если выставить меньше 70С, то включается на максимуме мощности и потом переходит на минимум, а если больше 70С, то на минимуме сразу включается.
28.04.2014 в 16:46:11
michigan, А у нас кроме горгаза никто что ли не обслуживает данные котлы? получается монополия?
29.04.2014 в 13:02:03
MINik Не интересовался. На сайте беретты официальный АСЦ - Рязаньгоргаз. У меня знакомый работает в горгазе, я через него на специалиста выходил.
03.05.2014 в 19:12:57
michigan написал : Плюсы - не нужен смесительный узел для втп, и большой диапазон мощностей.
Вы уверены, что конденсационный котел будет поддерживать на подаче температуру с точностью +-0,5 градуса, чтобы было можно отказаться от смесительного узла?
03.05.2014 в 20:11:36
Inch1964 Производители котлов сами указывают такой способ.
03.05.2014 в 22:12:07
Inch1964, Почему вы так уверены, что котла достаточно для правильного функционирования тёплого пола?
03.05.2014 в 22:36:13
62santehnik Приписывать не произнесенные слова другому человеку, который их не произносил - это шизофрения! Такого не писал, что вы мне приписываете. И тем более, отвечать на не вам заданный вопрос - полный неадекват.
И вообще вами заданный вопрос - в любом случае неадекват. Если попытаться вдуматься и найти хоть малейший смысл в вашем вопросе: "Почему вы так уверены, что котла достаточно для правильного функционирования тёплого пола?" -
То можно заразиться неадекватностью, хотя в психиатрии это называется шизофренией и паранойей. Потому, что логически ваш вопрос противоречит сам себе. И не имеет ни малейшего разумного смысла.
Такой же шизофренический бред, как бы вам задать вопрос: "Уверены, что котла недостаточно для правильного функционирония теплого пола". ???!!! Почему шизофренический бред? Потому, что никто не рассчитавал теплопотери этого дома, не рассчитывал теплоотдачу водяных теплых полов этого дома исходя из их "пирога" этого теплого пола и его чистового покрытия.
А не расчитывая теплопотери, не расчитывая теплоотдачу водяных теплых полов, бъют себя в грудь, давая идиотские советы, только неучи и шизофреники.
03.05.2014 в 23:38:45
Inch1964, тогда не нужно бред про котёл писать. Есть автоматика ТП, которой не важно сколько именно градусов в подаче и точность +/- 0,5 град тут вообще не нужна. Или вы решили теоретизировать на тему "погодозависимое регулирование и работа котла напрямую в ТП"?
А что, во всех комнатах одинаковые условия? :a
Так в чём состоял ваш вопрос? Или теперь отнекиваться будете?
