Во всех водопроводах из ПП которые я видел краны используются металлические, хотя, например, у того-же Экопластика есть краны и вентили из ПП.
Кто-нибудь использует в ПП водопроводах ПП краны или нет? Почему?
10.11.2009 в 14:41:05
10.11.2009 в 15:34:33
Я использую. Единственная проблема - их трудно заменить. Но посмотрев хоть раз на кран от Aquatherm Вы поймете, что его замена придется на замену всей системы.
10.11.2009 в 19:18:16
Я использовал ПП краны, как вторые магистральные на ввод в квартиру от стояка. Они внутри такие-же, из металла. Так-как ручка пластиковая и довольно большая, она не нагревается от горячей воды и её легче крутить пожилым людям, в случае необходимости закрыть воду.
12.11.2009 в 17:51:36
за 10 лет использования пп вентилеи и кранов ,толлько хорошие отзывы:)
12.11.2009 в 19:10:52
13.11.2009 в 09:01:04
Kbig написал : Кто-нибудь использует в ПП водопроводах ПП краны или нет? Почему? Пожаловаться на это сообщение
Зачем ставить на ПП металлические краны, ведь для этого нужно впаять две муфты и скрутить два резьбовых соединения. Мне кажется ПП краны даже надежнее металлических, ну конечно смотря каких еще. Но в моих руках при небольшом усилии сломались два металлических крана...резьбы ржавеют насквозь. ПП рулит
13.11.2009 в 10:06:52
Зато потом чтобы заменить кран не надо ничего перепаивать.
Просто, планирую спаять себе коллектор из ПП - вот и думаю, делать по принципу:
или
13.11.2009 в 15:31:02
hobtaroma написал : Мне кажется ПП краны даже надежнее металлических
Повторяю, они внутри такие-же металлические шаровые, только снаружи опресованны пластмассой.
Kbig написал : Все спаять монолитно из ПП
Мне попадались ПП краны с браком, не перекрывал полностью воду. Я вообще, не вижу особых преимуществ в намеренной установке ПП кранов, кроме, случая описанного мной выше с пожилыми людьми, и варианта, когда кран должен быть на виду и поэтому ПП кран смотрится красивше обычного шарового. Так-же, себе, я поставил ПП кран в смысле попробовать, поиграться. Теперь, уже никогда бы этого нее сделал. Труба полипропиленовая хороша, получается цельная монолитная конструкция. Но, всё, что даже теоретически может требовать замены: краны, гибкие шланги, размонтируемые отводы, должно быть реализовано, так, чтобы не усложнять процедуру замены этих деталей и не подвергать опасности всю систему.
13.11.2009 в 16:55:30
Если конкретно говорить про краны и вентили Экопластик? Что можете о их надежности сказать?
Предполагается сварить ПП коллектор с ПП вентилями - они будут нужны только для того чтобы перекрыть или отрегулировать поток на потребителя. На входе со стояка будут стоять краны Бугатти.
По деньгам - ПП вентиль Экопластик выходит примерно в те-же деньги что две муфты с резьбой и шаровый кран с американкой, (что-то вроде ITAP или TM).
Так что вопрос тут не в экономии, а скорее в минимизации резьбовых соединениямий и американок - а тут будет сваренное монолитное соединение - в крайнем случае для возможности ремонта оставлю промежутки трубы между коллектором и вентилем.
Вентиль опять-же при крайней необходимости ремонтопригоден.
13.11.2009 в 18:44:25
Kbig написал : сли конкретно говорить про краны и вентили Экопластик? Что можете о их надежности сказать?
Очень надежны шаровые, проходные - редкое г.. Это связано с недостатком конструкции.
