Vodya написал :
Так же, как и с гвс - от отопления сделать отводик на ТП, и гонять по нему воду, регулируя подмес вентилем на "главной трубе".
Т.е. гонять воду по своему кольцу (ТП) и по мере ее остывания там чтоб клапан открывался и подмешивал горячую, верно?
Vodya написал :
Я другого понять не могу: если есть возможность поставить насос (а ставить его пофиг куда, главное чтобы подача в ТП была выше обратки), почему бы не поставить его на всю систему, зачем эти гравитационки древние. Разве что из-за отключения э/э, но это же решается бесперебойником.
Ну даже если во внимаение не учитывать потребелние электроэнергии насосом, то он просто может в самый неподходящий момент сломаться, или с системой бесперибойного питания что случиться (а электричества у нас часто не бывает). Так что насос можно поставить, но только на байпас с клапаном чтоб при отключении насоса ситсема сама переходила на гравитационку.
Так вот применительно к ТП достаточно ли будет этого насоса в котельной или на них еще один свой надо? Если отключить насос, то только теплые полы перестанут работать, остальная система будет как с естественной циркуляцией работать.
