marat15 написал : один экземпляр работает тока если вилку перевернуть вверх ногами (в нормальном состоянии горит лампочка ФАЗА)...это глюк в розетке у меня?
Выясните методом исключения, то есть подключите к другой розетке.
06.09.2011 в 08:27:27
06.09.2011 в 08:46:12
ppkvin, пора уже написать подробную инструкцию о всех аспектах работы лампочки "фаза" ;)
06.09.2011 в 11:31:37
ppkvin написал : Если пыль неэлектропроводная, то можно подключать, но лучше конечно подождать. Или если нагрузка небольшая, плотно закрыть пленкой.
Не, пыль бытовая, точней отделочная :) Ну там цементная и пр., но ее так много бывает, что радиатор полностью забитым окажется это точно! Так что или заклеить все отверстия как вы говорите, или ждать...
09.10.2012 в 12:38:02
Недавно зафиксировано срабатывание всех ступеней защиты в ЗАС-1.2-Р. Первая ступень - один из варисторов входного "треугольника" почти пробился, его сопротивление составляет 20 Ом. Класс ~ 385 вольт, что соответствует УЗИП класса С. Вторая ступень - силовой ключ на симисторе BTB24-800, не поврежден. Третья ступень - выходной варистор на ~ 250 вольт, пробит до 2 Ом. Соответствует УЗИП класса D. Газовый разрядник сработал однократно, имеется небольшой участок с цветами побежалости, но в целом исправен. Соответственно перегорели керамические быстродействующие предохранители 10 ампер 5х20 мм. Итого ремонт - замена варисторов и предохранителей на сумму не более 10 руб. для клиента бесплатный. Техника не пострадала. Оценочно амплитуда импульса не менее 4 000 вольт.
09.10.2012 в 21:01:23
ppkvin написал : BTB24-800
Ага, значит Вы воспользовались моей
ppkvin написал : соответствует УЗИП класса С
Величина импульсного тока In у "взрослых" УЗИП класса II (по старому - класс С) составляет порядка 10 кА. У варисторов Epcos S14K385 (возможно, сейчас, как и варисторы в ЗАС-8,0 и разрядники, заменены более дешевыми аналогами) этот параметр на уровне 1 кА - в 10 раз меньше. Приписывание варистору в ЗАС-1,2 свойств гораздо более мощных УЗИП класса II(С) - это обман потребителя.
ppkvin написал : Соответствует УЗИП класса D
Величина импульсного тока In у "взрослых" УЗИП класса III (по старому - класс D) составляет порядка 3 кА. У варистора в ЗАС-1,2 этот параметр всего в 3 раз меньше. Может быть, его и можно было бы назвать УЗИП 3-го класса - но УЗИП подлежат обязательной сертификации. Орган сертификации должен решить - можно ли называть крошечный варистор в горючем корпусе ЗАС-1,2 УЗИПом класса III, а тем паче, класса II, или нет.
ppkvin написал : Оценочно амплитуда импульса не менее 4 000 вольт.
Как оценили?
При каких обстоятельствах произошло повреждение?
18.10.2012 в 08:52:55
Владимир_60 написал : Повторяю вопрос - надёжное однофазное реле напряжения для защиты 1 квт UPS от напряжения 260 - 440В АС c документацией предложить кто может?
Имеется надежный проверенный вариант ЗАС-1.2-Р3 с настоящим сертификатом и настоящими испытаниями. Максимум защиты: высокое быстродействие + развитая схема грозозащиты и помехоподавления ( 4 варистора, 3 газовых разрядника, 2 конденсатора Х2, 2 конденсатора У2. За многолетнюю эксплуатацию в разных климатических условиях случаев повреждения защищаемой техники не отмечено тьфу-тьфу.
18.10.2012 в 11:02:50
ppkvin написал : Имеется надежный проверенный вариант ЗАС-1.2-Р3 с настоящим сертификатом и настоящими испытаниями. Максимум защиты: высокое быстродействие + развитая схема грозозащиты и помехоподавления ( 4 варистора, 3 газовых разрядника, 2 конденсатора Х2, 2 конденсатора У2. За многолетнюю эксплуатацию в разных климатических условиях случаев повреждения защищаемой техники не отмечено тьфу-тьфу.
Спасибо, посмотрю. И не разу не выходило из строя с кз вход-выход? 440В АС держит?
18.10.2012 в 12:48:55
Надежность действительно проверяли. Результаты удручающие:
ppkvin написал : с настоящим сертификатом.
Где можно посмотреть скан сертификата?
ppkvin написал : и настоящими испытаниями.
Где можно посмотреть фото-видеоматериалы испытаний? Особенно интересуют испытания по защите чувствительной нагрузки с имитацией классической аварии в сельской местности и частном секторе с ВЛ: гроза с ветром, молнии "дают" импульсные перенапряжения, а шквалистый ветер схлестывает провода ВЛ или даже обрывает нулевой провод, приводя к длительным перенапряжениям. Разряды молнии и схлестывания проводов происходят многократно. Я проводил такие испытания для УЗМ-51М и моей версии модернизации ЗАС-1,2. Ни нагрузка, ни сами устройства защиты не пострадали. Серийный ЗАС-1,2-Р подобные испытания проваливает. Быть может, современный ЗАС-1,2Р3 их сможет пройти? Хочелось бы видеть видео таких испытаний.
ppkvin написал : Максимум защиты: высокое быстродействие + развитая схема грозозащиты и помехоподавления ( 4 варистора, 3 газовых разрядника, 2 конденсатора Х2, 2 конденсатора У2.
Почему-то ни один производитель, скажем, автоматов или УЗО не "пускает пыль в глаза" описаниями типа "наш автомат содержит аж 10 пластин в дугогасительной камере, 8 витков на ЭмР, биметалл толщиной 1,5мм, один неподвижный и один подвижный контакт". Все нормальные производители приводят внешние эксплуатационнве характеристики (макс. ток КЗ, характеристику срабатывания, испытательное напряжение и т.д.). А вот с ЗАСом почему-то наоборот.
18.10.2012 в 14:12:35
Владимир_60 написал : И не разу не выходило из строя с кз вход-выход? 440В АС держит?
Силовой ключ ЗАС неудовлетворительно защищен от импульсных помех и легко пробивается. После этого всё аварийное напряжение будет беспрепятственно идти в нагрузку. В эксплуатации это случается отнюдь не редко - вот несколько цитат с 20 (с 80 по100) страниц темы о ЗАС на форуме ixbt
chin555 *всем доброго времени суток! у меня зас 1.2-р.
3.функциональный переключатель OFF. горит авария. фаза не горит. напряжение во всех розетках ЗАС те же, 220 Вольт!
можно ли его использовать по назначению дальше? или выбрасывать?*
Emulgator ppkvin Здравствуйте У меня сломался ЗАС 1,2 куплен 15 февраля 2008 года Симптомы: кнопка отключения не отключает, т.е. нажимаешь на кнопку откл. гаснет лампа Норма, загорается красная лампочка "Авария" и ничего не происходит, ничего она не отключает. защита не срабатывает, раньше при включении была пауза 3 секунды, теперь этого нет, т.е. при включении в розетку не происходит никакого самотестирования, сейчас работает в режиме удлинителя - меня это не устраивает.
gorme to ppkvin Года 1.5 - 2 назад я приобрел ЗАС-1.2-Р. Заказывал на Вашем сайте. И все было хорошо, пока на время отъезда не решил его отключить . Нажимаю кнопку на ЗАСе, гаснет зеленый светодиод, включается красный и на этом все и заканчивается. То есть техника, подключенная к ЗАСу, как работала, так и продолжает работать.
dagon08 Та же история. ЗАС-1.2-Р, 1.5 года. Случайно заметил, что при выключенном ЗАС напряжение на технику идёт. Тенденция? А ведь кто-то может и не знать, что прибор уже неисправен.
Это только сообщения от интернет-активных пользователей ЗАС. А сколько пользователей не пишут на форумы, сколько молча отнесли ЗАСаду в сервис, сколько просто выкинули ее от греха?
А сколько еще не догадываются о том, что защиты больше нет? Ведь ЗАС после импульса (о прохождении которого пользователь даже не будет догадываться) будет лежать и создавать иллюзию защиты, радостно светя "зеленым глазом", и пользователь не узнает о неисправности, пока не попробует выключить ЗАС вручную или не случится авария в сети.
18.10.2012 в 14:53:25
Kamikaze написал : Силовой ключ ЗАС неудовлетворительно защищен от импульсных помех и легко пробивается. После этого всё аварийное напряжение будет беспрепятственно идти в нагрузку. В эксплуатации это случается отнюдь не редко - вот несколько цитат с 20 (с 80 по100) страниц темы о ЗАС на форуме ixbt Это только сообщения от интернет-активных пользователей ЗАС. А сколько пользователей не пишут на форумы, сколько молча отнесли ЗАСаду в сервис, сколько просто выкинули ее от греха? А сколько еще не догадываются о том, что защиты больше нет? Ведь ЗАС после импульса (о прохождении которого пользователь даже не будет догадываться) будет лежать и создавать иллюзию защиты, радостно светя "зеленым глазом", и пользователь не узнает о неисправности, пока не попробует выключить ЗАС вручную или не случится авария в сети.
Афигеть! А потом появляется 380В и выжигает мой UPS.... Не, нам такая защита ни к чему... Это на даче или дома можно периодически кнопку жать - а на вышку никто без крайней необходимости не полезет. Вообще-то по входу есть контактор для дистанционной проверки UPS и его акку, UPS связан по данным с пунктом управления, но это только при нормальной работе... Пожалуй, ещё надо инфу о напряжении перед контактором передавать. Не подумал, придётся дорабатывать. Положился на 720....
18.10.2012 в 15:12:49
Владимир_60 написал : выходило из строя с кз вход-выход? 440В АС держит
Держит ~ 440 с запасом, на испытаниях - 550. Конечно были и кз, но при этом перегорали плавкие вставки от мощных импульсов с пробоем выходного варистора. Не далее как три недели назад ремонтировали ЗАС-1.2-Р, в котором сработали все ступени защиты: входной варистор (один из трех) с неполным пробоем до 20 Ом, сгорели оба керамические быстродействующие предохранители по 10 А, выходной варистор пробился до 2 Ом, газовый разрядник однократно сработал в паре с варистором, электронный ключ (симистор) остался невредим. Итого ремонт на сумму 10 руб. Техника не пострадала тьфу-тьфу.
