Палецкий
Палецкий
Ровно
14.12.2009 в 23:32:39
squat написал : главное чтобы шпакля не отвалилась от побелки)
В смысле, Вы не желаете пластикового потолка и будете шпаклевать? ..ничего не понимаю :(
squat
squat
15.12.2009 в 00:35:21
Палецкий написал : В смысле, Вы не желаете пластикового потолка и будете шпаклевать? ..ничего не понимаю
Да, я в самом начале сообщения же привел высоту стены и разметку, думается мне что выглядеть неподрезанная плитка от пола до потолка будет красиво, только вот потолок возможно некрасиво будет, извините что неправильно выразился. Кстати потолок ж предварительно прошпаклеван и покрыт не водостойкой побелкой.
Палецкий
Палецкий
Ровно
15.12.2009 в 00:48:41
squat написал : думается мне что выглядеть неподрезанная плитка от пола до потолка будет красиво, только вот потолок возможно некрасиво будет
Поверьте на слово, будет или не будет подрезана плитка снизу или сверху, Вы на это при взгляде даже не обратите внимания. Имеется в виду подрезка больше половины высоты плитки
squat написал : Кстати потолок ж предварительно прошпаклеван и покрыт не водостойкой побелкой.
Ну и что из этого? Короче, я бы положил плитку что бы целая на первом ряду и до потолка, потом по плитке закрепил металлические профиля, потом пластиковые панели, потом потолочный плинтус и было бы супер-пупер во всех отношениях
squat
squat
15.12.2009 в 09:23:56
Палецкий написал : Ну и что из этого? Короче, я бы положил плитку что бы целая на первом ряду и до потолка, потом по плитке закрепил металлические профиля, потом пластиковые панели, потом потолочный плинтус и было бы супер-пупер во всех отношениях
Хороший конструктив, а вот эти профиля, они свои под пастиковые панели, или можно ПН использовать? И крепятся эти профиля через дюбель-саморез? То есть выкладываем со второго ряда, оставляя под 1 заведомо целую плиту, подходим к потолку, и там на необходимом расстоянии от потолка режем плитку, устанавливаем реечный (или типа того) потолок, крепим плинтус и все. таков план действий?
Vlad55
Vlad55
Минск
15.12.2009 в 10:50:09
2squat
Разложите на полу ряд плиток с крестиками и сразу всё станет ясно. Я обрешётку делал из пропитанного бруска. Сверлил плитку так - шуриком специальным свелом по керамике сверлил отверствие. Потом буром без удара рассверливал плитку, и дальше с ударом бетон.
Палецкий
Палецкий
Ровно
15.12.2009 в 10:51:23
squat написал : а вот эти профиля, они свои под пастиковые панели, или можно ПН использовать?
Это я имел в виду ПН и ПП
squat написал : И крепятся эти профиля через дюбель-саморез?
Да, дюбель на 6, шаг 40см
squat написал : То есть выкладываем со второго ряда, оставляя под 1 заведомо целую плиту, подходим к потолку
Да подходим к потолку практически впритык с небольшим зазором
squat написал : устанавливаем реечный (или типа того) потолок, крепим плинтус и все. таков план действий?
...конечно!
squat
squat
15.12.2009 в 11:33:33
2Vlad55
да разложить то я разложил, я все промерил, минимальная высота от пола до потолка у меня получилась около 252 см (плюс минус сантиметр-два) плитка 27,5х40 6 плиток высотой 40см: 40х6=240 фриз+2карандаша 6,2+2х2=10,2
и семь крестиков 7х0,2=1,4
итого 252 см укладываемся Намедни зайду в магаз куплю сверло по керамике, спасибо Вообщем в ближайшее свободное время начну выкладывать, теперь механизм моих действий строго понятен, ибо думал будет не эстетично обрезные плитки у потолка....
2Палецкий
Спасибо за разъяснения, тогда в конечном счете определюсь с видом потолка, либо гкл, либо рейки, или панельки и начну процесс. С потолками ГКЛ я немного знаком, а вот реечные не знал как организованы. теперь немного имею представление.
Палецкий
Палецкий
Ровно
15.12.2009 в 11:49:51
squat написал : Намедни зайду в магаз куплю сверло по керамике
Имейте в виду, оно такое ..треугольным пёрышком, а то впарят обычное с победитовой напайкой
squat написал : реечные не знал как организованы
У реечных свой несущий особый профиль, а по периметру просто углок жестяной крашеный. Под пластик идет ГКЛ металлический каркасс
squat
squat
15.12.2009 в 12:58:34
спасибо, тогда буду ваять из пн и пп, благо подвесы, клопы, пн пп все есть)
squat
squat
21.12.2009 в 14:37:21
посмотрел на днях я на потолки, к примеру реечный выходит мегабюджетно, всего около 1тр))) прикупил я сверел по керамике, заодно взял балеринку.. теперь еще 1 вопрос, на самом видном месте должна быть целая плитка, так вот стена у меня по длине 115 умещается 4 целых плитки и обрезанная плитка длинной 4 см, как лучше сделать? эту обрезь в виде 4см кинуть в дальний угол или же сделать одинаково отрезанные симметричные плитки по сторонам? вроде почитал советуют пpавильнее найти самый "видимый" угол и класть от него, пpяча pезаные в менее заметные углы?
stroika
stroika
Кишинёв
21.12.2009 в 20:59:02
2squat как вам больше нравится
