Mishael761
Mishael761
23.04.2010 в 16:20:22
wlad написал : Так вот и думай все же наверное если не обращать внимание на указанный срок службы производителем в 3 или 5 лет, то лучше наверное влить экологически чистый антифриз, и наслаждаться жизнью.
Если поизводители не будут клянчить сменить антифриз каждые 3 года, то через 3 ода им некому будет продавать свою болтанку:)
Знакомый заливал водный раствор сахара, не замерзало до -15 при той же текучести. добавки для бетона тоже легко разводятся водой, и стоят при этом рублей 200 за канистру 10 литров.
Suever
Suever
Оренбург
24.04.2010 в 08:57:12
Mishael761 написал : Знакомый заливал водный раствор сахара, не замерзало до -15 при той же текучести.
Сладкий раствор не замерзает?
wlad
wlad
Харьков
25.04.2010 в 21:48:14
Сладкий раствор может и не замерзает, (не проверял не знаю) но точно знаю что данная жижа забродит, и можно будет бражку пить, или самогон гнать.
Wodik
Wodik
25.04.2010 в 22:15:59
Если так оставить, то конечно забродит в итоге. Но если поддерживать температуру теплоносителя стабильно выше определённого значения, не совместимого с жизнью соответствующих бактерий, то в качестве антифриза такой раствор ещё послужит.
wlad
wlad
Харьков
25.04.2010 в 22:21:42
воду в систему заливаю дисцилированую а когда сливаю она черная и воняет болотом, то есть микробы там живут не смотря на высокую температуру, тем более что система не может быть горячая одинаково вся, обратка всегда будет благоприятным местом для жизни. а сахар я так понимаю очень питательная среда. Думаю что там заведется все что только может завестись в теплом и сладком месте.
Ant-2
Ant-2
28.04.2010 в 17:51:55
Сахароза - очень слабый депрессор: минимальная тем-ра замерзания неподвижного раствора - минус 3,7 гр. С.
wlad написал : система не может быть горячая одинаково вся
Совершенно верно. К тому же, еще существуют демисезонные режимы отопления, когда и прямая линия подачи не более чем теплая.
Suever
Suever
Оренбург
28.04.2010 в 17:55:33
Ant-2 написал : минимальная тем-ра замерзания неподвижного раствора - минус 3,7 гр. С.
Хороший антифриз...для Африки.:)
Taris
Taris
Одесса
20.07.2015 в 15:34:36
Suever написал :
 ![Цитата](/images/misc/quote_icon.png "Цитата") Сообщение от **Ant-2**
 это точно, может подскажите магазин где можно заказать действительно хороший антифриз?  Просто наша семья только хочет перейти на теплоноситель который нужно заливать антифризом. Пока не сталкивались с подобным вопросом, вот обратился за помощь к Вам.
Ким
Ким
20.07.2015 в 18:30:27
Taris написал :
.....  подскажите магазин где можно заказать действительно хороший антифриз?  ....
 Уже больше 10-ти лет использую в отоплении этиленгликоль разбавленный с водой. Все морозы, которые были за эти годы, система  выдержала без проблем. Покупал флягами в химреактивах. Если бы сейчас брал - то брал бы пропиленгликоль, менее агрессивен.
Все незамерзайки все равно должны делаться из этой "химии". В моем случае - я сам себе гарантировал что там залит именно этиленгликоль а не кислота. Разница только в том что не добавляю краситель и ароматизатор. Все остальное - одинаково.
За весь период эксплуатации ни одна прокладка не менялась. Насос - то же самое. Сейчас, чисто, ради перестраховки, хочу его поменять, чтобы зимой не вляпаться ....
Вот примерно так ....
Vov4in
Vov4in
21.07.2015 в 16:32:04
Когда я хотел перевести отопление нашей дачи на антифриз, долго думал стоит это делать или нет. Теперь понимаю. что это прекрасная альтернатива привычной для нас воде. Системы служат дольше, и исключается возможность разрыва батарей. Сейчас многие переходят именно на этот теплоноситель и ничуть не жалеют о сделанном выборе. Когда мы с семьей переходили на антифриз, долго выбирали и искали качественный товар за доступными ценами, погуглил по теме, нашёл страничку http://www.eglikol.ru/antifriz/ Услугами остались довольны. Посмотрите может вам тоже подойдет.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
21.07.2015 в 17:07:38
Vov4in написал : Посмотрите может вам тоже подойдет.
 Фальсификат-рассол. Упаси Бог!
