Alejandro
Alejandro
12.11.2009 в 14:09:28
Сделал гипсокартонную перегородку. Профиль стальной, лист ГК 8 мм, между листами стекловата. Когда делал каркас, не учел то, что на стену будет вешаться телевизор. (Даже вывел туда телевизионную розетку, но не вывел электричество :)).
Получается, что телевизор будет вешаться четко в участок перегородки, где нет профиля. Размер "окна" - примерно метр на метр. Сам гипсокартон прикреплен к каркасу саморезами с шагом сантиметров пять. Телевизор хочу ЖК с диагональю 32", то есть вес будет килограмм десять.
Как быть?
sergeyX
sergeyX
Днепропетровск
12.11.2009 в 14:23:49
наша песня хороша, начинай сначало. Вырезаешь дырку, в дырку закладной профиль, закрываешь дырку латкой. Или же бабочками прям к гипсу.
Alejandro
Alejandro
12.11.2009 в 14:27:31
Телевизор меньше "окна", латку сделать не получится. На бабочки можно вешать? Везде противоречивые данные по допустимой нагрузке....
sergeyX
sergeyX
Днепропетровск
12.11.2009 в 14:37:58
Alejandro написал : Телевизор меньше "окна", латку сделать не получится
Это шутка? Окно-это окошко например 10 на 10 см, можно меньше-все зависит от профиля По поводу бабочек- 4 штуки выдержат побольше чем 10 кг.
Alejandro
Alejandro
12.11.2009 в 14:41:20
sergeyX написал : Это шутка? Окно-это окошко например 10 на 10 см, можно меньше-все зависит от профиля
Нет, не шутка. Ширина профиля - 60 мм. Размер "окна" без профилей - где-то метр на метр. Размер телевизора - где-то 50х80 см.
Я же не смогу завести большой профиль через дырку 10х10 см. К тому же изнутри прикрепить не смогу...
kvost
kvost
12.11.2009 в 14:43:24
Alejandro написал : Телевизор хочу ЖК с диагональю 32", то есть вес будет килограмм десять.
32" это не 42" и тем более не 50".
sergeyX написал : По поводу бабочек- 4 штуки выдержат побольше чем 10 кг.
Плохо если ГКЛ, как я понял, в один лист. Но 10кг будет висеть без вопросов.
in my humble opinion
sergeyX
sergeyX
Днепропетровск
12.11.2009 в 14:44:19
http://www.mukhin.ru/stroysovet/remont/4_08.html раздел устранение дефектов поверхностей. Такой же принцип.
Alejandro
Alejandro
12.11.2009 в 14:51:02
То есть получится более продвинутое крепление, нежели "бабочка"?
А все-таки, можно ли вешать на бабочку? Если их будет штук шесть, вес телевизора 10 кг, но нагрузка консольная, то есть работать будут не на срез, а на срыв?
Если просто снаружи закрепить кусок фанеры 30х60 см, прикрепить ее парой десятков бабочек и уже у фанере крепить телевизор? (при условии, что к профилю фанера крепиться не будет.
Или взять крепеж такого плана (при условии, что она также не попадет в профиль): http://vasko.ru/to_catalog/action_goodDesc/id_28706/
Alejandro
Alejandro
12.11.2009 в 14:58:04
Kvost написал : Плохо если ГКЛ, как я понял, в один лист. Но 10кг будет висеть без вопросов.
Именно в один лист. Делал сам первый раз, не все продумал...
sergeyX
sergeyX
Днепропетровск
12.11.2009 в 14:59:03
Сделайте закладную из профиля и просто и выглядеть будет нормально, остальное ерунда. Вы изначально за что креить телек собрались? За родную подставку? -там вроде 4 точки крепления-этого вполне достаточно, а то крепление на который ссылку дали стоит нормально.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.11.2009 в 15:15:49
А с обратной стороны стены тоже проблемно подобраться? Тоже стенка на виду? Если там стенка скрытая, то разобрать оттуда и сделать усиление.
Или под телевизор сделать декоративную деревянную подкладку-шину на стенку. Подкладка от профиля до профиля. С телевизором будет примерно так: =[_]=
