Дорогие мастера! Помогите с идеями и решениями.
Вот такая кухня у моей бабушки
12.11.2009 в 20:20:23
12.11.2009 в 23:32:12
Посмотрите, тут про традиционные реечные потолки
13.11.2009 в 00:41:04
Цитата: ..руки вроде из того места растут.
Наверное лучше зачистить, загрунтовать, заштукатурить (если надо), зашпатлевать, и просто порасить) Ну и если есть русты (межпанельные швы), обратить внимание. А вообще, моё мнение, натяжной смотрится лучше, чем панели.
13.11.2009 в 10:59:19
Спасибо за ответы! Натяжной смотрится конечно хорошо, но на него надо будет напрячься. К тому же есть некое желание сделать самому. Серьезно смотрю на реечный потолок, но... Кухня будет по дерево - классика. Можно ли подобрать не дорогой реейчный потолок под это дело? Вытяжка, плита, холодильник белые. Шпатлевка и так далее врят ли возможна, так как потолок очень неровный, на счет рустов не знаю, чейчас там прилеплена плитка потолочная. Плюс на все эти шпатлевки уйдет не меньше денег мне кажется.
13.11.2009 в 12:25:04
По-моему простой белый реечный потолок будет смотреться на Вашей кухне вполне органично. И его не обязательно делать на подвесах. Можно крепить монтажные гребенки прямо к потолку, чтобы не терять много высоты.
Цены в Вашем городе. Можно посчитать.
13.11.2009 в 13:50:32
если посчитать, то реечный потолок выходит по цене почти так же как натяжной с установкой, который смотрится естественнее... вообщем буду разговаривать с бабушкой и будет выбор между натяжным и панелями пвх. Вопрос такой, достаточно ли панели пвх класть на уголки прикрученные к стенам? Или тоже нужно подвешивать? Они буду прогибаться да?
13.11.2009 в 14:08:52
Уголки несут скорее декоративную функцию. Панели крепятся на деревянные бруски 5х5 - обрешетку, прикрученные к потолку. А на уголки опираются лишь концы панелей. Лично у нас при ширине комнаты 2,5 м из ленности прикручено лишь 2 бруска, т.е примерно по 80 см получается промежутки. Вроде не прогибаются, хотя, говорят, что лучше интервал 60 см.
13.11.2009 в 14:13:02
а в какой комнате у вас такие панели?
13.11.2009 в 14:43:01
Цитата: Панели крепятся на деревянные бруски 5х5 Достаточно 20х30мм. Приходилось как-то и на рейку 10мм. Можно на потолочный профиль для ГКЛ прессшайбами.
13.11.2009 в 17:51:24
Groovy написал : а в какой комнате у вас такие панели?
В двух комнатах (спальни) площадью по 12 кв.м. У нас вообще в квартире многообразие потолков:) Просто "родные" в очень плохом состоянии - быстро покрываются трещинами после ремонта. Кухня, ванная и туалет -аллюминий реечный, в 2 комнатах - панели ПВХ, в одной - плитка пенопласт (осталась от прежних хозяев, держится хорошо, никак не соберемся заменить), в одной - обои потолочные и краска на них, еще в одной - армстронг.
По поводу толщины рейки не спорю:) Просто у нас 5х5, т.к. стык потолка и стены скругленный. Чтобы его обойти, опускали ниже.
