Можно ли подключить теплые полы в гравитационную схему отопления? Клиент хочет сделать ванную комнату и там теплые полы. Котел самодельный, комната площадью 10 кв.м
11.11.2009 в 19:50:10
11.11.2009 в 19:57:59
Для теплых полов нужна принудительная циркуляция
Viva la KUBAN!!!!!
11.11.2009 в 20:05:30
Понятно, и есть намерение поставить трехходовик и насос. Смущает то, что контур отопления негерметичный (открытый расширительный бак)
11.11.2009 в 20:15:21
не смущайтесь воду туда не выгонит, у мнея дома была гравитационка, врезал насис 3 года полет нормальный. Только желательно отбалансировать систему
Viva la KUBAN!!!!!
11.11.2009 в 21:45:13
Конкретно, что сбалансировать, уточните, пожалуйста. Там получается отопление дома -нерегулируемый контур. Я врезаю 2 соска и планирую поставить байпас, трехходовик и насос. Дальше один контур теплых полов:scare
11.11.2009 в 21:51:16
А балансировка делается на каждую батарею, если раньше не было. А то может получиться что гдето будет недогрев а гдето перегрев а конкретно, схему смотреть нужно
Viva la KUBAN!!!!!
18.11.2009 в 17:06:22
Все, сделал. Поставил два насоса: один на старую систему(на дом). другой на теплые полы.Маленький насос(для ГВС) не нашел, поставил шунт
18.11.2009 в 19:59:30
Простите за наивность. А за каким надо было два лепить?
Viva la KUBAN!!!!!
24.11.2009 в 14:57:20
на одни полы побоялся сделать насос( думаю, что может встать гравитационная система на дом). Поставил на всю систему насос, а теплый пол не пошел, поэтому доставлял второй насос отдельно на ТП:swoon
24.11.2009 в 15:21:40
Может ошибаюсь, но я где-то читал, делать тёплые полы от отопления - это не легально
24.11.2009 в 15:31:21
OFFTOP: 2Мика Товарищ вы не в теме
