пардус
пардус
Анапа
23.01.2010 в 18:00:35
На вкладке +100 отлично У меня была инфа что он лепестковый, т.е разговор шел об одном и том же клапане. Почитайте мануалы на насосы есть те которые работают именно на высокой температуре (хотел быстро название вспомнить) красного цвета такие. Теоретически да и практически при установки шарового крана в место клапана при отключении электр. циркуляция сохранится но с заужением по Ф что временно не страшно Вопомнил насос- Грюндфос
Viva la KUBAN!!!!!
Tool
Tool
Воронеж
24.01.2010 в 11:50:27
пардус написал : Теоретически да и практически при установки шарового крана в место клапана при отключении электр. циркуляция сохранится но с заужением по Ф что временно не страшно
Ну как она сохраниться если кран будет закрыт? А если оставить его открытым, то насос будет гонять воду не по системе, а по этому "малому" кольцу.
пардус написал : Вопомнил насос- Грюндфос
С выбором насоса сложностей быть не должно можно в инструкции глянуть максимальную рабочую температуру воды. Это для водяных насосов она обычно низкая, для циркуляционных думаю повыше будет.
Tool
Tool
Воронеж
24.01.2010 в 14:35:07
Еще заодно спросить хотел есть у вас тут тема про чугунные радиаторы?
Tool
Tool
Воронеж
24.01.2010 в 15:24:35
пардус, нашел у себя в городе наконец то обратный клапан. Жаль фото нет, но по описанию вот что: Клапан обратный лепестковый, модификация 130 от 1/2" до 2 1/2" по диаметру, производство - Италия. Это как раз то что нужно?
пардус
пардус
Анапа
01.02.2010 в 20:49:20
Вотэто я пропал!!!! Приношу извинения в ветку давно не заходил. Вы, TOOI, уж наверно и смонтировали все. Да похож на то что надо
Viva la KUBAN!!!!!
02.02.2010 в 01:07:15
Немного не по теме,но кто то может сталкивался с раздельной регулировкой температуры контуров теплого пола?Если на каждый ставить термостатический смесительный клапан +насос получается
очень дорого. Можно ли поставить термосмеситель+насос,а дальше регулировать контуры кранами или термоголовками на коллекторе?
Vodya
Vodya
02.02.2010 в 01:59:42
misxol Вентилями на коллекторе легко, но не с первого раза, и с паузами часа в 4 между подходами (инерция стяжки). Зачем термосмеситель - вообще не улавливаю. Разве что ради повышения температуры воды к котле, за счёт уменьшения потока при той же отдаваемой мощности... Типа 90С полезнее для котла, чем 45-50... Кстати, есть гребёнки с уже установленными расходометрами - легче регулировать межконтурное распределение, опираясь на цифры расхода. Но стоит уже не 800 рублей ))
Tool
Tool
Воронеж
02.02.2010 в 13:03:36
пардус написал : Вы, TOOI, уж наверно и смонтировали все. Да похож на то что надо
Да не не смотрировал:) ну сейчас зима, морозы как то неохота возиться этим. Мне не горит пока что. Да я че-то стал подумывать об электрических ТП. С водой сложнее реализовать, да и есть возможность протечки. Потом долби пол, стяжку. У электрических один недостаток только это расход электроэнергии, но если в одной комнате то не так уж много будет.
егор67
егор67
03.02.2010 в 09:45:12
Есть идея. Поскольку дом частный и горячая вода своя, то делайте ТП откольца ГВС, регулировка через байпас обычными вентилями. А можно бачок стоящего рядом туалета запитать горячей водой, предварительно запустив ее по петлям ТП. При умеренном пользовании вода успевает остыть, и пол будет слегка подогрет.
егор67
егор67
03.02.2010 в 09:47:18
И пол будет теплым не только зимой, но и летом!
mowo
mowo
03.02.2010 в 16:03:13
san-1-tehnik написал : суть всего выше сказанного в том что насос крутит воду в контуре теплых полов отсеченого клапаном от общего контура отопления и только переодически забирает некоторое количество горячей воды из системы отопления что не сказываться на н общей работоспособности системы.
Простите, может кто развеет мои сомнения: настораживает момент, что в системе вода ну точно выше 65грС(даже, если это обратка), а теплому полу требуется менее 50грС, т.е. просится смешивание и по классике так и делается, но для грав.сист понятно очень было бы удобно сразу подать. Видимо, многие так и делают. Как этого (смешивание) добиться или "обойти" этот момент именно для гравитации? PS. Сам планировал решать этот вопрос за счет отдельного контура с теплообменником на подаче
