тракторист
тракторист
05.12.2009 в 01:02:32
В 87году один мой знакомый ( вероятно имевший безлимитный доступ к глицерину), химик кстати, заливал оный вместо тосола в свою жигу . И был счастлив . И не только он , а еще и те кому по скромной цене доставалась это чудо .
wlad
wlad
Харьков
05.12.2009 в 14:56:35
тракторист Так вот делаю вывод что данное чудо в настоящее время можно купить по очень скромной цене (не сравнимо ни с каким антифризом , тосолом.) Думаю провести с ним ряд тестов на предмет возгорания и замерзания, с целью определения оптимального соотношения вода - глицерин. И буду счастлив не меньше чем ваш приятель, химик, и все его друзья вместе взятые.
Ant-2
Ant-2
05.12.2009 в 16:11:22
wlad написал : Думаю провести с ним ряд тестов на предмет возгорания и замерзания
Не забудьте и про вязкость. Справится ли штатный циркуляционный насос с прокачкой весьма вязкого раствора? В системе отопления дома дистанции подачи подлиннее, чем под капотом авто.
wlad
wlad
Харьков
05.12.2009 в 17:17:47
думаю справится. я делал подачу и обратку 20й трубой и нет крайних точек все замкнуто по кругу. А если что добавим еще один насос так как у меня два котла сейчас всю систему гоняет помпа электро котла а дровяной котел стоит перед ним. и в силу того что электричество нынче стоит денег, то топим дровами а когда дрова тухнут то тогда включается электрика, так было в идее точнее в идее была только электрика но потом окозалось дороговатой штукой, и тут появился твердотопливный котел. Так что если что то помпа появится не заставит себя долго ждать.
Iven
Iven
Харьков
25.12.2009 в 19:00:38
А может проще убрать водяное отопление и поставить булерьян? Одна моя знакомая стак и сделала - на булерьян надела алюминиевые гофро-трубы и развела рукава по периметру дома. Дом небольшой в три уровня и всё тепло.
Wodik
Wodik
25.12.2009 в 20:13:29
Iven Для небольшого дома этот вариант вполне подойдёт, но если дом больше определённого объёма, да ещё и ПМЖ, то водяное лучше. Равномернее прогрев, легче организовать подвод тепла и меньше перепад температур в течение дня.
тракторист
тракторист
25.12.2009 в 22:44:22
Булерьян вещь хорошая. У моего соседа он стоит в подвале , и по воздуховодам тепло идет во все комнаты. Два этажа + подвал. Булерьян не маленький, Вроде тройка. Про конденсат говорить не буду , итак все всё знают. Он утеплил кирпичную трубу на 100 базальтовой ватой , вроде помогло. Расход дров такой же как у меня .
wlad
wlad
Харьков
26.12.2009 в 16:45:21
У меня два этажа, правда первый этаж на половину состоит из гаража в который я даже и машину не ставлю использую как склад для всякого разного хлама, так что если поставить булерьян то я буду жить как на космической станции кругом трубы и шланги, тем более что отопление уже готово, правда все еще в стадии дороботки, имею в виду саму систему было в начале электро, теперь вот совместно с котлом, думаю в следующем году поставит пиролизный котел что б не парится с загрузкой дров, накидал и спи спокойно, но придется немного изменить систему под это чудо. Но нам не привыкать что то ломать.
SAMER12
SAMER12
17.04.2010 в 22:00:46
А подскажите! если разбавить антифриз "Теплый дом Эко" так: 1 часть антифриза с 3 частями воды! КАк изменятся свойства теплоносителя? И будет ли однородна смесь?
Suever
Suever
Оренбург
17.04.2010 в 22:14:08
SAMER12 написал : КАк изменятся свойства теплоносителя?
Изменится морозоустойчивость.
SAMER12 написал : И будет ли однородна смесь?
Если в спецификации есть допуск на разбавление водой,проблем не должно быть.
wlad
wlad
Харьков
17.04.2010 в 22:20:58
Если разбавить, ничего не изменится кроме того что изменится температура замерзания антифриза если как ты хочешь развести 1 к 3 то делай вывод, например на канистре с концентратом есть таблицы разведения его водой посмотри все станет ясно.думаю что если то что ты собираешся разводить замерзает при -30 то добавив 3 литра воды смесь будет замерзать в районе -5 градусов. может чуть больше.
