Ну стаким ремонтом он не только зиму ,а и лето может простоять под забором.Или даже несколько лет.
10.07.2012 в 22:50:19
23.07.2012 в 09:52:27
Ещё вопрос. Купил к своему котлу Ariston Clas 24FF родной аристоновский датчик температуры наружного воздуха (ariston код 3318232). В инструкции написано, что надо его установить так, чтобы на него не попадали прямые солнечные лучи. У меня все окна выходят на запад (солнце где-то с 15.00 и до вечера). Установить его хотел снаружи балкона, там есть небольшой выступ, укроет его от солнца на пару часов. Сам датчик (насколько я понимаю простой терморезистор) в пластиковой коробке. Может его спрятать в дополнительную коробку какую-нибудь?
15.08.2012 в 18:00:14
Доброе время,прошу пожалуйста,тот же вопрос по выбору котла Исходные-кирпичный дом 110кв.м,утеплен полистиролом 50мм,постоянно проживают двое,вся основная фурнитура для отопления уже закуплена со временем,трехходовые,трубы,батареи,фитинги,короче есть все кроме котла,расширительного бака,и косвенника.Хочу систему отопления с одноконтурным котлом и бойлером косвенного нагрева, но косвенник в перспективе.Нужно подобрать газовый котел приб 24кв,одноконтурный,без насоса,без расширительного бака,желательно с чугунным теплообменником.Есть такие? С Уважением Виктор Вот это я писал-сейчас есть возможность не задорого приобрести "Ferroli Rendimax 36--Не сильно мощный для меня?
15.08.2012 в 18:30:05
viktor1077,полно таких. ищите . мора ...протерм... атакк. сиберия с чугуном. все без электроники. заходите на сайты производителей и выбирайте
15.08.2012 в 18:32:50
viktor1077 написал : -Не сильно мощный для
да есть избыток будет тактовать. вам 24 в самый раз
15.08.2012 в 22:06:42
Скажите а что это тактовать?,(Да забыл планирую теплый пол на кухне и в ванне.) Так что не советуете?
15.08.2012 в 22:12:33
viktor1077 котел сильно мощный быстро будет нагревать и выключаться старт стоп оптимально когда котел работает более равномерно. у вас потребности ну максимум кт 25 . 30-39 это многовато. но работать будет можно подстроить горелку на меньшую производительность тупо прикрыв кран. так шо не криминал
15.08.2012 в 22:23:32
Благодарствую, Кран вводной газовый прикрыть?,Сейчас фотку покажу где все эти запчасти может на нем покажешь чего нужно подкрутить,а ? пожалуйста
15.08.2012 в 22:55:18
99xt1 написал : У тестя стоит котел АКГВ-17,4-3. Около 5 лет проработал. Этой зимой потек корпус, в нескольких местах стали появляться капли. Он там каких-то тряпок подмотал, чтобы не текло. Сейчас решил все исправить. Дырочек маленьких с десяток. Зачистил наждачкой, обезжирил и замазал "холодной сваркой" (2 шприца с разным содержимым, смешиваешь и заклеиваешь). Причем, не приклеил заплатки на эту холодную сварку, а именно что - замазал. 2 дня погонял котел - не течёт. Но тёща переживает, что потечёт в самый нужный момент - зимой :( и что надо менять котёл. Кто-нибудь сталкивался с таким "ремонтом"? Простоит он хотя бы зиму?
Согласен с Витаон, менять однозначно. Мало того, наличие мелких дырочек говорит о том, что у Вас на трубах статич. электричество. Может на газе, может на отоплении... Хана не то слово...
15.08.2012 в 22:56:40
viktor1077, в автоматитку лезть не советую . пусть поработает . там увидите. в принципе такт не особо страшен. споры об этом идут бесконечно.
15.08.2012 в 22:58:02
viktor1077 написал : Благодарствую, Кран вводной газовый прикрыть?,Сейчас фотку покажу где все эти запчасти может на нем покажешь чего нужно подкрутить,а ? пожалуйста
Никаких кран прикрыть... Рядом с ручкой заглушка, под ней винт регулятора расхода газа. Против-уменьшаете расход. К слову есть и наши котлы подобного плана-дешевле стоят, а все такое же...
