Ким
Ким
21.11.2009 в 20:02:39
stroika написал : порекомендуйте плиз что мне ещё надо сделать в кухне т.к. стеклопакет очень потеет...прям МОКРЫЙ
Самое оптимальное по деньгам это почитайте соседнюю тему - http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=93684 . Все остальное будет дороже.
stroika написал : мне помимо самой вытяжки нужна ещё какая то вентиляция на кухне?
Это опять все таки решать Вам. Что касается вентиляции кухни я уже в нескольких постах написал. Еще раз повторюсь. На кухне куча всяких выделений, ароматов и т.д. Конечно все это не хочется чтобы это все попадало в жилую зону. А оно тепленькое подымается к потолку и там все собирается. Вот его надо по хорошему убрать из подпотолочного пространства. Зонт над плитой висит ниже потолка как минимум на метр-полтора, не меньше. Поэтому полностью эти ароматы через зонт и не уйду. Вот почему я и описывал вариант с двумя воздуховодами - в один воздух уходит оз под потолка а второй только для зонта. По мне это лучший вариант для частного дома.
stroika написал : ...- а может так просто оставить эти 60см.трубы на чердаке и не тянуть дальше за кровлю вверх ....а ? ну ОООчень не хочется черепицу демонтировать + ко всему этому потом надо будет всё это дело хорошенько заделать чтоб не затекала вода вокруг трубы на чердак - или всёравно надо вывести на улицу ?
Опять повторяюсь. Вы для себя должны решить один вопрос - делаете Вы естественную вентиляцию или механическую. С зонтом как бы решено - в зонтике стоит вентилятор и хорошо. Что касается вытяжки из кухни - это вопрос. Что касается выхода на улицу - делать надо, потому что естественная вент-я как раз работает за счет разности внешней и внутренней температуры. НО вот теперь самое главное - если делаете естественную вентиляцию - то стояк должен подыматься вверх без поворотов, отвводов, горизонтальных участков не должно быть и выходить на улице на уровень конька или чуть выше. Здесь по-хорошему надо проходить крышу. А вот когда используете вентилятор - то воздуховод можно проложить и горизонтально. Что у Вас для зонта я бы и сделал. Крышу долбить и я противник, поэтому я бы нашел где выйти наружу из под крыши. Не может быть что по периметру не найдете место выйти на улицу не трогая шифер.!!! И вот параллельно бы бросил второй воздуховод для вытяжки из самой кухни и воткнулбы самый дешевый вентилятор, что нибудь типа тарахтелки. И все. Что то сумбурно получилось ;):)
stroika
stroika
Кишинёв
22.11.2009 в 09:11:10
Здрасте:) ! Как я понял мне по мимо самой кухонной вытяжки требуется дополнительная естественная вентиляция у меня есть возможность проделать в потолке отверстие скажем для 110мм. пластиковой трубы хочу сделать вот так- 2Ким
Ким написал : то стояк должен подыматься вверх без поворотов, отвводов, горизонтальных участков не должно быть и выходить на улице на уровень конька или чуть выше. Здесь по-хорошему надо проходить крышу.
вопросики:- трубу надо утеплять ? если обойтись без вентилятора то будет толк с этой ест.вент. или толку мало? в каком приблизительно месте проделать отверстие в потолке на кухне- допустим возле плиты или возле окна или где территориально в углу комнаты или где-то по середине - как вы считаете? зы. под кухонную вытяжку я всётаки не стал долбить черепицу а сделал так -
stroika написал : Вывел я трубу на чердак- от перекрытия вверх торчит пока отрезок трубы 60см
вроде всё нормально- грязь не думаю что будет собиратся т.к. на чердаке полно щелей разных - там как на улице тока сухо:)
Ким
Ким
23.11.2009 в 20:10:18
stroika написал : мне по мимо самой кухонной вытяжки требуется дополнительная естественная вентиляция
То ли она будет дополнительная (отдельная) то ли к зонту приделаете но сделать стоит.
stroika написал : трубу надо утеплять ?
Обязательно
stroika написал : если обойтись без вентилятора то будет толк с этой ест.вент. или толку мало?
Толк будет если стоят деревянные окна. А если пластик - то при приоткрытом окне. При закрытых пластиковых окнах - есть вариант что и "умрет".
stroika написал : в каком месте проделать отверстие в потолке на кухне?
лучше всего это диагональ от притока, т.е. окно. Вот исходите из этого. если нет такой возможности - то на самой дальней точке от окна.
stroika написал : под кухонную вытяжку я всётаки не стал долбить черепицу
Это Ваше право. А я бы делал
Ким написал : я бы нашел где выйти наружу из под крыши. Не может быть что по периметру не найдете место выйти на улицу не трогая шифер.
Удачи в экспериментах ;) :)
