vss43
vss43
11.11.2009 в 16:07:43
Какие признаки лопнувшей мембранны в гидроаккумуляторе?
Felixz
Felixz
11.11.2009 в 20:47:18
Если нажать на ниппель подкачки воздуха - водичка потечёт.
vss43
vss43
12.11.2009 в 08:30:49
не факт, может течь из-за сильного конденсата, какие еще признаки?
SergAG
SergAG
21.11.2009 в 00:55:21
А давление-то не померить? Есть оно - конденсат течет, нету - воздух тю-тю через мембрану.
UV
UV
21.11.2009 в 12:15:53
vss43 написал : Какие признаки лопнувшей мембранны в гидроаккумуляторе?
Как лопнет там сразу все будет понятно и вопросы задавать не потребуется.
Открываем кран, например на кухне, вместо привычной ровной струи наблюдаем что-то дергующиеся, выбросы воздуха, кипятка и холодной воды меняют друг- друга. Если быть сильно любопытным и подольше понаблюдать данное явление, можно распрощаться с насосом, особо если насос погружной продвинутая автоматика отключит насос, а автоматика с датчиком давления будет его дергать
vss43
vss43
23.11.2009 в 09:15:19
Ситуация такая Этим летом мама была на даче одна. На выходные приехал и сразу заметил, что насос быстро набирает давление в гидробаке, которое практически сразу стравливается при водоразборе. При проверке давления воздуха в гидробаке оттуда брызнула вода. Накачал до положенного. Все заработало как и раньше, корректно. Нужно сказать, что накачивал бак первый раз за 6 лет эксплуатации. Вопрос в том, если лопнула мембранна (вода из под нипеля) то почему все работает корректно. Может это конденсат? Бак очень сильно потеет, за сутки грамм 100 воды стекает. А сейчас нет возможности приехать и померить давление воздуха, вот и думаеся...
Владимир
Ler
Ler
Пущино
26.11.2009 в 16:46:05
если всё-таки бак накачался и держит давление воздуха накачанное при отсутсвии давления воды, то значит мембрана цела, а вышеуказанные признаки они могут быть как при рваной мембране, так и при ненакачанной
то что бак потеет это конденсат, если помещение с высокой влажностью, на улице тепло и всё такое
если насосм никто не пользуется сейчас, то приедите и померите давление возхдуха, а если кто-то пользхуется, то пусть он и померит, еслии сам не может позвать соседей и т.п. с манометром, только насос предварительно выключить и крантик какой-нить открыть, что бы давление воды стравить
