IceManP
IceManP
10.11.2009 в 16:47:54
Имеется Газовая варочная поверхность и электро духовка.
Вопрос можно ли чтобы сзади электро духовки проходил газовый шланг Parigi SIM G желтый такой.
Не будет ли он грется? А то стремно както газ всетаки.
IceManP
IceManP
10.11.2009 в 17:55:01
И еще возможно ли такое соединение
IceManP
IceManP
11.11.2009 в 10:09:32
Что никто подсказать не может?
Amstel
Amstel
11.11.2009 в 11:10:07
IceManP написал : И еще возможно ли такое соединение
по возможности попробуйте обойтись без уголка,чем меньше соединений- тем надежнее! А на шланг за духовкой можно одеть гофру пластиковую для электропроводки.
IceManP
IceManP
11.11.2009 в 12:09:29
Да я бы рад обойтись без уголка. Но тогда шланг будет выглядывать из за холодильника. Я вот подсчитал у меня сейчас там семь соединений а будет 5:) Плита с семью соединениями стояла 40 лет.
И еще вопрос чем лучьше уплотнять ФУМ лентой для газа или льном с MULTIPAK. Газовщик сказал что паста со временем трескаться будет а я ее уже купил.
Amstel
Amstel
11.11.2009 в 12:53:57
IceManP написал : Да я бы рад обойтись без уголка.
тогда особое внимание на уплотнения.
IceManP написал : И еще вопрос чем лучьше уплотнять ФУМ лентой для газа или льном с MULTIPAK
я делал тангит-унилоком,можно и фум-лентой,по сути это одно и то же.
WISA
WISA
Смоленск
11.11.2009 в 20:16:42
Шланг металлизированный? За духовкой нет жары, т.к. духовки обдуваются по заднему периметру снизу вверх.
IceManP
IceManP
12.11.2009 в 14:00:44
WISA написал : Шланг металлизированный? За духовкой нет жары, т.к. духовки обдуваются по заднему периметру снизу вверх.
Шланг вот такой купил как на картинке
gulo
gulo
17.11.2009 в 12:01:42
Я бы попытался вывести шланг за пределы тумбы для духовки. Если, конечно, у этой тумбы есть задняя стенка и место до стены остаётся. Во всяком случае, постарался бы, чтоб шланг не прижимался к духовому шкафу. Если шланг проложен не вплотную к горячей стенке (а стенка не такая уж горячая), то и нормально на мой взгляд. Если б корпус духовки нагревался так, что появлялась опасность пожара, то скорее бы мебель загорелась, а не металлический шланг.
Вопрос: для чего нужна диэлектрическая вставка? У нас когда трубы меняли, газовщики говорили, что уголок-то не положено вкручивать, а тут целая деталь "лишняя".
IceManP
IceManP
18.11.2009 в 10:20:28
gulo написал : Вопрос: для чего нужна диэлектрическая вставка? У нас когда трубы меняли, газовщики говорили, что уголок-то не положено вкручивать, а тут целая деталь "лишняя".
ВНИМАНИЕ! При подключении стационарного газового оборудования (плит) в многоквартирных домах рекомендуется применять специальную ДИЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ВСТАВКУ. Она служит для предотвращения нагревания сильфона при протекании по нему токов утечки. Причина возникновения блуждающих токов -плохое заземление (например, нарушение изолятора на входе магистральной трубы в дом; "обрыв" глухого заземления в подвале в результате ржавения; запрещенное заземление на газовую трубу электрооборудования вашими соседями). Фото диэлектрической вставки можно увидеть ниже, рядом с безоболочным шлангом для газа.
Насколько я понял диэлектрическая вставка нужна от умников которые заземление к газовой трубе могут подключить. Да и по самому газовому стояку на сколько я слышал идет ток чтоб трубы в земле не ржавели. Короче получается что если на трубе ток и у меня будет электро пробой на варочной поверхности то шланг может на греться и сделать бах.
Да и в доме у нас заземления нету. А варочная поверхность у меня с электро поджигом и не подключена к заземлею в щитке потому что его там нет, а на ноль землю я чето сажать не хочу.
IceManP
IceManP
18.11.2009 в 10:26:20
Спасительная вставка
Важнейшим требованием, предъявляемым к выполнению гибкой подводки двумя последними типами рукавов, является установка изолирующих диэлектрических вставок. Казалось бы, при чем тут электричество, плита-то газовая? Мало кто знает, что на трубу, по которой газ поступает к нашему дому, подается положительный электрический потенциал. Сделано это для того, чтобы лежащая в земле труба не корродировала. На входе в дом труба имеет диэлектрическую вставку, и газовые стояки в наших квартирах уже не находятся под потенциалом. Это если входная вставка исправна. А если не совсем? Идем дальше. Газовая плита, как мы уже знаем, обладает целым набором электрооборудования, от электроподжига до лампы подсветки духовки. По сути, это газоэлектрический аппарат. Хорошо, если электрическая изоляция всех цепей в порядке. А если со временем изоляция потеряла свои диэлектрические свойства и происходит пробой? В одной из квартир вашего подъезда установили новую стиральную машину. Добросовестный мастер проведет заземление на распределительный щиток, халтурщик «кинет» его куда попало. А вдруг оно попадет на газовый стояк? Возле дома или в одной из квартир работает сварочный аппарат. Опять же — как обстоит дело с заземлением? Все перечисленные случаи — не фантазии, а прецеденты из жизни. Нельзя сбрасывать со счетов вероятность того, что по металлическому сильфону или проволочной оплетке резинового рукава, связывающего вашу плиту с газовым стояком, потечет ток. Иными словами, по гибкому шлангу подводки будут выравниваться электрические потенциалы неисправного электрооборудования и газового стояка. Это особенно опасно для рукава в оплетке: сечение проволоки, из которой она сделана, невелико, а значит, плотность тока будет высокой. Специалисты говорят о случаях, когда оплетка шланга разогревалась, как спираль электроплитки. А ведь под ней — резиновый рукав! Газ, вырвавшийся из прогоревшего рукава, — это как минимум пожар, а то и взрыв… Резинотканевый рукав, как мы уже говорили, ток не проводит и в дополнительных изолирующих вставках не нуждается. Что касается рукавов в металлической оплетке, то иногда на рынке можно встретить модели с диэлектрической вставкой, заделанной под накидную гайку. Специалисты относятся к подобным изделиям, особенно Made in China, с большим сомнением, считая это только видимостью вставки. Испытания показывают, что такие «вставки» с легкостью пробиваются мало-мальски серьезным током. Поэтому при монтаже гибкой подводки лучше воспользоваться настоящей диэлектрической вставкой, такой, как нас рис. 4. Она может быть целиком выполнена из пластмассы, либо иметь металлическую резьбу на концах. Рис. 4. Изолирующая вставка: слева — пластмассовая с металлической резьбой, справа — пластмассовая Кстати, сильфонный металлорукав лучше брать не «голый», а с диэлектрической желтой изоляцией поверх металла, как на рис. 3. Вообще-то производители наносят это покрытие из эстетических соображений, чтобы шланг легче было мыть. Но благодаря диэлектрическим свойствам покрытия, оно препятствует протеканию тока по рукаву, если он случайно коснется стояка, токоведущей части корпуса или находящихся под током клемм
