squat
squat
12.12.2009 в 22:53:20
2Палецкий
Палецкий написал : На ушко шепну, что с маячными плитками у Вас будет гарантированый положительный результат, а без них, учитывая отсутствие опыта, у Вас есть реальная возможность накосячить
спасибо, только вот надо четкое расстояние иметь от первой плитки до маячной, тут тоже есть шанс накосячить, хотя накосячить я не боюсь, первый блин как говорится... ну я еще подумаю, как решить сей вопрос)) ну вот близится и близится время Х, сегодня приобрел плитку у офф дилера керамина, всю проверил, на морозе конечно было не айс, нашли 5 бракованных, где то брак глазури, одна вообще в руках разломилась), купил плиткорез роликовый VIRA, и стеклорез тот же (другие не нашли, матрикс как то дорог, вместо стаера какой то китай хотели выдать, взял этот), одно омрачает меня, пол у керамина рельефный, как я понимаю плиткорезом либо придется помучиться, либо вообще не получится, придется покупать болгарку...
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.12.2009 в 22:58:30
squat написал : только вот надо четкое расстояние иметь от первой плитки до маячной, тут тоже есть шанс накосячить
А, вот, и нет! Во первых, маячные плитки всеравно переустанавливаются, а во вторых, укладку плитки рекомендуют делать со средины ряда
squat написал : пол у керамина рельефный, как я понимаю плиткорезом либо придется помучиться, либо вообще не получится, придется покупать болгарку...
..делаете надрез плиткорезом по рельефу, кладете плитку на прочный ровный пол, а под линию реза в верху плитки сверло, диам 6-8мм ..давите руками (сильно) на края политки и она замечательно ломается по линии реза
squat
squat
12.12.2009 в 23:09:18
2Палецкий
То есть, маячные плитки располагаем по углам прямоугольника (стены), и начинаем плясать от середины второго ряда? и На что их лепить, чтобы потом снять безболезненно? На гвоздики? Так надо почитать всю теорию))) Отдельное спасибо за метод разреза, посмотрел пару плиток настенных с помощью уровня, вроде никаких винтов бугров нет)
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.12.2009 в 23:13:09
squat написал : То есть, маячные плитки располагаем по углам прямоугольника (стены), и начинаем плясать от середины второго ряда?
Совершенно верно!
squat написал : На что их лепить, чтобы потом снять безболезненно?
На тот же клей. Он через сутки еще не прочный ..подденете шпателем и отлетит
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.12.2009 в 23:15:45
2squat В догонку ...по ходу работы из маячных плиток после первого( читать "второго") ряда останутся только верхние, а нижние уже будут в ряду, как положено, в плоскости
squat
squat
12.12.2009 в 23:33:06
все понял, так и буду делать, крестики взял 2 и 2,5 мм) будем ваять, огромное спасибо!
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.12.2009 в 23:37:14
squat написал : крестики взял 2 и 2,5 мм
..двойка круче смотрится ..в смысле шов
Vlad55
Vlad55
Минск
12.12.2009 в 23:45:48
Резал кераминовскую плитку обычным роликовым плиткорезом. А без болгарки обойтись не смог. Вырезать/отрезать прямоугольники (двери,вент решётки), узкие полоски. Для плитки очень удобна 115 мм. но лучше, если покупать 125 мм.
squat
squat
14.12.2009 в 22:29:10
2Vlad55 давно подумывал о ушм, но пока что повременю, наверное. Итак, сделал я разметку, пол гуляет на 0,5-1см, высота стен минимальная 252мм 6 плиток по 40=240 фриз и 2 карандаша=6.2+2х2=10,2 и крестики 7х0,2=1,4 итого 251,6 мм и вот снова вопросы.... Мой предыдущий вариант был ГКЛ потолок, теперь мне кажется целые плитки от пола до потолка будут выглядеть айс, по сравнению с подрезом 1 ряда, и потому, вероятно, если не отговорите, буду красить свое достояние сверху, оно очень даже(у потолка торчит лампа, освещая поверхность потолка) уровень немного пляшет мм на 2... только никогда не шпаклевал потолок, сегодня чуточку подравнял надачкой с 180 зерном, весь в пыли от побелки (она не влагостойкая, возможно ли ее прогрунтовать и прошпаклевать ветонитом лр+) а потом вышкурить грунтовать и красить и по интерьеру, плитнусы потолочные сейчас как? в моде? и какое освещение выбрать, планирую что то вроде плафона...
Палецкий
Палецкий
Ровно
14.12.2009 в 22:39:54
squat написал : плитнусы потолочные сейчас как? в моде?
..очнь даже хорошо, и дело не в моде
squat написал : какое освещение выбрать, планирую что то вроде плафона...
Светильник типа таблетки нормально пойдет ..их выбор сейчас очень велик. На потолок в ванных комнатах практичны пластиковые панели, потому что никогда не знаешь, чего там соседи учудят
squat
squat
14.12.2009 в 22:54:23
тогда буду так делать, главное чтобы шпакля не отвалилась от побелки)
