Misha_K
Misha_K
16.10.2006 в 17:11:06
2mitjok С точки зрения технической - можно и так оставить, если нигде явной трухи нету. Возможно, придется больше слоев краски положить для получения однородного покрытия. С точки зрения эстетики - излишков старой краски многовато, можно потщательнее зачистить и зашпатлевать.
2TREEN Отреставрированные деревянные рамы дольше прослужат, чем новые пластиковые (разумеется, при одинаково нормальном уходе).
danad
danad
16.10.2006 в 19:46:17
Misha_K написал : Возможно, придется больше слоев краски положить для получения однородного покрытия
В корне неверный подход. Краска не исправляет дефекты поверхности, а только их подчеркивает. Если конечно не лить ее ручьев, что тоже в принципе неверно.
Либо счищать старую краску. либо шпаклевать до равномерной поверхности.
Misha_K
Misha_K
16.10.2006 в 21:11:49
"Либо счищать старую краску. либо шпаклевать до равномерной поверхности." это тоже не подход.
Если уж стремиться к идеалам, то придется и краску счищать, и шлифовать, и шпатлевать, и опять шлифовать, и снова подшпатлевывать начисто, и в последний раз подшлифовать, а уж потом только красить. Под старой краской там черт знает что бывает - и ямы, и сучки вываливающиеся, и бугры, да и в процессе обдирания краски рама не становится более гладкой.
А так - можно просто покрасить поверх того, что уже есть у митька, и окно будет нормально служить дальше, створка не гнилая, в нормальном состоянии. Конечно, будет не супер-пупер красивая, но тоже чистая и заново окрашенная. А дефекты поверхности влияют только на зрительное восприятие. Старую краску-то сдирать необходимо только либо если она сама облезает, либо если слоев краски уже столько, что окно может не закрыться после очередного окрашивания. Иначе делать это вообще ни к чему, т.к. довести старое окно до супер-идеального состояния может оказаться просто нереально.
01.11.2006 в 21:22:17
Про покраску все пишите правильно. Но по поводу 3-го стекла промашка (внутри "пакета" образуется конденсат и привет грибок). Все эти варианты прошлый век. Сейчас есть чудная технология по тепло- и шумоизоляции.
07.05.2007 в 14:33:32
saenden написал : Но по поводу 3-го стекла промашка (внутри "пакета" образуется конденсат и привет грибок).
Оставлять пару небольших вент. отверстий вверху и внизу и никаких проблем...
Котопёс
Котопёс
24.07.2010 в 11:44:58
Добрый день, уважаемые! Подскажите, пожалуйста: 3 створчатое окно деревянное в хрущевке. 2 створки снял, средняя держится, видимо, на слое краски или разбухла со временем - никак не снять. Подскажите, чем можно аккуратно снять для реставрации? (болгарка, пильный диск на дрель, ножовка или еще что? Выбить не получится) Заранее спасибо!
DrPilman
DrPilman
Минск
09.06.2011 в 18:05:35
TREEN, подскажите пожалуйста, как вы меняли петли? Как я понимаю старые у Вас были врезные, т. е. карты петель были вставлены в дерево рам и коробки? Меня интересует, как при таком варианте сделать разметку под отверстия? Спасибо.
Сява
Сява
Николаев
09.06.2011 в 20:51:18
Приложите новые петли, или в старые бырки забейте деревяшки на пва.
Сява
Сява
Николаев
09.06.2011 в 20:53:26
Если петли срежьте болты болгаркой.
DrPilman
DrPilman
Минск
10.06.2011 в 11:44:01
Старые петли снять не проблема - они уже сняты. Вопрос в другом, как поставить новые, а именно - как засверлить отверстия так, что бы обеспечить необходимые зазоры по периметру рамы.
Сява
Сява
Николаев
10.06.2011 в 23:48:05
Я не понимаю эту систему, вам надо обратится столяру.
