go
go
Ижевск
12.11.2009 в 10:57:19
Собирала себе дочь шкаф и тк ей не понравились штатные шурупы, то петлю-лягушку стала прикручивать на саморезы, а он возьми и сломайся у самой шляпки заподлицо с поверхностью. Крутила ручной отверткой, весу в девушке 45кг. Теперь сидит возле дверки печальная. Как извлечь?.....
Vidis
Vidis
Лебедянь
12.11.2009 в 11:11:08
Крутили в ЛДСП? Придется расколупать место рядом с саморезом ножичком и ухватить его кусачками-бокорезами или убитыми маникюрными. Еще как вариант: нарезать шлиц дремелем и выкрутить отверткой. Еще: взять паяльник 40-60Вт и греть кончик самореза до обугливания ЛДСП рядом с саморезом, потом он сам вывалится -сам не пробовал, теория.
go
go
Ижевск
12.11.2009 в 11:18:20
Vidis написал : Крутили в ЛДСП?
Какое-то ДСП даже засверленное. Саморез черный у меня б/ушный нашла. C паяльником боюсь вид попортится, это у нее первая крупная покупка на честно заработанные надо попробовать шлиц зубоврачебным бором прорезать. Давайте еще идеи.
Мистер_Пэ
Мистер_Пэ
12.11.2009 в 16:43:30
Если хоть что-то торчит - попробовать очень аккуратно это что-то зажать патроном дрели/шуруповерта, так чтобы не повредить губки патрона, и выкрутить обратным вращением дрели/шурика. Я так несколько раз выкручивал, но ломалось не заподлицо.
Если заподлицо - таки Дремелем или подобным - прорезать шлиц и выкрутить отверткой. Повреждения ДСП при этом ожидаются минимальные.
Zilius
Zilius
12.11.2009 в 17:20:48
Если хоть что-то "торчит", то просто подцепить обычными клещами, ухватить по сильнее и попробовать выкрутить не получится? Я именно так всегда делаю, если у меня где-то обламывается шляпка самореза, а его надо обязательно вытащить. В крайнем случае, чуть-чуть расковыриваю вокруг него, чтобы можно было ухватиться и далее (см. выше)...
Мистер_Пэ
Мистер_Пэ
12.11.2009 в 17:35:24
О! Вспомнил - попробовать высверлить левым сверлом - часто бывает что сверло не заглубляется, а подхватывает и выкручивает инвалида безголового. Повреждений окружающего материала при таком методе - 0.
BOGA
BOGA
12.11.2009 в 19:08:43
go написал : Как извлечь?.....
не извлекать! сточить заподлицо и крепить меньшим шурупиком, но с большой шляпкой,но "на-скос-ки". а вообще -Вы рядом и Вам всё прекрасно видно что-да-как....а боец-то Вы -знаю- опытный....или....ошибаюсь? Да нет - не может быть....
T283TA
T283TA
12.11.2009 в 22:43:30
обсверлить по окружности тоненьким сверлышком, выдрать пассатижами, дыру рассверлить аккуратно до Ф10, посадить на клей дубовый шкант, срезать заподлицо, ввернуть новый (ХОРОШИЙ) саморез в шкант.
go
go
Ижевск
13.11.2009 в 13:01:45
BOGA написал : боец-то Вы -знаю- опытный.
А спросить все-равно не вредно:) Хочется быстро и качественно. Я каждый вечер до 11лоджию утепляю быстро пока не -20. Весь дом барахлом из лоджий завален не пройти, а тут еще тетки домашние со новыми шкафами пристают, жену с работы уволили, напарник заболел надолго - приходится одному работать. Одна радость на форуме поговорить :)
T283TA написал : посадить на клей дубовый шкант
Это первое что пришло в голову, но будет реализовано последним. Дочь-же в обморок упадет когда на ее новый шкафчик с зеркалами со сверлом М10 наперевес...
Wazawai
Wazawai
14.11.2009 в 20:31:42
Мистер_Пэ написал : О! Вспомнил - попробовать высверлить левым сверлом - часто бывает что сверло не заглубляется, а подхватывает и выкручивает инвалида безголового.
Левое сверло против чёрного самореза всё равно что плотник супротив столяра́ ;) Только сверло портить.
T283TA написал : обсверлить по окружности тоненьким сверлышком, выдрать пассатижами, дыру рассверлить аккуратно до Ф10, посадить на клей дубовый шкант, срезать заподлицо, ввернуть новый (ХОРОШИЙ) саморез в шкант.
Самый действенный вариант.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
14.11.2009 в 23:56:27
взять трубочку с внутренним диаметром чуть больше самореза , нарезать болгаркой зубьев , трубку в дрель и высверлить, в отверстие забить деревянный чопик на клею :)
