wofer62
wofer62
13.11.2009 в 05:55:34
Производитель СМ позиционирует ее, как "отдельностоящую, с возможностью установки под столешницу" КАК это сделать при высоте (заявленной) машины 850 мм, когда высота поверхности столешницы (насколько я знаю) должна быть те самые 850 мм. ? И куда деть 30 мм толщины столешницы? В чем ошибка в расчетах? Кто что знает?
sergogo
sergogo
13.11.2009 в 06:07:07
Обычно крышак с СМ снимается
wofer62
wofer62
13.11.2009 в 06:10:39
Я тож так думал, но на фото не увидел крышки, которую можно снять... ((( Может, фото малоинформационное, но лазил по поисковикам с вопросом "тех характеристики девайса" - везде 850 мм и ни намека на съемную крышку...
sergogo
sergogo
13.11.2009 в 06:17:27
я вот вижу
wofer62
wofer62
13.11.2009 в 22:26:32
а мне вот такую картинку показывает... )))) Видимо, надо доехать до магазина и спросить, какая картинка истинна... )))
Все равно, большое спасибо, sergogo !!!
28.11.2009 в 02:37:43
wofer62 написал : когда высота поверхности столешницы (насколько я знаю) должна быть те самые 850 мм.
сделайте 910 и парьтесь :)
wofer62
wofer62
28.11.2009 в 12:01:20
Съездил в магазин, поговорил с консультантом. Утверждает: крышки машин Канди полностью не снимаются, остается лицевая часть, а значит, под столешницу можно загнать только Акваматики высотой 700 мм.
Купил Занусси, снял крышку, засунул под столешницу и не парюсь!!!
Всем спасибо, тема исчерпана!!!
28.11.2009 в 19:49:45
2wofer62 У некоторых машин можно докупить в сервисе верхнюю тонкую крышку - шуму будет поменьше, но правда думаю она не дешевая.....
