Helicopter
Helicopter
27.04.2012 в 22:56:54
витаон написал : радиаторы. пенопропилена не бывает. есть полипропилен
Ну да очепятался:)
Палецкий
Палецкий
Ровно
27.04.2012 в 23:03:47
Helicopter написал : Т е если система на полипропилене то только котел с насосом?
Для энергонезависимой системы нужны большие диаметры трубы и фитингов ..их цена Вас омрачит :(
Helicopter написал : в чем разница между настенным и напольным котлом?
Напольные котлы в большинстве случаев энегонезависимые ..без принудительной циркуляции
Helicopter
Helicopter
27.04.2012 в 23:12:40
Палецкий сварка ведь может заменить фитинги?
что скажете про 2-х контурные напольные котлы(если такие существуют)?
Палецкий
Палецкий
Ровно
27.04.2012 в 23:18:37
Helicopter написал : сварка ведь может заменить фитинги?
Сварка? Вы наверное имели в виду "пайка" ...полипропилен паяют (соединяют) при помощи фитингов
Helicopter написал : что скажете про 2-х контурные напольные котлы(если такие существуют)?
Такого плана есть энергонезависимые котлы под всеобщим названием АОГВ ..не плохой вариант для офиса или семьи из двух человек. Имейте в виду : какая цена - такой и комфорт на выходе
Helicopter
Helicopter
27.04.2012 в 23:28:12
Палецкий написал : Сварка? Вы наверное имели в виду "пайка" ...полипропилен паяют (соединяют) при помощи фитингов
вы как раз писали про фитинги для мет труб. Фитинги для полипропилена как раз стоят не дорого
мвс
мвс
27.04.2012 в 23:32:46
Helicopter написал : И еще в чем разница между настенным и напольным котлом
Разница заметна невооруженным глазом -один на стене ,другой на полу.
Палецкий
Палецкий
Ровно
27.04.2012 в 23:33:55
Helicopter написал : вы как раз писали про фитинги для мет труб. Фитинги для полипропилена как раз стоят не дорого
Я как раз писал о ППР :) Посмотрите цены на диаметр дюйм-полтора и увидите на сколько это "не дорого"
Helicopter
Helicopter
27.04.2012 в 23:36:42
мвс написал : Разница заметна невооруженным глазом -один на стене ,другой на полу.
по способу установки понятно. А по другим критериям?
мвс
мвс
27.04.2012 в 23:37:03
Парочка полипропиленовых кранов и американок на 40-50мм компенсирует всю дешевизну .
viktor1077
viktor1077
01.05.2012 в 18:50:15
Доброе время,прошу пожалуйста,тот же вопрос по выбору котла Исходные-кирпичный дом 110кв.м,утеплен полистиролом 50мм,постоянно проживают двое,вся основная фурнитура для отопления уже закуплена со временем,трехходовые,два насоса отопления американские,трубы,батареи,фитинги,короче есть все кроме котла,расширительного бака,и косвенника.Хочу систему отопления с одноконтурным котлом и бойлером косвенного нагрева, но косвенник в перспективе.Нужно подобрать газовый котел приб 24кв,настенный,одноконтурный,без насоса,без расширительного бака,желательно с чугунным теплообменником.Есть такие? С Уважением Виктор
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
01.05.2012 в 20:10:13
viktor1077 написал : я американские,трубы
что за звери .поподробнее
viktor1077 написал : с чугунным теплообменником
viktor1077 написал : 24кв,настенный
