Палецкий
Палецкий
Ровно
28.12.2009 в 21:50:53
squat написал : ваяния с плитой в уборной
Красота неописуемая ! :)
squat написал : Внутренний угол, как организовать примыкание плиток друг к дружке
Вы все правильно сделали ...зазор в 2 мм
squat написал : карандаши, как я понимаю, правильнее было подрезать карандаши у боковой стены, а у фронтальной упереть их в боковые...
Из-за того, что плоскость карандашей выпирает из общей плоскости стены, было бы правильным сделать прирезку карандашей под 45 гр и зазором в 2мм
squat написал : И главный вопрос стОит ли переделывать?
Не надо ничего переделывать ..аккуратно затрете и все будет чики-пики :)
FARAON7575
FARAON7575
28.12.2009 в 21:53:55
Грэй написал : можно составить в углу 2 обрезка карандашей
как уж выйдет,но все равно
FARAON7575 написал : Наждачкой крупной под 45гр. сточить и состыковать в углу
Грэй написал : укладывать все карандаши в разбежку с плиткой
никогда так не делал,строго шов в шов
stroika
stroika
Кишинёв
28.12.2009 в 22:00:24
FARAON7575 написал : под 45гр. сточить и состыковать в углу
а они не укоротятся и потом не совпадут в шов с самой плиткой?
squat написал : стОит ли переделывать?
нинада
FARAON7575
FARAON7575
28.12.2009 в 22:11:44
stroika написал : а они не укоротятся и потом не совпадут в шов с самой плиткой?
не знаю как правильно объяснить,надо брать длину до стыка+толщина карандаша и потом уже отрезать и точить под 45
squat
squat
28.12.2009 в 22:13:56
ну успокоили, значит хоть что то у меня получается, будет подарок маману на нг))) а стачивал я карандаши именно наждачкой с зерном Р60.. быстро стачивалось кстати. Ну значит на ванной буду стачивать под 45)
FARAON7575
FARAON7575
28.12.2009 в 22:19:27
squat написал : быстро стачивалось кстати. Ну значит на ванной буду стачивать под 45)
на 1 фото дедовск точил,на 2 мараци мокрорезом 45 резал
stroika
stroika
Кишинёв
28.12.2009 в 23:13:00
FARAON7575 написал : на 1 фото
у тя тут кусочек в углу вышел ,было с чего резать-а у него целые колбаски, х.з. а может и не укоротятся если сточит
но у мну пару раз не получалось стачивать- размер не позволял - колбаска укарачивалась и не совпадала со швом
FARAON7575
FARAON7575
28.12.2009 в 23:22:39
stroika написал : а у него целые колбаски,
на последнем фото у squat видно что один из карандашей укорочен,а надо было бы у обоих на стыке сточить под 45
stroika написал : но у мну пару раз не получалось стачивать- размер не позволял - колбаска укарачивалась и не совпадала со швом
такого быть не может(потому что карандаш выпуклый),или карандаш короче плитки был или шов широкий в углу сделал:cool: ,за счет выпуклости на стыке 2 целых плиток просто снимается сама выпуклость под 45
squat
squat
28.12.2009 в 23:35:52
FARAON7575 написал : на последнем фото у squat видно что один из карандашей укорочен,а надо было бы у обоих на стыке сточить под 45
да, пришлось их укоротить, укорачивал точнее сказать 2 карандаша, потому что, за счет выпуклости карандашей, и ставя их условно перпендикулярно друг другу их длина получается больше длины фриза
FARAON7575
FARAON7575
28.12.2009 в 23:38:43
squat написал : ставя их условно перпендикулярно друг другу их длина получается больше длины фриза
естественно,потому что они толще,минута делов у такой плитки наждачкой под 45 выпуклость снять
squat
squat
28.12.2009 в 23:39:46
ну, будет время поразмышлять, вытащить 4 карандаша и подравнять впринципе можно)
