stroika
stroika
Кишинёв
20.11.2009 в 15:04:59
Ким написал : потечет, никуда не денется.
как, -потечёт обратно по трубе в вытяжку:eek: ? - а вода там ничего не замкнёт:swoon ?
stroika
stroika
Кишинёв
20.11.2009 в 15:07:16
Ким написал : Народный анимометр работает.
простите, я не понял как это:confused: ?. это вроде винтиляторы в вытяжке хорошо тянут 2шт.когда я её вкл. в сеть;)
Ким
Ким
20.11.2009 в 16:53:00
stroika написал : потечёт обратно по трубе в вытяжку ?
Это если не делать утепление. А его делать надо обязательно и будет все нормально
stroika написал : простите, я не понял как это ?.
А это все таким образом (листиком бумаги) испытывают - есть ли тяга или нет. Все это понятно что делается так из-за отсутствия приборов. и способ - народный. На любом форуме или просто в разговоре на вопрос как проверить есть ли тяга на вытяжке, всегда ответ - проверь листом бумаги. :)
stroika
stroika
Кишинёв
20.11.2009 в 19:48:39
Ким написал : Это если не делать утепление. А его делать надо обязательно и будет все нормально
у меня труба была утеплена в чердаке обмотана старыми зимними вещами и всёравно текло по трубе - наверно я чт0-то не правильно сделал:cool:
подскажите плиз как грамотно утеплить пластиковую трубу на 110....у вас фото не случайно как она выглыдет утеплённой над крышей...- сильно страшная:o ?
Ким
Ким
20.11.2009 в 21:47:20
stroika написал : у меня труба была утеплена в чердаке обмотана старыми зимними вещами и всёравно текло по трубе
Еще бы не текло. утеплитель должен к металлу (пластику) плотно прилегать, а у Вас однозначно были воздушные подушки. У меня был случай - сделали воздухозаборную камеру из металла (заказчик пожадничал сделать по-нормальному) и утеплили ее самоклеющимся Пенофолом, несколькими слоями - 4 см. Но "орлы" клеили лишь бы как, ну и само-собой получили притензию от Заказчика, типа снизу весь утеплитель оторвался. Короче поехал с "бракоделами". Ну и один из них подлезает под эту камеру и сдуру бьет пальцем по пузырю. Это была действительно последняя капля - короче отрывается лист утеплителя где-то 2х1,5 а под ним минимум ведро воды. Что было дальше понятно. На какое-то время клеить утеплитель научились. Короче, утеплитель должен хорошо прилегать к металлу (пластику), далее закрывается плотным материалом. Нельзя утеплитель сдавливать - он не работает в этом случае. Утеплять можете все чем захотите - вспененый целофан, минвата, можно сделать сендвич ( внешняя оболочка, внутри воздуховод, свободное пространство засыпать тем же шлаком). Короче что придумаете ;) на Ваш вкус
stroika написал : как она выглыдет утеплённой над крышей...- сильно страшная
У кого если что-то подобное делали то заказчик потом или кирпичем обрамлял или металлом. Видел как из меди это делали, из крашеного металла. Кто на что горазд и насколько фантазии хатает.
stroika
stroika
Кишинёв
20.11.2009 в 22:10:11
2Ким Спасибо что отвечаете на мои вопросы
Ким написал : минвата,
а есть я видел какаято мин вата по моему с металической плёнкой как бы )))))вы знаете о такой? может ею трубу утеплить и так оставить - как вы думаете будет толк? её эту мин вату просто провалакой обвязать вокруг трубы или по другому крепится вата? и ещё - вот я выведу трубу за кровлю : - поставить на её конец угол 90гр. с решёткой чтоб осадки не попадали или есть другой выход - получше?
Ким
Ким
20.11.2009 в 22:28:18
stroika написал : а есть я видел какаято мин вата по моему с металической плёнкой как бы
Вариант хорош но не из дешевых. Это утеплитель для труб, он раскрывается, одевается на трубу и там есть свободная часть фольги с клеем - вот ею стык и заклеивается и никаккой проволоки не надо.
stroika написал : поставить на её конец угол 90гр
что нравится. Можно просто дефлектор поставить или зонтик. Это опять все Ваша фантазия. :)
stroika
stroika
Кишинёв
20.11.2009 в 22:31:41
Ким написал : Вариант хорош но не из дешевых. Это утеплитель для труб, он раскрывается, одевается на трубу и там есть свободная часть фольги с клеем - вот ею стык и заклеивается и никаккой проволоки не надо.
ок. понял:)
Ким написал : дефлектор
простите, а что это:o
Ким
Ким
20.11.2009 в 23:04:08
родной наш "Поиск" - и смотрите картинки
stroika
stroika
Кишинёв
20.11.2009 в 23:24:48
Ким написал : родной наш "Поиск" - и смотрите картинки
ааа...вот я тормознул блин с этим дефлектором:D ..... всё! узнал всё что надо.Огромное вам спасибо ещё раз что уделили мне столько времени:applause: ! Но если что - то я к вам ещё обращусь:)
stroika
stroika
Кишинёв
21.11.2009 в 11:31:36
2Ким Здрасте! Вывел я трубу на чердак- от перекрытия вверх торчит пока отрезок трубы 60см. по идее нужно к этому куску добавить ещё кусок и проделав в кровле дырень вывести трубу на улицу вопросик:- а может так просто оставить эти 60см.трубы на чердаке и не тянуть дальше за кровлю вверх ....а:o ?
ну ОООчень не хочется черепицу демонтировать + ко всему этому потом надо будет всё это дело хорошенько заделать чтоб не затекала вода вокруг трубы на чердак- стрёмно както
что скажите- или всёравно надо вывести на улицу:( ?
и ещё один:- мне помимо самой вытяжки нужна ещё какая то вентиляция на кухне? порекомендуйте плиз что мне ещё надо сделать в кухне т.к. стеклопакет очень потеет...прям МОКРЫЙ:scare
