ChVA написал : Крепится через кабель-канал.
Про дюбель понял, спасибо, а почему через КК? А если я там кабель протянуть захочу?
23.04.2011 в 22:52:10
23.04.2011 в 23:26:45
Помидоров написал : Про дюбель понял, спасибо, а почему через КК? А если я там кабель протянуть захочу?
Имеется в виду, через заднюю стенку КК, которая прилегает к стене.
24.04.2011 в 19:47:34
ChVA написал : Имеется в виду, через заднюю стенку КК, которая прилегает к стене.
Ну, короче, я понял, аккуратно. С Пасхой! Христос воскресе!
25.04.2011 в 13:44:56
Люди подскажите как лучше всего распилить ламинат по диагонали, (хочу под 45 градусов)? Может быть сделать какой то шаблон, только из чего лучше?
25.04.2011 в 16:30:29
Вы имеете в виду шаблон, по которому чертить линии лля отреза? Из того же ламината можно.
26.04.2011 в 09:34:24
Спасибо за советы. Кладу ламинат наискосок и возникает следующая проблема: стык с напольной плиткой. Как бы на этом стыке обойтись совсем без порожка - просто ровно отрезать несколько ламинатин наискосок - именно ровно в одну линию. Пилю лобзиком. Нереально?
26.04.2011 в 09:45:26
Violator написал : Как бы на этом стыке обойтись совсем без порожка
плотно резать нельзя, щелочка будет все равно, будет в неё попадать всякое, а порожки есть разного размера, можно подобрать практически в цвет.
26.04.2011 в 11:25:09
Нельзя укладывть без зазора, кроме того, ламинат все равно-немного играет от ремпературы и влажности, сейчас положите плотно, потом появится зазор.
26.04.2011 в 23:33:48
Чем клеить куски ламината? Надо обойти трубу отопления, там получается такой маленький кусочек, надо бы его приклеить? Чем? Жидкие гвозди - подойдёт? Надо ли будет зашпаклёвывать зазоры вокруг трубы?
27.04.2011 в 07:17:06
Не понял, к чему именно приклеить. Друг к другу? Клеем ПВА, если в замке нет какой-нибудь жирной пропитки. Или к полу??? Зазоры никогда не шпаклевали, но можно купить такие разъёмные розеточки для труб, в сантехническом видел.
27.04.2011 в 09:17:33
ChVA написал : Клеем ПВА
+1
ChVA написал : разъёмные розеточки для труб,
