Skobar
Skobar
Псков
12.11.2009 в 16:16:19
sim-sim написал : ужо втулка.
как теперь говорят" оптимизация" бли...
Manager
Manager
Днепропетровск
12.11.2009 в 16:37:29
Вот что ответил инженер с одного именитого завода в КНР (который между прочим производит и для очень именитых брендов, хотя делает и DIY-качество если это нужно покупателю):
as you know usually needle bearing is a little expensive than bush,about$0.10-0.15$,Price different,quality needle bearing better
Перевод приблизительно такой: "Как вы знаете игольчатый подшипник немного дороже, что то около 0,1-0.15$. Качество с игольчатым подшипником - лучше".
Т.е. об экономии тут речь не идет, так как на УШМ 125 мм стоимостью 12-14$ (средняя цена за хорошую болгарку бытового качества) дополнительная стоимость в 10-15 центов роли не играет. Не говоря уже о проф. инструментах.
БОРОДАТЫЙ написал : На мой взгляд для тяжело нагруженных механизмов - втулка является весьма слабым решением. Для мелких же машин, как то 125мм ушм втулка являет собой абсолютно пригодное решение.
Вынужден с вами не согласиться!!! Так все мы знаем что в Автомобилях используются вкладыши на шатунном валу! Вкладыш не что иное как подшипник скольжения - это ВЕСЬМА тяжело нагруженный механизм. Хотя конечно не буду спорить со своими поправками, как то маслопроводной канал например! :)
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
12.11.2009 в 16:44:12
sim-sim написал : странно, у отца как раз есть старенький Бош на 125мм, там стоит подшипник, а вот на моей новой 11-125 ужо втулка.
УШМ 93 года есть PWS 9 - 125. Вообще машина необычная (один выключатель клавишей чего стоит). Так что все может быть.
Manager написал : Вынужден с вами не согласиться!!! Так все мы знаем что в Автомобилях используются вкладыши на шатунном валу! Вкладыш не что иное как подшипник скольжения - это ВЕСЬМА тяжело нагруженный механизм. Хотя конечно не буду спорить со своими поправками, как то маслопроводной канал например!
Несогласие принято;) Сам не автомобилист. Спорить не буду.
kvost
kvost
12.11.2009 в 16:49:19
Manager написал : маслопроводной канал
Вот именно.
in my humble opinion
Manager
Manager
Днепропетровск
12.11.2009 в 16:52:04
Пришла в голову мысль...
Подшипник ведь по сути боится ударов?! Т.е. при закусывании диска, резкой остановке и т.п. подшипник может получить увечья "не совместимые с жизнью" ... ну или на крайняк раковины в обоймах из за чего появляется "реактивный" гул, ну и в последствии все равно увечья "не совместимые с жизнью". Втулка я так понимаю переживает подобные потрясения более легко...
Так или я ошибаюсь, господа Доки? :)
з.ы. извините очень хочется докопаться до сути... Ведь почему то Бош ставит втулки?! Я не думаю что это экономия - наверное просто статистика и как кто то выше сказал "оптимизация"
Manager
Manager
Днепропетровск
12.11.2009 в 16:55:16
Kvost написал : Вот именно.
Тем не менее подшипник туда можно было поставить легко. (Хотя как раз ответы на этот вопрос я знаю - один из: лишний вес)
sim-sim
sim-sim
12.11.2009 в 16:56:35
Кстати, в автомобильных (и не только) стартерах, только втулки ставят, а вот в генераторы только подшипники.
Manager
Manager
Днепропетровск
12.11.2009 в 17:00:13
sim-sim написал : в автомобильных (и не только) стартерах
Как я писал выше подшипники "боятся" ударов, которые при пуске стартером однозначно будут. А подшипники которые будут от этого защищены - будут значительно дороже. Да и работы у стартера 5-10 секунд. Оптимизация.
maniac26
maniac26
12.11.2009 в 17:25:37
А при замене втулки есть операция называемая "проточка вала". А подшипник выпрессовал, поставил новый и порядок (ну если посадочное место на овал не похоже). У бензопил чаще всего стоит на валу шатуна игольчатый (головняковое место, особенно у старых советских дружбы и урала - клин на нем словить проще простого), а сам вал опирается на подшипники качения.
kvost
kvost
12.11.2009 в 18:17:42
Manager написал : Ведь почему то Бош ставит втулки?! Я не думаю что это экономия - наверное просто статистика и как кто то выше сказал "оптимизация"
ИМХО, это не экономия (т.к. сущие гроши в районе 1-2 Евро), а т.с. цель хоть немного, но сократить ресурс изделия. Например, промежуточный вал перфа 5-40DE был "на втулке", а в новой версии 5-40DCE такой-же вал (артикулы совпадают) уже на сдвоенном игольчатом подшипнике, размер которых аккурат совпадает с размерами втулки. Думаю, что и заменить не проблема.
Manager написал : один из: лишний вес
Несколько грамм (втулка vs игольчатый подшипник) погоды не делают.
Manager
Manager
Днепропетровск
12.11.2009 в 18:38:58
Kvost написал : Несколько грамм (втулка vs игольчатый подшипник) погоды не делают.
Я об автомобильном двигателе :) Просто в начале своей трудовой карьеры пришлось потрудится на японский автопром... Работал в компании Nissan - вот там имел общение с многими интересными людьми, многое объяснили, мне темному! :) Хотя вес там как раз только одна из причин... Еще мне что то рассказывали о крутящем моменте, ударном усилии и прочем... жаль голова дырявая, не запомнил. Но только это офф-топ (Флуд ИМХО)
