Lusa
Lusa
11.11.2009 в 11:10:20
Добрый день! Сейчас собираемся делать ремонт в ванной и туалете, хотим их объединить, дом у нас панельный П-44Т. С мастером изначально все согласовали по объединению, все нормально. Вопрос вот в чем: как нам обьяснили, если мы сносим перегородку между туалетом и ванной, то есть вероятность, что стена гипсолитовая, на которой установлены двери, может начать заваливаться, и если правильно делать по уму, то лучше всю санкабину снести и сделать новую. Так ли это???:confused:
При чем нашу ванну смотрели 3 мастеров, двое говорят лучше снести, один говорит, типа все нормально, все будет стоять. Как быть подскажите пожайлуста?
Пижон
Пижон
11.11.2009 в 11:29:03
Lusa написал : Так ли это
так! сатехкабина-это стакан. сносить надо все. только учтите-если захотите потом продать-заставят все сделать-как было.
Lusa
Lusa
11.11.2009 в 11:41:47
Мы в принципе тож не против, если можно так сказать, просто 1 мастер вообще это ничего не говорил, и я вчера ему звонила спрашивала у него, он говорит фигня, ничего сносить не буду, сделаем так. А другие мастера говорят надо сносить смысла нет делать все шататься будет. Тем более у нас сейчас ремонт во всей квартире, и сейчас электрики подошли как раз к сан узлу и кухне и встал об этом вопрос, потому как, если все сноситься, то электрику на кухню не тянем, там тож одна стена из этого гипсолита, а там как раз кухня располагается.
Lusa
Lusa
11.11.2009 в 15:05:04
И еще вопрос к профи: Из чего лучше делать и хотелось б по дешевле эту кабину новую. И нам сантехники задают ворос из чего разводку делать нам в стояке: из полипропилена или меди?:eek:
Andrey1812
Andrey1812
11.11.2009 в 23:55:35
ванну с туалетом объединяете - логично предположить, что дверь тогда будет нужна одна? если предположение верно, то получается что вторую дверь надо будет чем-то зашивать и это что-то допустим гипсокартон, теперь предствим как это будет потом выглядеть - кусок стены гипсолит, дверь (над которой фанера) вместо второй двери гипсокартон - мда, клёвый бутерброд, трудновато будет везде выдержать одинаковую толщину - логично предположить что эту стену с дверями лучше целиком сделать из одного материала. Что там дальше - стена между кухней - ну тут дело вкуса, для самоуспокоения и её можно сломать я у себя ее не стал трогать. Был вопрос: из чего делать новые стены - ответ: быстро из гисокартона, муторно и долго из пеноблоков (выкладывать, штукатурить), для фанатов-из ацеида (а-ля шифер), есть еще какие-то блоки, но я не знаю из чего они и как в экслуатации:o Водопровод ИМХО паяная медь лучше
сансэй
сансэй
12.11.2009 в 00:02:13
Andrey1812 написал : есть еще какие-то блоки
пазаогребневые-влагостойкие
сансэй
сансэй
12.11.2009 в 00:04:57
Lusa написал : там тож одна стена из этого гипсолита,
можно оставить
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
12.11.2009 в 02:04:50
Lusa написал : есть вероятность, что стена гипсолитовая, на которой установлены двери, может начать заваливаться
Не будет она заваливаться. Ещё и потолок есть, который со стенами арматурой завязан.
Lusa
Lusa
12.11.2009 в 09:53:04
NNN написал : Не будет она заваливаться. Ещё и потолок есть, который со стенами арматурой завязан.
Потолок в ванной на честном слове держится и когда мы убираем перегородку между ванной и туалетом, потолок провиснет(это как нам объясняют).
Andrey1812 написал : дверь тогда будет нужна одна?
да дверь будет одна
сансэй написал : пазаогребневые-влагостойкие
нам тож вчера про них сказали
Как вчера нам мастер объяснил сносим все стены ( в том числе и кухонная стена, она из этого гипсолита тоже)эти гипсолитовые, соответственно немного увеличивается площадь общая. Сложно представить эту разруху, тем более там и так разлом, просто из-за ванной, электрику на кухне не возможно делать , тож самое ванна. В общем ни туда ни сюда. И сегодня мастера должны сказать беруться они за эту работу или нет, будем ждать. Пока как то печально все выглядит. Всем спасибо большое за помощь
сансэй
сансэй
12.11.2009 в 10:21:01
Lusa написал : в том числе и кухонная стена
ну если на кухне не чего не мешает то сносите конечно
сансэй
сансэй
12.11.2009 в 10:22:46
Lusa написал : Сложно представить эту разруху
не чего там претставлять не нужно всё сносится за 2а дня вместе с выносом посмотрите последняя работа полный снос кабины за исключением кухонной стены перегородка между ван и туал новая
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=59556 правда там кухонную дверь пришлось снять вместе с косяком и антрисолью потом всё вернуть обратно + новая антрисоль но это старая квартира
в новом доме можно сносить всё и строить заново..
