squat написал : маяки я понимаю можно оставить замурованными
..под плитку можно смело оставлять
05.12.2009 в 22:34:02
11.12.2009 в 10:53:22
Здравствуйте, это снова я, уважаемы форумчане подскажите мне по парочке моих вопросов. высох весь ротбанд, на выходных планирую купить плитку и начать размечать и выкладывать, пару вопросов по самому процессу -для лучшей адгезии и чтобы керамика не забирала воду из клея, нужно ли смачивать протирать приклеиваемую сторону плитки? -какую гребенку для клея выбрать под плитку 27,5х40? (планировал 7мм) -стоит ли после грунтовки увлажнять стену? -на какую глубину должна будет лечь затирка в швах? на сколько миллиметров удалять клей из швов? -на какой день начинать затирать? -начинать выкладывать планирую со второго размеченного уровня, в самом видимом углу( стена 2,54х1) стоит при этом устанавливать маячные плитки по горизонтали и вертикали? что еще можете посоветовать
11.12.2009 в 11:37:09
squat написал : -для лучшей адгезии и чтобы керамика не забирала воду из клея, нужно ли смачивать протирать приклеиваемую сторону плитки?
ничего не нужно, плитка должна быть сухой
squat написал : -какую гребенку для клея выбрать под плитку 27,5х40? (планировал 7мм)
эт у вас белорусс. да? гребёнку =6мм.
squat написал : -стоит ли после грунтовки увлажнять стену?
нестоит
squat написал : -на какую глубину должна будет лечь затирка в швах?
на всю толщину плитки желательно
squat написал : на сколько миллиметров удалять клей из швов?
удаляйте его полностью, тоже на всю толщину плитки пока клей не затвердеет полностью
squat написал : -на какой день начинать затирать?
2-3день
squat написал : стоит при этом устанавливать маячные плитки по горизонтали и вертикали?
а для чего?
squat написал : стена 2,54х1
яб скорй всего на такой стене выложил бы плитку семетрично
11.12.2009 в 12:54:24
Я удаляю клей крестиком на всю глубину.
11.12.2009 в 13:06:33
stroika написал : яб скорй всего на такой стене выложил бы плитку семетрично
Да, нужно разложить на с крестиками полу и смотреть, что и как подрезать.
11.12.2009 в 14:43:52
2stroika
stroika написал : Сообщение от squat стоит при этом устанавливать маячные плитки по горизонтали и вертикали? а для чего?
по книжечке рекомендуют, чтобы видимо плоскость не ушла, как я понимаю, т.е имеем прямоугольную стену, в правом нижнем углу кладем 1 плитку, соответственно в правом верхнем и левом нижнем будут маячные плитки. по ним смотрим горизонталь и вертикаль.
11.12.2009 в 14:59:09
squat написал : чтобы видимо плоскость не ушла
если стена ровная то плоскость никуда не уйдёт
squat написал : в правом нижнем углу кладем 1 плитку, соответственно в правом верхнем и левом нижнем будут маячные плитки. по ним смотрим горизонталь и вертикаль.
х.з. -я такой порнографией не занимаюсь:)
11.12.2009 в 15:15:55
понял нет значит нет, усложнять не будем
11.12.2009 в 15:37:42
2squat
Я уровень типо торпеда, изолентой к бруску прикручивал (на узкой) стене им горизонталь проверял.
А вертикаль и плоскость длинным уровнем.
11.12.2009 в 15:59:12
спасибо, думаю основные проблемы будут как начну выкладывать плитку))) если что буду спрашивать)
11.12.2009 в 21:54:48
squat написал : понял нет значит нет, усложнять не будем
На ушко шепну, что с маячными плитками у Вас будет гарантированый положительный результат, а без них, учитывая отсутствие опыта, у Вас есть реальная возможность накосячить
