20.04.2006 в 10:23:35
плиточник укладывает плитку и одновременно выравнивает стену клеем ЕК 2000 слой 1-2 см. в инструкции к клею прочитала "до 5 мм" отвалится плитка? или все же у такого решения есть шансы? дом еще к тому же новостройка, потом могут свалить все на усадку дома
Не профи со стажем
Не профи со стажем
Киров
20.04.2006 в 10:47:34
ИМХО, шансы есть и чем благоприятней прочие условия, подготовка основания его жесткость, нагрузка на плитку, будут усадочные деформации или нет, тем шансов больше. Но, лучше следовать инструкциям, спокойней, надежней и свалить на что-то сложнее, есть клеи с бОльшей толщиной слоя.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
20.04.2006 в 11:02:59
штукатурить надА. в старину, обучение штукатурке входило в процесс обучения плиточника.
21.04.2006 в 00:10:18
Дороговато клеем стены выравниать(: особо если клей не из дешевых(: тем более что от 2 см можно уйти и к 6 см(: Сначала нужно растворчиком попроще стену выранивать..
Developer
Developer
21.04.2006 в 00:53:23
2 ivolga В общем тут всё правильно говорят. Ещё ветка по теме - Надо ли штукатурить стены под плитку?. Удачи :)
Freq
Freq
Казань
21.04.2006 в 09:00:04
Olga07 написал : Дороговато клеем стены выравниать(: особо если клей не из дешевых(: тем более что от 2 см можно уйти и к 6 см(: Сначала нужно растворчиком попроще стену выранивать..
Никак не могу сообразить, объясните пожалуйста! Своим рабочим для выравнивания стен в комнатах покупал Фугенфюллер за 295 руб. 25 кг. , мешок клея Юнис (2000, 21) стоит 150 руб. 25 кг. Почему считается, что выравнивать смесью дешевле? Или это если использовать бесплатный песок с цеметом? Или расход меньше получается?
21.04.2006 в 09:47:38
Freq написал : Никак не могу сообразить, объясните пожалуйста! Своим рабочим для выравнивания стен в комнатах покупал Фугенфюллер за 295 руб. 25 кг. , мешок клея Юнис (2000, 21) стоит 150 руб. 25 кг. Почему считается, что выравнивать смесью дешевле? Или это если использовать бесплатный песок с цеметом? Или расход меньше получается?
вот-вот. мне тоже так показалось тем более, мешок ЕК2000 стоит порядка 150 руб кажется. а за отштукатуривание они с меня еще и за работу возьмут, а если и будут делать, то ротбантом, так что получается, что клеем дешевле.
единственное, что смущает, что клей рассчитан вроде на толщину слоя не более 0,5 см, а получается до 2 см и более. сегодня только смотрели. одна стена к потолку завалена см на 4, а снизу уже 5 рядов плитки положили, осталось 3. думаем, может гипсокартоном чуток оставшийся заваленный участок догнать...
21.04.2006 в 09:55:59
да..так и получается...
так ведь рабочие не хотят растворчиком, ротбантом только, а это долго, послойно, сохнуть время нужно, стоимость работ, стоимость ротбанта.
на цемент с песком кривятся других рабочих нанимать, так уже часть выложена плитки...
21.04.2006 в 11:09:11
Привет! Если хорошо затереть то сразу не отвалится, но со временем это будет точно. Мне так сделали "проффессионналы" - тоже выравнивали стены уже и без того выровненые мной.
Итог - снимал верхний слой плитки проливал все стены. По трудозатратам тоже самое что и положить плитку. Так что думайте!
ilya025
ilya025
21.04.2006 в 11:14:46
Согласен с 2ivolga и 2Freq что клеем выравнивать дешевле. У меня стены в санузле выводили плиточным клеем (по 99 руб) а Ротбандом (по 300 руб) замазывали штробы. Я советовался со специалистами, говорят что на практике все так делают (слой клея более 5-8мм, до 2-3см) и это не критично! Так что я например по этому поводу не переживаю. И пол у меня выравнивали клеем (от 2-3мм до 2,5-3 см).
MB230
MB230
Воронеж
21.04.2006 в 21:17:40
2Freq
Вы не путайте стены в комнате со стенами в ванной,еще можно Унифлот взять,тогда клеем совсем даром покажется.Мне ванную комнату и клозет выравнивали Р10(или м150),мешок 50кг чуть больше ста рублей стоит.Да и известь во влажное помещение зачем?
