витаон
витаон
Ростов-на-Дону
26.05.2012 в 23:42:54
Fokys написал : мол так гремит змеевик,
брешет змеевик висит в воздухе внутри котла и жёстко закреплён выводами через бак
SeRg068
SeRg068
Батайск
27.05.2012 в 00:01:11
Может быть тремит от типа турбуляторов?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
27.05.2012 в 10:35:01
SeRg068 написал : Может быть тремит от типа турбуляторов?
.точно может там как у жука . они то и могут греметь. но чтобы от прогиба половицы:confused:
Борман
Борман
Черкесск
27.05.2012 в 15:42:54
Купил все таки навьен 40 кВт, напольный с теплообменником из нержавйеки. Установим, поживем, посмотрим... Спасибо всем за ответы.
мвс
мвс
27.05.2012 в 18:17:25
Ну что же. Только для пульта место подобрать удачное.Принцип работы ГВС вам объяснили?
Борман
Борман
Черкесск
27.05.2012 в 21:57:56
так, в общих чертах, а что, есть нюансы?
мвс
мвс
27.05.2012 в 22:56:40
В системе с котлом должен быть насос. Для получения ГВС в полном обьеме нажимают кнопку приоритета ГВС на пульте.при этом автоматика отключает насос.тогда котел работает наГВС. Не нажимая кнопки ГВС будет температурой соответствовать Т. системы отопления .И в небольшом колличестве.
Борман
Борман
Черкесск
28.05.2012 в 09:19:26
Да,спасибо, в курсе.
Fokys
Fokys
Шатура
12.06.2012 в 19:04:55
Они(турбуляторы) и гремели. От прогиба половиц послабже конечно :) В старом АГВ 80 турбулятор один , в этих котлах их штук шесть. АГВшка сделана по принципу самовара, где труба отвода газов одна и проходит в центре агрегата. У нового котла, наскока понял, выпускные трубы опоясывают бак... может поэтому заявленный КПД выше :)
99xt1
99xt1
Мозырь
10.07.2012 в 09:16:05
У тестя стоит котел АКГВ-17,4-3. Около 5 лет проработал. Этой зимой потек корпус, в нескольких местах стали появляться капли. Он там каких-то тряпок подмотал, чтобы не текло. Сейчас решил все исправить. Дырочек маленьких с десяток. Зачистил наждачкой, обезжирил и замазал "холодной сваркой" (2 шприца с разным содержимым, смешиваешь и заклеиваешь). Причем, не приклеил заплатки на эту холодную сварку, а именно что - замазал. 2 дня погонял котел - не течёт. Но тёща переживает, что потечёт в самый нужный момент - зимой :( и что надо менять котёл. Кто-нибудь сталкивался с таким "ремонтом"? Простоит он хотя бы зиму?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
10.07.2012 в 17:49:40
менять однозначно.
